brcamilo
[VW Voyage 13/13] SQ de Entrada - DIY
:vts :vts
Tudo pro Boccotte tem duplo sentido hahaha.
Pessoal, o setup ta tocando a duas semanas, não tive tempo de colocar mais fotos, mas em breve irei colocar. Hoje vim pra Rosana SP, tocando por 3 horas em volume moderado, um temporal da pega, e chegando fui verificar o amplificador. Quente mais nada assustador. Digamos que é uma temperatura boa pra ele trabalhar, aquecidinho hehe. Ainda quero medir a temperatura quando tiver a oportunidade. Um bom feriado galera.
Sobre o sub em carro sedan, tenta fazer uma caixa de fibra lateral pro subwoofer, com o subwoofer direcionado para a parte de dentro do porta-malas.
No resto ta show heim! Sobre essa chapa de aço inox, faz proteções de borracha ou de madeira ou de plástico nas laterais pra ninguém se machucar :legal:
Te indico a mesma proteção pros furos onde tu passa os cabos, talvez possa desencapar um cabo speaker/rca e tu começar a ter problema de ruídos.
Pensei na caixa de fibra, mas como não sei trabalhar com esse material e achei a M.O. por aqui meio cara deixei de lado a idéia. Ficou a de mdf 18 mm convencional mesmo. Dutada na especificação do manual.
Não fiz nada de proteção por deixar tudo por baixo do carpe. Ninguém tem acesso, a não ser que seja intencional.
Já me deram a mesma idéia anteriormente, achei válida e é um detalhe que não havia pensado. Estou de olho como ficam os cabos, já que não tem nada sobre pressão por enquanto estão sem nada. Valeu JLAudio333.
Galera, retorno do estado de SP para o PR, mais três horas em volume moderado, tocando direto, mais uma vez acompanhei no tato a temperatura chegando em casa. Fica quente, mas da pra manter a mão sobre ele. Com certeza deve ficar com a temperatura acima do que ficaria sem a obstrução de ventilação, mas nada que ele não suporte. Essa semana vou reorganizar os cabos próximos ao amplificador, tentar eliminar um ruído que aparece com o carro ligado e subo as imagens pra cá. Até mais.
Também estou com ruido... vou tentar reposicionar os cabos RCA...
A patroa já sabe disso? :vts
fiadaput@ :vts :vts :vts :vts :vts :vts
Imagina se ela sai no carro e ouve um apito toda vez que acelera o carro depois dele passar o feriado acampando no carro. o-o-
O ruido PODE ser pq o cross está muito próximo do ampli, isso pode gerar algumas ondas eletromagnéticas e interferir no som. ou PODE ser RCA ou cabo Speaker passando próximo do cabo força.
vá eliminando oq for mais fácil primeiro.
abs
e ela ouvirá...
- "Escuta bem no que dá vc me apressar..."
:vts
abs
no meu caso tudo tá muito perto...KKKKKKKK
SET inteiro no porta luvas....
Qualo tamanho desse porta luvas? :o
e ela ouvirá...
:vts
Duvido! o-o-
O twitter desse kit é muito estridente ?
Comentei que não tenho como comparar, mas achei um pouco estridente sim. O cross tem atenuação que ameniza bem o "irritante" dos agudos, mas em algumas músicas ele realmente sobressai um pouco.
Ainda não tive tempo pra ver, mas preciso eliminar porque irrita.
abs
Pensei nisso. Vou começar com o cabo positivo e negativo. Reposicionar e melhorar aterramento. Se não sumir RCA. Mas como o GARAGAOZ comentou, fica tudo muito próximo em pouco espaço ai complica.
mudei o local dos RCA's ontem... no meu caso... sai do Bit One... vai para cima... por dentro painel... próximo ao airbag... depois apenas as pontas para os amps...
os cabos de energia e distribuidor estão agora embaixo perto do assoalho e parede do cofre... vou testar hoje...tive que substituir um parafuso do 12v do amp e tudo está desligado...
Espero que tenha resolvido. Eu preciso ver como e por onde passar o cabo de força. Os RCA é de 1,5m e sobra um punhado enrolado. Os speaker estão mais bem posicionados, portando serão a última opção.
vi na primeira pagina,
dat 4100 a 285 dilmas? onde isso? como? acha um pra mim, [¨]
Depois de muitas pesquisas e procuras diárias fiquei de olho em alguns sites, e dei sorte de pegar "um furo" em um deles. Estava por 299,00 parcelado, tinha desconto a vista e pra segurar o preço que estava bom paguei no boleto 285,00 no mês de Dezembro, onde nas demais lojas online beiravam 320,00/350,00 a vista. Ainda dei a sorte/azar de não terem em estoque, mantive o pedido por saber que estava bom o preço e por ja ter efetuado o pagamento, esperei o envio em Janeiro e pra minha surpresa ainda veio o mais recente da linha, como já falei com um facelift atual. Não tem necessidade de falar onde comprei, porque em Janeiro todos subiram, e atualmente o mesmo amplificador no site esta por 479,00 a vista. Foi um achado e deveria ter pedido dois haha.
