LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA - Stetsom 1k6, SD1500, Banda 1500 e SD1000
Queria ver eh esses amps automotivo senso aferidos como profissional.
Tocando pink noise Pinknoise com sinal 0db 20hz-20khz por 8-10h direto
Hahaha , nego ia saber o quanto são mentirosos, todos os nacionais sem exceção.
Tu quase acertou rssrrs. Aguarde também
tem babado pra contar cara?? conta ai po.. [¨]
Não sou buldog pra ficar babando hahahaha. Mas é mais ou menos isso. Segredo ainda mas tu já deve ter ideia do que seja.
Se tudo der certo, e a ideia for posta em prática de fato, em Junho está operacional.
Só em colocar oscilóscópio ja considero um ótimo teste e bem aproximado do que usamos na prática e um mínimo para testes ja deu uma boa diferença na potênciaa final, depois disso seria interessante a resposta de frequência principalmente nas pontas onde geralmente é crítico e nos digitais então ainda pior.
alguem pode mandar o teste para a stetsom pra ver o que eles dizem ?
dizem que esta feito de forma errônea e é inverídico.. que eles dão bem mais do que o declarado..
assim o representante me falou.
Eae fica a duvida...
Como sao os testes feito por eles ? rsrs
O banda foi testado da mesma forma e deu 1500W, pela lógica ele deve ter então mais de 2000W. Tenho esse 1K6 aqui e o resultado foi o mesmo. Quero ver o teste do SD1500.1D, no aguardo Lucas.
Pena não poderem medir distorção, em potencia ou impedancia nenhuma a distorção de nenhum deles fica abaixo de 1%, qualquer nacional, alguns ficam pior que isso no melhor caso. Se eu mostrasse esses resultados seria alarmante, fator de amortecimento e S/N ratio então... tem amplificador por aí que não da 5 de FA, o melhor que medi deu 12 e divulgam 400. Esta um mercado terrível.
Qual modelo especificamente ? ....
Tem "N" tipos a venda por ai e tem alguns que são pura "gambiarras"
e existem limites de medição.
Mas basicamente vc vai medir o a tensão alternada da saida do ampli ..., mas ai entra o problema de alguns osciloscópios de PC que não medem DC e um sinal "clipado" é como DC ai é adeus osciloscópio ou entrada de audio do PC.
Tenho um desse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-546297350-osciloscopio-digital-dma-p-pc-6-em-1-nota-fiscal-_JM e funciona perfeitamente. Bom investimento!
Eu queimei a placa de som onboard do meu pc tentando usar como osciloscópio :banghead . Mas eu liguei direto na saída do módulo, que tava ligada com uma resistencia. talvez se tivesse feito o esquema dos artigos do autosom.net não teria queimado.
Qual o limite de tensão desse que vc tem ?...
Eu não botava fé nesses que usam a entrada de audio do PC ...
Tem alguns que são USB que "parecem" ter um range maior para mediçoes ...
Funciona de boa mesmo ?
Pelo custo é uma otima opção para o pessoal que usa ampli sem clipping para auxiliar o ajuste :legal:
Limite de 450v, dc ou ac.. ja liguei o osciloscópio na rede elétrica 220v pra ver o formato da onda, usei em vários amplis e tranquilo.
Gosto muito de usar direto na saída rca do player pra ver em qual volume começa a deformação da onda. Daí ajusto o restante...
Vale a pena! E o programinha mostra o thd e o thd+noise, não sei como o pc influencia nisso, se insere muito ruído, mas vale a pena sem dúvida.
Então realmente é um otimo custo beneficio ...
O pessoal tá dormindo de touca ...
Esse "aparelhinho" todo mundo que gosta de som (DIY) deveria ter :legal:
Abraço.
concordo!
to ate pensando em comprar um pra mim..
concordo!
Dependendo do notebook a placa interfere,pois se usa o line-in e em algumas o próprio circuito gera ruído... Eu usava com umas dessas placas 5.1 externas, funcionava bem melhor a visualização...
como os cabos são curtos imagino que tenha que ser num note mesmo.. ai ja pega pro meu lado pois só tenho pc..
vou pensar com carinho nesse aparelhinho viu..
Cara, me interessei muito neste aparelho!
Irei comprar 1 pra mim.
Vou utilizar um Note CCE antigo que era da minha esposa, já até instalei alguns programas de Scanner de injeção nele.
