Vinícius MB
[Fiat Strada Adventure Locker] "The Neverending Story!"
Vinícius, tá tocando com os subzinhos 6"?? Curtindo??? Já amaciaram?
To curioso também Riquati!
Tá sim.. Desde aquela época que liguei eles, estão até hoje tocando na Strada.. Tá os 2.
Acho que já devem estar amaciados sim.. rs.
Quando liguei o Hertz pra tocar o set, melhorou bem eles. Ficou com mais peso.
Levando em consideração o preço pago, vale a pena a brincadeira! Não faz feio não, tocam legais. São pouco duros só, mas estão tocando com 70wrms cada (está um em cada canal), sem fazer feio até.
Vou fazer umas mudanças no set, explico no próximo post.
frouxo
...o sub ou o dono?? :huh:
Os dois. [^]
Mudanças no set (depois de tanto tempo sossegado [^] ) :
- Comecei montar os cross hoje, os novos, com corte de 3,3khz... O atual (Fosgate Audiophile), tem corte de 4,6khz.
- Indutores DIY, enrolei hoje eles... Capacitores de polipropileno (motor de partida).
- Vou desmontar onde tá montado o amp. Agora vai na lateral, em pé, ali atrás.
- Vou usar apenas um sub, ligado na bridge do Hertz (200wrms), antes cada um tava sendo empurrado por 70wrms. Pra aplicar mais potência, e diminuir o espaço ali atrás que uso pro som... Fazer uma caixinha de uns 15L para um apenas. Acho que vai ficar bom.
Esse trabalho nao deve ter sido facil...ou foi?! rs!
Não é complicado, só meter a cara que sai. [^]
Tava pensando em mandar enrolar aqui num lugar onde enrolei umas vezes...
Mas aí deu preguiça de gastar com isso, e sabe lá quando iriam fazer pra mim, resolvi fazer por conta hoje mesmo.
Tenho 2 indutores de 4,7mH parados faz anos.... Fui desenrolando um desses, e enrolando esses 4 para o carro. Ainda sobrou um pouco na bobina (reduzida), e uma outra inteira ainda.
Custo atual dos indutores: R$0,00.
Capacitores que já tinha comprado um tempo atrás: R$20,00
Só aí já vou ter uma pequena melhora (mais ao meu gosto).
Qui qui ça quenga tárrumano agora ? :huh:
Já arrumei tudo. . .rs
Fui testar um sub só tocando, desliguei um e liguei outro na bridge... Caixa de 30L para os 2, tocando para um só..
(segurava o sub desligado para não excursionar enquanto testava). Gostei até,, se mostrou bem valente com um apenas.
Caixa ficou com boomy, pelo volume meio alto... Pra um só, irei fazer a caixa com uns 15, no máximo, 20 litros..
Empolguei, e acabei desmontando tudo já, mudando a fiação necessária... Agora passei cabo dos falantes pra cima, cross não ficarão escondidos por baixo igual antes, deixar assim pra melhor acesso à testes.
Amanhã já faço outro suporte pro amp, e reinstalo ele. Depois vejo caixa do sub o que sai..
No caso vc quer a caixa com mais ataque e menos boomy ? Seria isso mesmo ?
Eu tô bolado em relação ao subgrave que passe mais fácil pra cabine (buracos feitos e coloquei telas de kit 2 vias) , será o gordo na casa dos 50~60hz ou na casa dos 40 hz ?
Olha o que eu achei e fiquei curioso pra casseta.......3 desses numa caixa de 35 litros
8" 150 rms 06 ohms
alto-falante-philips-sub-woofer-150w-rms-8-pol-6-ohms-1-pc-634401-MLB20315146478_062015-F.jpg
Esses marceneiro que tem que enfiar mdf em tudo que faz na vida hsuahusahuashaushas
Show o DIY hehehe, dá uma olhada no meu tópico lá, inventei umas moda ontem tmb, e hoje vou fazer mais alguma coisinha :)
Ah, bom saber que o Hertz tá prestando kkkk, amp bom pra caramba, deu dó de trocar ele mas no momento a grana falou mais alto, bem que eu queria ficar com ele aqui só pra fazer testes ou qualquer coisa dessa hehe
E segue o baile!
Ignorem, é a primeira vez que enrolo indutores por conta. [^]
Conferiu o valor deles?
Enrolando em casa, eu consigo pegar cerca de 20% de variação em cima do que o projeto original do Calcbob me mostrava. Isto porque por mais habilidoso, você acaba não fechando as espiras exatamente como deveria. O que eu faço é deixar uma perna de uns 2 metros no final (dependendo do tamanho do indutor, claro), e aí sim tiro a medida.
E como é que você tira a medida? Resistor em série (por exemplo, 10 ohms), um amplificador qualquer (só precisa de 1V RMS na saída) e um multímetro comum. Joga um tom fixo entre 40 e 400Hz e faz a leitura.
O que você vai ler sobre o resistor você descobre num Electronics Assistant da vida, em Reactance Calculator.
Em crossovers de segunda ordem em diante é vital ter certeza dos valores. Já tive alguns problemas em confiar no olho, a impedância cair na zona do corte e o amp reclamar.
Tem um multímetro (da Icel, snme, 2081 alguma coisa) que mede indutância. O duro é que é caro (200ão), se fosse algo para usar sempre, acho que até compensa como ferramenta. Quando fiz meus indutores pro kit nar kevlar, fui numa eletrônica conhecida, pedi pra ver o multímetro, medi os indutores e bateu perfeito com o cálculo (uns 5% a mais em uma delas, apenas).
