julianflor
Teste em novo produto
THD+N - (2 ohms/100HZ/LPF 15KHz/10% Rated Power) = 0,009% Typical
Coloca em um kit pra tocar, garanto que não vai fazer feito, embora o amp não seja para feito para isso.
Botei minhas books do pc pra tocar.... no minimo impressionante esse amp.... graves controlados e presentes e médios encorpados um detalhamento fantástico nas altas.... amplificador muito bom mesmo.... não deu pra testar separação de canal e dinâmica pq ele é MONO.... mas em questão de resposta.... detalhamento...fidelidade é impressionante...
Mas também vale entender, que apesar da versão Premium estar saindo do papel, não existe data prevista para lançamento?
Primeiramente as prateleiras das lojas receberão as potências maiores na versão EVOLUTION. E após isto, em uma segunda oportunidade, a SD vai distribuir os amplificadores patenteados na versão PREMIUM?
é isso ai cara.. em ambas, a resposta é sim.
Primeiro a galera mete o pau, crucifica, depois pede um preço mais em conta.
O mundão dá voltas....
mas tu fez uma propaganda tao boa q os q meteram o pau mudaram de ideia. :vts :vts :vts
Estou no aguardo do sd 1600 para tocar meus dois upgrade, por enquanto estou com sd800 evo usando uma bridge para os 2 e está tocando com muita qualidade mesmo estando com teóricos 400rms.
Propaganda?
Quando o produto é bom, não precisa de propaganda... Já viu comercial da Mercedes e da BMW na TV?
Só tem de Gol e Uno.
Eu não compro mais briga, quero mais que se fo**, haters gonna hate e o mundo continua girando.
Tem que ouvir o amp tocando, e só.
Se o seu post foi direcionado a mim, não me recordo de ter crucificado ninguém. sobre preço se fizer o que outros usuários já disseram em outros posts seria interesante. Se não o fizer é só adquirir de outra forma.
Editado por digao2000
A linha nova tem bornes novos tambem com nosso novo padrão de qualidade, são de metal maciço e muito robustos, pode ter certeza, é um produto onde tudo foi melhorado, nenhum detalhe ficou de fora, a qualidade de áudio esta no nivel dos melhores amps do mundo e todo o conjunto todo foi refeito, esse produto não tem nada a ver com a linha antiga, é um produto que vai revolucionar o mercado, assim que for lançado vai entender o porque.
:legal: :legal:
no aguardo!
Propaganda?
Propaganda?
mas vc ta certo o amp deve ser muito bom mesmo, pq estou a dias testando um evo800.4 no carro da muie e nem se compara com a concorrência, e como esse ainda é melhor. mas vc tem q lembrar qual q vende mais??? ou tu nunca ouviu falar q propaganda é a alma do negocio. :vts
kkkk, propaganda ajuda bem viu, kkk
Se o seu post foi direcionado a mim, não me recordo de ter crucificado ninguém. Comentário sem nexo este seu. Não tenho nada contra vossa pessoa ou qualquer outra e marcas também. sobre preço se fizer o que outros usuários já disseram em outros posts seria interesante. Se não o fizer é só adquirir de outra forma. Sem mais.
Não foi direcionado a você.
É apenas o que vai acontecer, aliás, está acontecendo.
Falei de uma forma geral mesmo, se fosse direcionado a você usaria o quote.
se esse amp tiver um preço bacana, não vai precisar de propaganda mesmo
eu já estou pensado em pega um par pra tocar midbass, um par pra tocar sub e pegar outro sub pra acompanhar o atual
só não pegaria outro par par pra tocar os full pq eles iam virar pó com + - 400WRMS na bunda (no caso do amp tocando 8ohms)
Imaginei. Tranquilo Man. Realmente isso vai acontecer mesmo. Abraço
esse modelo é o 1600?
Será que a 8 ohms tocaria legal o questo 12?
falando nisso, esse amp é só 1 canal? ou conseguiria tocar MB + sub no mesmo amp?
Juliano haverá mudanças na regulagem dos filtros dessa nova linha?
Algo novo para facilitar a frequência de corte?
Aproveitando sobre os cortes/crossover, virão mostrando numeração ou com alguma indicação pra facilitar o corte? Seria interessante. Salvo engano e como exemplo, os amps. DAD tem numerações indicando pontos de corte no crossover do módulo. Olhando por fotos.
