blOom
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
Ué vai dizer q timbre de PW3 é melhor q o da 10 300?
Sem falar que o 300 sobe bem mais ainda.
Ou seja inteligibilidade das palavras fica perfeito.
Não estou dizendo que é o melhor do mundo..... Mas que o pw3 sim.
Indiscutivelmente, o 10pw3 tem melhor timbre! Já o 12pw3 n eh tão bom..
10pw3 é um puta falante. Poderia custar fácil muito mais.
O resto da família não é ruim, mas ele é o melhor de todos disparado.
óóóóó só pq eu ia comprar um parzinho essa semana do 10-300....
Já vi varios 10pw3 tocando e tal mas então o 10-300 é pior em timbre...
Vou pegar o PW3 mesmo...
Ah e quanto a tocar alto (SPL) creio que o 10-300 deve tocar bem mais alto e aguentar bemmm mais potencia
certo?
certo?
O Pw3 toca mais alto, por incrivel que pareça. Mas claro, se tu colocar picos de 600watts num pw3 é quase certo que ele vai queimar, a não ser que esteja em sistema profissional. Se jogar picos de 600watts o 10-300 aguenta tranquilo.
Mas se for pegar o pw7, ai esquece, melhor ir de MG mesmo.
certo?
Isso é fato.. aplicando mais potência o 10-300 é mais parrudo.. fala mais, e não fala feio!
Mas o timbre do 10pw3 é insano! Segundo o finado paulo duto, é o melhor médio grave nacional já fabricado! (pra pa/trio, considerando o TIMBRE)
Como já havia dito ao Allan em particular, é difícil aliar boa potência a um bom timbre, não como regra mas geralmente é o que acontece. Eu tenho no meu trio over 450w10, é um timbre muito bom mesmo, soam muito limpos, agora em SPL não acompanham a altura o restante do set. Eu estou na duvida cruel entre dobrar a via( 4 over 450w10) ou troco por 2 x 10-300...
irei de 10-300 ou Pv 450 Mesmo então.
Edit: Puxando o gancho vale a pena caixa cornetada para os medio grave em som fechado P.A mesmo?
Ou fica com aqueles picos retumbantes chatos em determinadas frequências?
Editado por AllanMF
Concordo, inclusive por isso tô indo de dutadas... cheguei a cogitar t18, mas vou de dutadas mesmo!
Perde um pouco no spl mas ganha na fidelidade e nas baixas (por usar pequena quantidade)!
Pessoal, o P.A. já tá praticamente fechado:
4 HPX 2120 + 4 SD 375 pras altas...
8 SDS 2.7k 18" pro grave.
E pro retorno , duas caixas com HPX 2120 + SD145 cada.. sei que é muito prum retorno, mas pelo menos ele já fica prum futuro upgrade! (só comprar outro HPX e montar uma linezinha)
É isso aí. Boa qualidade nas altas. Esse Driver SD 375 é muito bom e os meus são deles. Agora meu objetivo é diferente do seu e ainda o prefiro com divisor passivo que impõe mais atenuação. O que fica de excesso (pouco), eu tiro na mesa, mas como a mesma não tem muitas divisões, acabo perdendo um pouco dos médios, nas altas.
Não é pelo fato do médio ser o HPX, mas acho que vai faltar médios, para essa quantidade de grave. Acho que futuramente você irá passar esses HPX do retorno para reforçar os médios e comprar outros para o retorno.
Lembra dos projetos antigos da Snake. Ainda tem como obtê-los, desde cornetadas, até monitor com ESX 312.
http://www.snakepro.com/projetos.html
O problema é o espaço! Uma caixa que 2 hpx tocam, precisaria de 4 312.. E nos dias que a galera quer um "up" no som? Eu botaria 8x12" por lado? Inviável!
Já ao contrário, é facil! 2 x 12 (hpx) por lado no dia-a-dia.. e 4x12 em eventos excepcionais!
Ps.: Já encomendei os 4 hpx e mais 2 SDS! Por enquanto vai ficar 4 SDS 2.7k em T18 mesmo! Mais pra frente vejo se rola um UP!
Será que uma SD375 sozinha acompanha 2 hpx? Pelos Lines que vejo aí, sei que a D3100 acompanha! Porém, a D3100 suporta mais potência e tem mais sens.. logo.... =\
Pó um driver parrudão desse acompanha 4 falante de 12'' forte....
Agora 2 hpx tocar por 4 312 acho difícil viu.... Em força em médio grave mesmo ali por 125~150hz da nem
pro cheiro para o par de 2120...
Editado por AllanMF
Faz as contas.. decibéis, potência admissível... tem TUDO pra tocar por 4x12 facin ;)
312LC tem 94db sens, 2120 tem 101db
312LC tem 400w, 2120 tem 600w
...a eros 312LC já foi um bom falante, beirava 97 db sens! Hoje a WPU dá uma hiper mega surra nela! Se fosse pra ir de algo mais fraco, ia de WPU! ;)
Pó bixo eu tava falando do ESX 312 da snake hehehe
Agora eu ainda acho que médio grave e driver tu vai ter de sobra... Na minha opinião é claro...
Driver bão bunito barato e toca de mais é o DTI 4630! Tenho e recomendo.
Pensa num driver que sobe e desce com alto SPL e qualidade...!
Acompanha 1x12'' Snake fácil fácil...
Pelos relatos bota qualquer driver da snake até R$ 200,00 no bolso...
Porem que vi você que investir mais em equips caros parrudos pesado mesmo... Ai é claro a historia é diferente...
Editado por AllanMF
