[Peugeot 307] "Rack batalha naval", Utopia e SD GaN
Vítima: Pug 307 (hatch)
SET:
Pioneer DEH-P01 (irmão japonês do DEX-P99RS)
Tweeter Focal TB872 (do kit 6W-RC) e os copinhos provisórios.
Tw Focal na porta (em pod provisório).
Midbass Focal 6W3253
Subwoofer Focal 27wx.
Crossover para o kit. Agradecimentos ao Léo (Escortbala). Receberão upgrade.
Crossovers instalados junto com amp provisório (Morpheus "upgraded" - está nos classificados).
Fotos do processo de instalação.
Porta-fusível dentro da caixa de fusíveis do carro
Fios Absolute Acoustics Turbilion Ice 12 passados pelo conector da porta.
A "área de trabalho", também chamada de "Rack Batalha Naval" :vts
Amplificadores provisórios (DLS A4 e A6). Usarei um e venderei o outro.
Editado por Alves
Ainda falta um aro no baffle envolvendo o sub (e q ficará por baixo do carpete), mas tá aí mais uma obra:
Mais um capítulo de "A Arte da Engenharia Alternativa".
Aula de hoje: "Copinho para tweeter ScanSpeak Illuminator".
Onde tá o tw?
Isso mesmo, ali. Agora, do outro lado, mais próximo.
Até que não tá tão ruim, né? Ou tá? [^] Olha mais de perto.
Joelho de 45º de PVC, vulgo cano. :vts
A fixação é passando pela ponta, entre o forro e a porta.
E aí? Tá valendo? [^]
Uma outra instalação que usei para testes
Na lição de hoje, veremos como fixar um amplificador sem deixar marcas de parafusos em sua carcaça.
:blink:
Pronto, só isso! o-o-
Testes com amps provisórios (Morpheus e "Morpheus upgrade").
Todo mundo pronto! [-]
É possível retirar as alças do Morpheus. ;)
Editado por Alves
Instalação do controle de volante
Interface (o DRZ ñ possui entrada para ele, então, ficará guardada).
Uma outra instalação que usei antes desse projeto
Mais um amp que passou pelo Pug (Soundstream Rubicon 604).
O 1º crossover, que infelizmente foi reprovado
Bônus para a carroça
Editado por Alves
Acredito que vai dar certo sim, no meu corsa o foca usou uma dessa que ele dutou e reforçou, o resultado ficou muito bom. o sub era um focal de 11 polegadas 27v2, boa sorte acompanhando.
Bom saber, hein!
Tanto faz Ué... Tu não vai pintar a caixa, ou vai?
Rsrsrsrrs
Vou usar carpete... mas tem q ficar pelo menos próximo de liso, né! :vts
Ah, esqueci de falar q o teste será com o meu Helix A1, q finalmente será retirado da embalagem. [^]
Coisa fina. O sub merece.
Esse tipo de caixa é ótima opção mesmo para organização e otimizar o espaço.
Curiosidade: não dava pra encomendar uma caixa, neste tamanho aí, mas já com o baffle de 8" rsssss... Ou o preço disparava?
ô se fizessem essa caixa pro Fluence, na Beccari... :) já olhei lá e não tem. Tive uma para Civic 98, não era da Beccari (consaut snme), reforcei a fibra e fiz novo carpete, prático pra caramba e o resultado em subgraves muito bom. Só tinha de fixar BEM (usava 3 parafusos, um deles sextavado e preso numa travessa do porta-malas, atrás da forração).
abs,
Ricardo.
Editado por RiQuati
Como o 21wx ñ tem 8", preferi ñ arriscar. :vts Além disso, reformando, poderei deixar o sub embutido e ñ saltado. :legal:
abs,
Ricardo.
Pelo menos as laterais do Fluence são mais retas e o vão é maior. Aí dá p/fazer até de mdf.
Ou ñ? [^]
opa tambem irei usar uma beccari no meu projeto.. porem uma com 5kg de fibra a mais.. modificada com duto e acabamento feito pelo foca! rs
caixa que o propio Rene da R2 audio usava no focus dele.. rs
Acompanhando!
Eu comprei uma da "quality" pelo ML, e reforcei (por dentro) a parede da frente com uma mistura de brita (bem fina) e resina e uma camada fina de batida de pedra, ficou uma pedra literalmente... Ainda tenho que fazer o aro em MDF.
Acompanhando!
Tem foto?
Tem foto?
Não tirei foto do processo, posso tirar depois de como ficou, mas não dá pra ver muita coisa, eu acho.
Pega a do anúncio do ML. ;)
