- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
didigoarraial
hpx2180 clipando muito rápido
Boa tarde pessoal!!
estou com um problema para resolver, instalei um som no carro do meu amigo:
hpx2180 4 ohms+ sd3000 2 ohms + jfa 3 vias + caixa dutada 120L sintonia em 50hz + 150ah de bateria.
em 3 dias ele queimou o falante, ele já reformou e instalei novamente, mas ele esta clipando muito rápido, o que poderia ser?
desde já agradeço.
Share this post
Link to post
Share on other sites
coloca tudo como esta regulagem fiação , bateria , ta clipando o módulo? pode ser deis de fiação até a caixa , poste tudo detalhado
Share this post
Link to post
Te juro que ainda tô tentando imaginar um falante clipando! O.O kkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
Share this post
Link to post
da um desconto véi :vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts
Share this post
Link to post
E juro que ia falar mesma coisa
KKKKKKKKKK.
Share this post
Link to post
KKKKKKKKKK.
Somos 2.
Ja vou avisando snake não é tornado , se clipar com força mesmo não vai 5musicas.
Se souber usar dura a vida toda.
Share this post
Link to post
Somos 2.
Sempre deixei isso claro com a galera daqui! Snake tem MUUUITA qualidade, mas não é muito boa com barbeiragens =\
Share this post
Link to post
Se quer parar de queimar? Bota SDS 2.7k ;)
Share this post
Link to post
inveja desses trios com a fiação bem organizada mouzz, tudo bem certin é outra coisa!
Não é apenas estética não.
Se todo mundo soubesse o tanto de problemas que se elimina com uma instalação organizada e bem dimensionada ninguém faria gambiarra.
Share this post
Link to post
quando eu eliminei a bagunça do meu perdi um ruido que havia, o que tinha de derivacao de fio sem solda, segurado por fita isolante barata
Share this post
Link to post
Pelo menos eu penso que falantes profissionais como os HPX tem que ter bagagem de sobra pra usar, bobeou queima e é perigoso cara falar mal do falante ainda. Não aplicaria mais que 2500 rms LIMPOS num par desse, esse do video usa uma 5000, daria pra tocar 4 tranquilo, creio que queimou por esse fato(sobra de potência e dedo frenético :rolleyes: ), pois pelo que parece o som foi bem montando e não vejo outro fator pra ter queimado tantas vezes.
Share this post
Link to post
Modo de dizer bloom. rsrs
Ele queimou com o corte no 50hz ~ 120hz.
A bateria esta com 40cm de cabo para o terra de 70mm, no parafuso do cinto, com solda nem todos os terminais.
O positivo está com 60cm + ou - de cabo 33mm com disjuntor de 140ah
dvd booster de 7 pol. embutido em flat.
o jfa com nivel todos em 50%
A sensibilidade no ampl. em 20, 25%
Eu ia colocar o processador PX1 banda, mas ele não funcionou, então está com o jfa por enquanto.
Share this post
Link to post
é um SD 3000.
cabos soldados nos terminais, (não emendados).
estava com disjuntor de 200ah e troquei pelo 140ah
a instalação fui eu mesmo quem o fez.
na verdade não achei a configuração completa do radio, só o grave médio e agudo.
Share this post
Link to post
Conselho troque o 2180 é bonito de ouvi e tudo, mas não foi feito para som automotivo e módulo, mesmo com o dobro de potência do modulo ele ainda vai queimar se até num amplificador já vi queimar. Procure falantes duráveis como Eros e Selenium e pronto, pois a linha automotiva deles a sensibilidade não é tão alta e com isso mais resistência.
Edited by Luiz Rafael
Share this post
Link to post
se queimo em 3 dia foi muita barberagem...
eu saiu dos sds2.7 e coloquei o hpx2180,na sd5000 no dobro da impedancia,
clipano de leve so nas batidas,o sds esquenta um pouco os hpx esquenta menos.mais se clipa pesado deve queimar.
sds grave fundo,hpx grave seco,voltei pros sds no carro e os hpx vou monta um pa.
Share this post
Link to post
entendi..
trocando o jfa pelo px1, se melhorarnão indicarei a ele a trocar, mas se continuar indicarei a troca pelo sds 2.7.
precisaria modificar a caixa? 120L + 50hz.
Share this post
Link to post
ta usando a saida de corte em 24db do jfa,se tiver não eh o px1 que vai parar de queimar nao eh so dedo mesmo.
a caixa parece q ta legal.parece q eh eceso de clip ou corte.
como ta os corte no jfa.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
