julianflor
Teste em novo produto
esse modelo é o 1600?
Será que a 8 ohms tocaria legal o questo 12?
falando nisso, esse amp é só 1 canal? ou conseguiria tocar MB + sub no mesmo amp?
o amp é mono, um canal, uma saída (inclusive o RCA, é uma entrada só)
bom, no sedan tá rolando um SQ BEM BACANA, justamente na configuração SD1600 2ohms + Questo 350 10" 4ohms (recebendo uns 700WRMS, caso não haja deficiências de energia), sub com muita dinâmica, controle de cone, musicalidade e integração com mids
num carro de PM aberto para o habitáculo, certamente rende mais, e com sub maior, rende mais ainda
Aproveitando sobre os cortes/crossover, virão mostrando numeração ou com alguma indicação pra facilitar o corte? Seria interessante. Salvo engano e como exemplo, os amps. DAD tem numerações indicando pontos de corte no crossover do módulo. Olhando por fotos.
é verdade, seria interessante mesmo, mas isso só se consegue com pots de alta qualidade
se começar a colocar "adereços" de alta qualidade "em volta" da placa do circuito do amplificador em si, acaba elevando o custo
aí tem que ver qual vai ser o posicionamento que a SD vai dar ao amp no mercado
queria ver alguém comparando com um HD1200..
não dá pra garantir, mas se o Flessas não vender o HD de 5 canais dele, acho que dá pra tentar juntar os dois par testar
o Juliano tem um HD1200.. poderia *emprestar para esse teste.. ja pensou?
Editado por Gledson Borba
Com meu amp, 3K Evo.
quanto a força, sem duvida alguma..
o legal seria comparar com algo próximo em potencia.. por isso comentei com o 1600..
fora que, em parâmetros, o 1600 é ainda melhor que o 3k..
Não falei em força.
Tudo, controle de cone, consumo, timbre, dinâmica, peso no subgrave...
Cristiano, já fiquei sabendo do seu plano maléfico de hoje, o Joel é meu escravo sexual e me contou tudo.
:P
kkkkkkkkkkkkkk
pior, convidei a galera pra vir ouvir aqui o SD1600, mas caiu um caldo fo**, e como o pessoal é de açucrinha não vieram, só o BYRONALD que veio prestigiar (e eu gostaria que ele passasse aqui pra comentar do que ouviu no meu carro)
se o Juliano emprestar o JL pra testar, ou quiser que a gente leve um carro até ele, eu topo! [¨]
kkkkkkkkkkkkkk
Traz pra curitiba no EMMA, vamos testar junto com os 2 Questo de 12" no MDF de 25mm e com o ARC KS600.2 também. Só não posso mexer em fiação no meu carro, tirar um sub e colocar outro por exemplo. Tirar alimentação não posso, só depois do campeonato talvez.
ate eu vou comprar um pra testar no meu trio, povao ai só testa em sub e deixa os triozeiros só na curiosidade. nego tudo imaginando como isso toca em um sds, target ou num tornado. espero q sai de 5k pra cima tambem.
Já viu comercial da Mercedes e da BMW na TV?
Só tem de Gol e Uno.
Já vi da BMW em canal aberto e da Mercedes em canal fechado.
Alguma novidade sobre isso juliano?
