FabioSB
Novo woofer bomber paredão
A DD e a Shocker são "brigadas", tem processo com valor de 500 mil correndo.... Tudo isso por causa da patente dos falantes de neodímio... Shocker Neo e DDZ.
a DD processando a Shocker?
pois o Hall sempre gostou de copiar as outras marcas..
pelo que eu entendi é um motor com 2 aneis tipo... o de cima positivo e o de baixo negativo... uma bobina com 2 bobinado o bobinado de cima para elevar a bobina no positivo eo de baixo como a bobia é enrrolada alcontrario ao entrar o psitivo no gegativo ela faz o mesmo efeito do renrrolamento de cima.. facio e bem pençado mais a tecnologia e antiga... dagamos q cada anel esta com 5mil gauss com os dos somaria 10mil gaus ja seria um bom motor
O que eu quiz dizer sao duas bobinas, uma no gap superior e outra no inferior, uma enrolada para um lado outra para o outro, a tecnologia é antiga sim.
Amigo,
Boa noite, vi que você entende bastante do assunto, poderia me informar o que diferencia esse sistema do sistema convencional? Quais beneficios?
Amigo,
Pois não, como um pessoal alí em cima já sacou tem alguns benefícios,
1- desta forma se aproveita mais a energia magnética gerada pelo ima (BxH), pois como existem 2 gaps o fluxo não tem que percorrer toda aquela distancia do caminho magnético convencional.
2- Mais dissipação de potência, pelo visto a principal característica almejada pela Bomber, pois a bobina tem agora o dobro da área (e condução de calor é o principal mecanismo de refrigeração num falante)
Mas se mal feito, tem alguns problemas também, como maior facilidade de deixar a linha de carga mais horizontal, o que causa desmagnetização permanente do ima e problemas com excursão, pois como uma bobina está perto da outra e comumente temos o Xmax ultrapassado, dependendo do projeto uma bobina pode entrar no gap da outra e isso gera barulhos desagradáveis e um monte de distorção.
recado pra Bomber:
da uma melhorada na qualidade do plastico usado no super tweeter STB320 e pelo q parece o STB300T usa a mesma carcaça....eu instalei uns 8 STB320 e TODOS racharam a carcaça nas abas de fixação...e não foi excesso de pressão no aperto
Só uma dúvida, a Bomber vai PATENTEAR MESMO?
Porque se for, é mais um episódio patético do nível da Shocker patenteando conjunto magnético com neodímio no Brasil (patentearam também o uso de acelerômetros nos cones, se não me engano) e da Taramps patenteando amplificadores 24V...
Aí é de matar...
patente é só registração de nomes? Não sabia q patente registrava inovação
Agora entrem na linha paredão e vejam o famoso guia de ondas da bomber. Eles colocaram as inscrições, logo e a escrita "wave guide" na horizontal, sendo que esse guia de ondas funciona na vertical.
E ai?
E ai?
Pra variar, vai funcionar na posição em que o estalador acha mais bonito. O mercado automotivo é TRISTE...
Editado por Kleberlpa
todo circuito ou tecnologia pode ser patenteada..
Ledo engano...só os que são inéditos e sem menção na literatura, ou MU, modelo de utilidade; porém tem que haver muitas vantagens e inovações em relação á técnica atual!
hand26
Triste mesmo... Eu já tive a oportunidade de testar 6 desses wave guides corretamente montados, e olha, não perdem nada pra guia de ondas que custam o quadruplo do valor dele. Tem seus defeitos, mas 6 D220TI empilhados nesses guias, com uma boa regulagem, foi uma paulada o som. Forte e realmente funcionava como um line array quando comparado a cornetas comuns!
Pior que o pessoal ta montando os guias certinhos viu , já vi vários e todos empilhados na vertical corretamente.
Mancada da própria bomber nesse caso.
