almatias
[Toyota MarkII Blit] 4way from Japan (Set iPad mini totalmente
Não gosto desse tipo de pintura em colunas. É muito brilho no lugar errado.
Nw quero na coluna e sim no pod do ipad e moldura que cobre o player e controle do ar cond.
Consegue deixar fosco ou com aparência de emborrachado?
É uma peça grande e num lugar bastante visível. Será que não gostou da cor ou não tem a ver com o formato (talvez, falta de costume com a tela)?
Nw nw
Do formato gostei bastante, mas essa pintura emborrachada, pra limpar é horrível. Além que ficou os "pelos" da flanela grudado. rsssss
Daqui a pouco vou dar uma olhada em um adesivo que imita o carbono (o mesmo que colocam em capô).
Se gostar, vou comprar um pedaço pra ver como fica.
Nw nw
Era o q eu ia sugerir (o adesivo). Deve conseguir o efeito q vc quer.
E o P01? Nada ainda?
Um dia chega... :unsure:
11/08/2014
22:18
SAO PAULO / SP Objeto encaminhado
de Unidade Operacional em SAO PAULO / SP para Unidade de Distribuição em NATAL / RN
faltou o primer... que é o fundo (base)... então...
primer > preto PU > verniz (algumas camadas)
- Primer (PU ou normal). Normal é fácil de lixar, pode ser lixado no seco com uma lixa própria. PU bom lixar com água (lixa própria), e consegue tirar pequenos defeitos com ele.
- Tinta usa preto poliéster (lisa), ou metálico. Se usar preto PU, não é necessário passar verniz depois, apenas lixar após seco, com uma lixa grano 1200 ou mais fina (dependo se deixou ou não rugosidades), e depois dar o polimento.
- Verniz PU: caso use poliéster ou metálico. Mesma coisa, se ficar rugoso, tem que lixar e polir. Se conseguir deixar liso somente com o verniz, até não precisará.
Quanto ao polimento, tem que ser com massa de polir. Aqui tem a nº2 que é pra polir pintura lixada. Aí pro Japão não sei como terá que pedir.
Tem a base d´água e a óleo. Óleo é mais forte um pouco.
Se for precisar lixar e polir, na mão precisa um pouco de braço, até voltar bem o brilho.
Se tiver uma politriz é sossegado.
E se não tiver politriz e tiver preguiça de fazer na mão, dá pra adaptar num disco de lixa daqueles na furadeira.
Esqueci, na parte da pintura, pega uma pistola HVLP (high volume, low pressure), pra uma pintura mais prática e com resultado melhor.
Não carrega tudo de uma vez, vai pulverizando até dar a cor. Depois passa o verniz, que é a mesma coisa. Não carrega logo de início se não pode escorrer.
Dá um tempo entre cada demão, dependendo do clima aí, coisa de 5 a 15 minutos em média.
Parte do verniz, se conseguir não escorrer, dá um tempo menor entre as demãos, aí você consegue evitar um bom tanto de rugosidade depois. O verniz vai se "nivelando".
Caraca, só de ler já me dasanimou.
Nw sou capaz desse trampo....
Vou ver se alguém faz por aqui.
Pra nw ficar muito feito do jeito que estava, coloquei o adesivo.
Vamos dizer que gostei ...
Visitante
