blOom
Teste na prática: StudioR Z500 vs 2x SD250.2d bem alimentados
Já ouvi um sistema Hi-fi montado pelo Tatu e campeão do campeonato Koyama, que a caixa+Sub Focal começavam a responder desde 16hz!!!
Muito TOP o efeito do assoalho tremendo!
ta por fora mano bom mesmo e o soundigistar que toca desde 5 hz com pressaum, e ainda treme ate os pneu, isso em sisntema hi top end
negocio ta bruto aqui viu.
16hz hi?
Pra mim abaixo de 30hz é pura perda de tempo, é bunito ver tudo tremendo pressão pegando.
Mas quando se trata de musica mesmo, nao tem como.
Esse teste é muito obvio, é fato de que foi mera comparação, mas o correto mesmo era pegar algum automotivo de 1000rms pra mais.
E ainda a qualidade do profissional sera melhor, por N fatores que ja foram colocados.
Meu amigo, citei que foi um carro do HIFI e campeão do campeonato Koyama!
Órgão de Tubo comeca a tocar desde quando?
Ouvido humano comeca a captar desde 20hz. Lembrando que a audição também é sensorial por vibração.
DiUma, nao se ezaute fera [^]
Usava meu sub com corte LP em 30Hz.
Já tive set tocando F3 em 15Hz... Tudo bem que o sub não suportava muitos dias, mas tocava...
Em set de SPL é perda de tempo mesmo, trio mais ainda. Mas em SQ tem muita coisa abaixo dos 30Hz.
cara pra mim spl (Low Bass, seja lá oque for) é quase obrigado a tocar pelo menos 26hz, oque não acontece muito aqui pq não tem sub e amp pra isso.
Não confunde as coisas. SPL em si, basta ter pressão! Já vi mto sistema de SPL que mal descia forte nos 40hz... mas tremia horrores nos 60hz!
Bass Race ou aqueles SPL americanos, ali sim... 30hz é fichinha!
isso é uma grande verdade..
Já vi muita gente "entendida" ouvindo set de grave com HP 4a ordem em 50Hz, tocando FORTE, e dizendo que tava vindo 30Hz dali.
Já cortei mid a 100Hz e tinha nego jurando que tava descendo a 60Hz.
Há coisas que, uma vez ouvidas, jamais poderão ser desvistas. :vts
Perfeito Klebão, psicoacústica em funcionamento. Vale lembrar que o carro ajuda muito, é praticamente um EQ de 12dB/8a abaixo de 80Hz.
assim como tem "nego" entendido que ouve marca ao invés de som..
Exato muito bem lembrado, esse da marca é prioritario.
Chega a ser pior do que o kleber falou, e me da mais raiva ainda.
Porque se nota que 80% do entendedores de SQL, mal entendem do que é de fato qualidade. QUe seria a fidelidade do que esta sendo repassado.
A Overloud de 150A liga um carro sim, já presenciei várias vezes uma fonte dessa dando partida em uma SS10 4 cilindros.
E sobre o subgrave, abaixo de 30hz, o Baboo pode comentar mais depois que ouviu o Uno da 30hz tocando 20~25hz.
OpO
Ótimo teste bloom. Creio que no médio grave esses amps também não fazem feio e acaba sendo muito viável um inversor de corrente + z300 para tocar médios no trio automotivo (Pra quem busca qualidade).
