almatias
[Toyota MarkII Blit] 4way from Japan (Set iPad mini totalmente
Chama o Matias de frouxo agora Alves hehe
Agora tem que incentivar! Tá pegando o jeito.
Mas continua Frouxo. :vts
Viu só como tinha salvação ainda essa moldura. :legal:
Enviado de meu LIFE PURE MINI usando Tapatalk
Não entendi a mágica da conexão ainda não, pelo visto e fechado as duas laterais, eu acho que e só Bluetooth.
Impossível usar cabo nessa capa.
Sent from my aifone
Alguém sabe me responder pq, após trocar mid (era jl 6w3, entrou mb quart QSD216), qdo elevo um pouco o volume, corta som do mid?
Antes nw acontecia nada.
Mid ta sendo alimentado por um audison VRx 250
Sent from my aifone
Editado por almatias
Sent from my aifone
Tá usando cross passivo?
Oi.
Tá só os mids no VRX, certo? Não tá entrando em proteção o amp?
Isso.
Ta entrando sim em proteção. Mas o estranho é que se voltar os jl, nw entra em
proteção.
Troquei o ampi e voltei os mb quart e nw entra em proteção....
Pegou usado os mids?
Tenta ver se bobina não tá em curto, ou algo do tipo... Qualquer coisa estranha no MBQ.
Problema só tá dando com o MBQ no VRX? Em outros tá tranquilo?
As vezes pode ser que o sistema de proteção do VRX não é tão tolerável, como algum outro que tenha testado também. pasmafaute
Isso que to imaginando....
Tô querendo tirar os jl do carro pra colocar no residêncial, mas tá difícil!
Eles gostaram do seu carro. :vts
Tentou medir no multímetro com eles tocando, se as vezes não oscila a impedância?
Sei lá se é possível isso, mas custa nada ver. [^]
Não raspam nem nada?
Achei as perninhas doa terminais curtas, eu usaria mais compridas
Chegou a ver qual é a Re dos mids que tu está usando com o VRX?
Muito estranho entrar em proteção, pode ser por impedância baixa, mas teria que ser muito baixa...
Pode ser coisa de bornes mal apertados na bateria, distribuidor ou algo do tipo tb, já tive disso
Tive um par destes.. Pelo que lembro, eram 4ohms.
Imã é de neodimiun, um falante leve pra empurrar porém com peso para tocar.
Estranho isso. Pois o VRX tem uma potência legal para ele. Os mids suportam, não abrem tão fácil o bico.
Se for algo, deve ser com eles (talvez), já que com os JL não dá isso. pasmafaute
Lembrei agora.
Tempo que tive o QSD, tava com o Focus.
No que instalei, lembro que quando erguia um pouco, cortava e o Hertz EP4 entrava em proteção.
Mas o problema era que o forro de porta encostava em um ponto da suspensão do mid. Tava com um baffle de MDF de 15mm. Tirei e coloquei um ACM de 5mm (composto de alumínio), e resolveu essa parte.
Pode ser que o falante seja sensível com alguma coisa que teja acontecendo com ele. pasmafaute[^]
Lembrei agora.
Também achei que fosse isso. Tirei o forro da porta e ainda continua cortando o som em certo volume. :banghead
Vou conferir todo o cabeamento, tanto do mid quanto do VRX.
Amanhã chega o utopia e vou testar. Coloquei os jl e toca perfeito. Só pode ser problema no QSD, mas antes funcionava perfeitamente.
Visitante
