Biano Santos
Soundigital Hi fi
Bem que vc falou que iria gostar do amp. realmente é muito bacana mesmo.
Há pontos a serem melhorados mas é um amp excelente... custa 40% do que os gringos custam ( dolla 3.15 ta fudendo com todo mundo rsrs ) e entrega o mesmo ou melhor ( em varios casos ) salve excessoes.
Ja valia o investimento e com o dolla subindo na mesma proporçao que a popularidade da Dilma cai ele se torna cada dia mais uma opçao melhor
Verdade. Até comentei algo sobre isso com um colega.
Verdade...
Novo, por menos de 1000 não ouvi nada melhor... Não falei q não existe! Só não ouvi...
Quem esta na duvida, compre sem medo...
Olá a todos,
Estou com uma duvida em qual versão escolher do modulo SD700, vou montar em um (unico) pioneer 311 400RMS 4+4.
Minha duvida é;
Pego um versão 2ohms pra "casar" certinho, mandando 700rms o sub vai aguentar? não corro o risco de queimar ele.
Ou pego a versão 1ohms que no dobro da impendacia vai mandar 580rms com isso uma margem mais segura?
Meu medo e pegar a de 1ohms e me arrepender pois o sub poderia me render mas alguma coisa com a versão 2ohms (escutando o som antes de clipar)
em contrapartida eu queimar meu sub pois estou mandando potencia de mais.
******* eu casando SUBxModulo no dobro da impendacia eu gasto menas bateria ou a mesma coisa ?
Editado por jonatan_dom
Olá a todos,
Minha duvida é;
Pega a de 1ohm, futuramente você pode querer por mais um sub e já vai ter modulo.
Não devo aumentar em quantidade (+1) Tenho um celta com GNV então já viu o pouco espaço que me sobrou, pro meu gosto acredito que apenas um pioneer me atenda.
Minha duvida e se ele aguenta mandar 700RMS a 2ohms (ele e de 400rms) ou melhor pegar um de 1ohm e ligar no dobro da impendacia pra obter 560RMS (*mandei errado antes) e fica mais tranquilo.
Será que da pra arriscar nos 700 ou melhor ir com calma e fica com 560?
Grato desde já.
Eu não abusaria tanto do Pioneer.
Grato desde já.
Por que não pega um modulo menos potente que feche a impedância.
Como o amigo acima falou, não da pra abusar desses pioneer.
Entendi, então e melhor pegar um de menor potencia, porém queria um com Led clip (acredito que ajude na hora de regular o som no max com segurança) e que fosse classe D, pois foi utilizar uma bateria 60ah (só vou ouvir com o carro ligado), o SD600 1 canal não tem led clip né? algum sugeri alguma coisa?
Att,
Jonatan
Obrigado Carlos KBsom, então acho que fica melhor com 600.1 para o que eu pretendo, acho que o pionner aguenta 600RMS sem distorção, ou não ??? rs
Vou começar a procurar com os vendedores aqui do forum o preço, o osso vai ser os correios em greve :/
Boa Tarde,
O SD600.1D de 1 canal assim como o SD400.1D possuem led clip sim.
Não sabia, vlw pela informação...
Opa galera, tava pensando em pegar um pioneer 310 d4 para uma caixa dutada 52 litros, e também para tocar ele uma audiphonic 900.1, eles irão casar em impedância, mas na questão do rms o pioneer é 1400 rms max certo ? Vi em alguns comentários acima que isso (900 w) é considerado muito para ele ? Se sim, qual melhor amplificador então para ele ?
desenterrando o tópico.....
Não encontrei nada referente ao SD1200.1 Evolution.
Aí vem a pergunta, ele tem as mesmas características do 1600 evo ? Digo em ser analítico, timbre, etc etc
Por favor, peço a quem possa, de traçar algum comparativo das principais diferenças (se houverem ) além das óbvias de potência e consumo.
Muito grato a quem puder resolver, pois já estou com um SD400.4 Evo e SD1600.1 Evo comprados e pagos, com o vendedor só aguardando uma possível troca do modelo mono.
Fiz contato telefônico com o depto técnico na fábrica da Soundigital e fui extremamente bem atendido pelo Robson, que pacientemente e com grande
conhecimento, esclareceu diversas dúvidas minhas . Excelente !
Parabéns Soundigital, mais uma vez provaram que chegaram onde estão por mérito próprio e não por acaso.
Aproveitando o tópico, um colega adquiriu a umas 2 semanas um sd 1600 evo, porém a chave de seleção LP, FULL e MUTE está travada em FULL e não se movimenta. tentamos mecher nela mas sem resultado.
aproveitando o topico do amigo !!!
hoje comprei um sd evolution nano 800.4D como faso pra saber de ele é 1 ou 2 ohms ??
Normalmente tem uma etiqueta colada na parte de baixo dizendo "evo2 ou evo4".. . Essa é a impedância da bridge.
Aproveitando o post Soundigital...estou pensando em utilizar um sd2500 evo no meu som composto por mais um amp pequeno digital de 400 RMS pró kit 2 vias.
A questão é que tenho a bateria original de 60ah mais uma de 110ah. Posso trocar a do cofre no máximo por uma se 80ah ou 90ah.
O soundigital vai tocar um Questo QSP 1000.
Cabos são de 21mm2.
Carro Gol G5 1.6 completo, alternador acho que é 80 ou 90ah.
Vou conseguir tocar o som com isso de bateria?
Sei que vou ter que carregar as baterias com frequência, vou comprar um carregador desses "inteligentes".
