cyclotron
Booster BA-400.4D
achei muito caro tb.
Se fosse até uns 30 ~ 35 dolares semana q vem eu pegava uma, e pegaria uma SD e abriria as 2, tiraria fotos em alta resolução das 2, faria teste comparativo tb kkkkkkkkkk
Pelo dissipadorzinho roxo (ou violeta) deve usar chip amp na saída e não deve ter boa qualidade de som.
não tem absolutamente nada a ver com o policarbonato (800.4 evo) em sonoridade..
essa 400.. infelizmente.. é bem ruinzinha (a pior de toda linha nano).
Além de estar muito longe dos ditos "400 rms", o bridge do sd400 se der 150rms eh muito..., infelizmente em nada tem de parecido com o SD250.2, o 400.4 alem de fraco eh muito ruim... :(
exato.
Ja faz um tempo que to vendo isso por ai, nao so com modulos, com outros eletronicos tbm é como se a peça fosse comprada pronta pela empresa e fosse apenas timbrada a logomarca (nao to falando da Soundigital). Chineses...
Montei uma multilaser A400x4 ontem mesmo, estava aqui procurando por ela na internê e no forum e nao encontrei ninguem falando se e boa ou ruim. tem as mesmas caracteristicas das 400's "minis", 4x 63W em 4ohm ou 4 x 100W em 2ohm (13.8V) suporta bridge (200W @ 4ohm), crossover fixo, fuse de 40A enfim... Made in china, classe D, não é em plastico como as sd's, tem carcaça tradicional (ferro aluminio, ou sei la oq..). Segundo o logista é similar a ts400x4, são iguais por dentro.
Bom, achei o som agradavel, grave firme e voz bem limpa (nao sou exigente), mas suspeito que nao de os 400w, só suspeito! Apenas com um teste para tirar essa duvida. Infelizmente nao tive tempo de brincar um pouco com ela, mas vamos ver se aparece alguem ai qe de mais opniões.
hand26
Entre este e o nacional, vamos as contas.
O lojista paga em torno de 210,00 em uma SD400.4
Enquanto isso ele pode pagar 140,00 em uma BOOSTER, qual voces acham que a loja prefere?
Acontece isso o tempo todo com falantes, vamos aos votos, kkk piada, é logico que se aparecer alguem dizendo que isso dai toca igual SD, a maioria compra
o booster sem pensar duas vezes.
E se tiver LED CRIPEeeeeee, dae vai tocar melhor, Porque LED cripeeee toca muito com bobina dupra. Porque bobina dupra toca muito.
podem jogar as pedras, mas princiipalmente se alguem do forum falar que é bom laskou!
Editado por mauromtm
Facilmente o xing ling BA400.4 vai ser melhor que o SD400.4. Bem ruinzinha². kkkkk
O dissipadorzinho é um pedaço da carcaça do Pyramid GS800W.
:vts
:vts
se for by sakata, vai tocar horrores..
:vts :vts
rapaz se seguir a mesma linha do P.B.Buster 2400 ai lascou,kkkkkkkkkkk
SounDigital alerta para amplificador similar
http://autosom.net/n...ficador_similar
que bom que ele explica ai que o produto de fora é de baixa qualidade e o dele é de ALTA QUALIDADE! depois da copa quando não tiver mais a fisclização feladaporta que ta eu vou ao paragua e vou trazer um desses! nem que seja pra jogar fora, eu tenho um sd400 aqui e quero fazer uma comparação de tira 1 e coloca outro mesmo!
E aí,
alguem já testou? descobriram quem q é cópia de quem?
