julianflor
Teste em novo produto
Juliano, foi que ele trouxe a carreta pra ca para ir pro campeonato no eusebio, e nao deu muito certo nao, todo mundo odiou o som (ate porque ali nao eh som, eh reprodutor de frequencia) e ficou falando mal da tua marca. Um som pequeno daqui cobriu a carreta e ela desligou e nao ligou mais. Foi horrivel mesmo. Muita gente pediu o dinheiri de volta no evento
Obrigado pela informação Fellipe, infelizmente se executaram o projeto de forma errada nos prejudicam e tambem a eles mesmos, mas no geral eles sempre foram bons clientes. Teria que analisar o que ficou errado no projeto, se foi caixas mau feitas, alimentação deficiente, o projeto para ser bom tem que ser bom como um todo.
Abração !
Editado por julianflor
hoje foi uma tarde onde fiz um comparativo direto entre o SD1600 2ohms tocando em 4ohms e o Wharf Audio SPX666
ambos entregam potências muito próximas, 700 e 600 WRMS, respectivamente
como já percebi que estou com problema de alimentação, não elevei o volume (máximo 18, sendo que o player vai a 33), escutei num volume confortável, suficiente pra escutar todos os detalhes das músicas, sem que nada ficasse prejudicado por excesso de SPL
escutei muito Maria Rita, que tem passagens de baixo difíceis de serem executadas com clareza, e algumas músicas dos Sound Pro Lab, um CD com trechos de músicas ótimas para teste de sistemas de qualidade
pra mim, o SD entrega um controle de cone MUITO maior que o SPX, sério, muito maior mesmo, em compensação o SPX apresenta uma capacidade de diferenciação de timbres um pouco melhor
dentre os dois, fico com o SD
Cristiano.. duas dúvidas: o sd1600 é "só" 700rms no dobro da impedância? Não seria em torno de 1000? Juliano, pode confirmar qual o valor?
Outra: em termos de subgrave... 20 a 30 hz, sd mostrou maior força?
na especificação dos amps novos, dobro de impedância é quase metade da potencia..
Ô Juliano, aproveita ai e dá uma dura nas lojas de assistência técnica que representam vocês aqui em Fortaleza.
O negocio aqui anda meio esculhambado.
A Itasom por exemplo, não tinha técnico pra mexer em SD. Uma outra que não me recordo o nome mas é a última das 3 que representam vocês aqui, nem mais assistência era, virou loja de acessório automotivo.
Aquela carreta treme treme é uma bosta mesmo kkk
ali no RJ um sonzinho pequeno tampou ela.
Sem falar que queimou tudo os falantes quando tava tentando tocar kkkkk
Isso que tinha até processador com limiter ativado...
O dono no dia ficou puto kkkk
Pode até ser a maior que tem mas é um lixo de som então não conta :vts
É o que o Claudio DAD falava neh, um bom amp no dobro da impedância a potencia seria metade ou perto disso.
Tambem lembro o Juliano elogiando os Amp´s do Claudio e seus Drives ... [¨]
Dos amps sim.. Eu tb lembro..
Assim como lembro do claudio falar que so queria fazer seus amps e não "crescer"..
Hj escutei o dito cujo. Gostei muito da dobradinha sd/questo. A audição foi no carro do CristianoLO.
Se o amp tocar um kit 2 vias no mesmo patamar e a questo lançar um kit que foi ventilado uma vez em um encontro no velopark iria ficar do ca**** a dupla o RS no sq.
Samsung Galaxy Win.
Editado por fabricioM
Samsung Galaxy Win.
Deve ter ficado ótimo mesmo.
O duas vias vai demorar um pouco ainda.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Vlw Cristiano e Gledson. Pensei que seria próximo dos 1000rms. Preciso de algo nessa faixa a 4 ohms. Vamos ver então qual será a opção.
Nesse caso.. Pegaria um 3k no dobro..
Aproveitando sobre os cortes/crossover, virão mostrando numeração ou com alguma indicação pra facilitar o corte? Seria interessante. Salvo engano e como exemplo, os amps. DAD tem numerações indicando pontos de corte no crossover do módulo. Olhando por fotos.
Alguma novidade sobre isso juliano?
Esse amp é filha da p***, já fiz a cagada de encomendar outro 13W7AE.
Logo logo 2 13W7AE na SD3K Evo, hoje já vou medir pra fazer a caixa.
Chessus, Juliano, você é um belo de um FDP kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
conseguiu mano? onde achou?
Com o Nanba.
Puta desgraça viu, não queria gastar mais grana nisso... Mas a vida é uma só kkkkk
Cadu, você que ouviu o som, pode dar sua opinião sobre o que achou do conjunto?
Timbre, peso no subgrave, etc...
