julianflor
Teste em novo produto
deixa eu ver se entendi..
o amp pode dar a potencia máxima mesmo com entrada em 10v?
o custo vai ser elevadíssimo se isso realmente ocorrer... eu duvido muito que segure a onda na saída com tensão baixa, já tive diversos amps "PICA" que não seguravam a onda e todos tinham fonte regulada, a diferença é que baixa muito menos que deveria baixar, mas baixa!
o juliano tenho uma duvida, no caso da fonte regulada se usar a tensão em 14v ela vai reconhecer como se fosse em 13 12 11 e 10 ou vai ter um aumento na potencia como nos amps normais q quando muda de 12 pra 14 a potencia também aumenta???
pelo que eu saiba, no passado, não teria diferença alguma a sobre-tensão, ou seja? se vc espetar 12, 14, 16v ele vai tocar a mesma coisa!
também acho difícil isso acontecer.. mas com tanta tecnologia disponível.. vai que, né?
eu não duvido de mais nada..
aconteceu a mesma coisa com os amps "que se adaptam a impedância de saída".. agora se adaptar a tensão de entrada? ai o negocio vai ser bacana..
eu ia dizer a mesma coisa..
Pois é pessoal,
1) Postei duas vezes, com a esperança de alguém responder minha pergunta... Não precisa ser necessariamente o juliano.
2) Como sempre, o povo prefere um flood pra aumentar os pontinhos, do que ajudar o próximo...
3) Minha dúvida ainda continua...
4) As vezes, respondendo uma pergunta, ajudamos OUTRAS pessoas também.
5) continuo aguardando alguem poder ajudar o textadô de nanotecnologias...
acho que o pessoal não respondeu pois ninguem nem sequer sabe a potencia do amp.. muito menos se ele vai seguir alguma linha.. pasmafaute
Editado por Gledson Borba
O custo vai ser interessante e sim, a fonte vai segurar. A tecnologia é totalmente diferente de qualquer outro amplificador do mercado.Como o Juliano falou , é um amplificador conceito com mudanças tanto no estágio de fonte como de saída.
Esse amp ainda vem esse ano?
Já estou procurando um bom AB para substituir os dois SD250.2 justamente por buscar mais qualidade e isso já seria possível com amp "gringo" na faixa de um salário mínimo.
Se o novo projeto for realmente bom (SQ) e o custo for realmente interessante como o Carlos mencionou vou dar uma segurada.
O que assusta é que os digitais importados são uma fortuna.
[]'s
Editado por FiveStar
Ótima iniciativa!
Caso tenha interesse para testar o amp em sistemas oem, disponho do meu carro sportback com sistema Bose e tenho acesso a um sistema Harman Kardon.
Além do meio automotivo posso efetuar um teste em bancada no studio de um amigo.
Abs.
carlos,
qual tecnologia será usada na fonte?
se é tão revolucionário, vc's deveriam ter patenteado essa tecnologia, ou a tecnologia já existe?
Eu prefiro comprar coisas daqui, o problema é que hoje não existe SQ principalmente nos digitais.
Infelizmente não pego para testar pois não manjo o suficiente de som e nem tenho equipamentos de qualidade para testar, faria de graça sem problemas.
Não desanimem pois tem mercado e gente esperando esse tipo de produto.
[]'s
Ainda não tenho ninguém para o bass teste.
Naquele viajem que vou fazer pra testar o amp, vai rolar um set que desce até 30 hz facinho..acabou de chegar o material pra nova caixa do Soundstream XXX....
Tem bateria, pra até uns 5000 wrms.... de sub ta sobrando...
Editado por Robson Andrade
Juliano, já li o post principal e acompanhei o tópico mas estou em dúvida quanto ao objetivo do teste. Você quer que o teste seja para comprovar a qualidade dos graves (resposta, controle dos graves) e a amplitude da resposta (o temido desce ou não), ou está querendo que o teste seja voltado para o SPL. Vejo você falando em "pessoal do Bass" e fica a impressão de testar a agressividade e pressão nos graves, o que não é a minha praia. Meu sistema está na assinatura, é voltado para qualidade, tudo muito simples mas com bom acerto (creio eu), com uma LT que responde bem às baixas frequências, tocando bem em 25 Hz, com um sub Eclipse de 10 polegadas. Temos outros sistemas por aqui de ótima qualidade e equipamentos (Cirors, Kleber, Felipesom e vários outros) e creio que temos pessoal exigente e com conhecimento suficiente pra fazer esse teste. Se o foco for a qualidade dos graves, me ofereço para organizar um teste, inclusive combinando com o pessoal um local e horário determinado para testar em vários sets para avaliação. Se for do seu interesse, mande MP. :legal:
Um abraço,
Sérgio.
Bom, ja tive 3 SDs, mas troquei para entrar no SQ.
Se precisar fazer o teste, acredito que eu e o jander possamos testa-lo.
O jander tem o jl w7 e eu o hertz milli.
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
Só pq o topico é seu, vc acha que pode sair do conteudo? favor mantenha o foco!
Dá parar com a pirraça, ser profissional e responder a pergunta técnica que fiz?
Escrevendo neste 'tom', eu também não responderia.
Se quiser, pode reformular sua pergunta, quem sabe ela será respondida.
bom... se o rapha acha que não é possível.. qq eu vou dizer?
agora, querer que o cara explique o projeto.. ou até mesmo se tem a patente dele? o que isso vai auxiliar para quem irá utilizar o aparelho?
não vou ser eu quem vai dizer se é possível ou não.. tanta tecnologia sendo lançada diariamente..
agora, se uma Audison da vida lançasse algo assim.. acho que não teria nego duvidando..
desculpa, mas pra mim isso ta com cara de pirraça, isso sim.
vou aguardar por mais informações ou até mesmo até ver o produto.
antes disso, não falo nem bem nem mal.
edit: e Cy.. se tu acha que me chamar de minino sd me encomoda.. tais enganado.. :legal:
Cara, tem hora que não te entendo, na boa!
Vc aceita o cara vir falar que redescobriu a roda? Com a tecnologia que existe ou processo, NINGUEM conseguiu fazer a fonte segurar! So perguntei como ele conseguiu, não tem essa de querer que o cara explique o projeto, que eh confidencial, etc... Assim como o DAD explica tudo numa boa. So acho idiotice do povo que venera a marca e aceita tudo sem questionar.
Não tem essa de o que vai mudar para o cara que vai usar, se for assim, para que um forum? Se não eh para discutir tecnologia no setor? Basta o cara falar que liga o positivo no negativo q nego vai usar. Eh bem isso que vc esta dizendo! Não importa como foi feito, SE FUNCIONAR, ou melhor, se segura ou não a fonte, não importa.
So admiro vc, um cara inteligente, "aceitar" a "nova inovacao tecnologica" em fontes de amps do mercado com 95% de eficiencia :o :o vc tem nocao do que sao 95% de eficiencia?! Ainda mais numa fonte chaveada segurando 10v de entrada e conseguindo manter a saída?
Por isso que não participo do autoforum, nego baba tanto o ovo desse cara que ficam cegos, aceitam tudo, o cara não responde e fica por isso msm, alem de ele sempre se sentir perseguido. Qualquer um que o questiona, ele se faz de coitado...
De qualquer forma, se for eficiente como diz a potencia que seus amps possuem, essa eficiencia eh PMPO! Hahahahahaha
Editado por Rapha_4_bass
É muito complicado aplicar essa alta eficiência no meio automotivo?
Pois fonte chaveada com 95% de eficiência para outras aplicações não automotivas existe mas o problema é o preço...
[]'s
RIPS_LOGO.png?1307663460
R.I.P.S. – Regulated, Intelligent Power Supply
Summary:
The remarkable R.I.P.S. System ensures consistent power delivery over a wide range of battery voltages and load impedances.
Detailed Information:
R.I.P.S. stands for "Regulated, Intelligent Power Supply" and is a central feature of JL Audio's 'Slash' and HD amplifiers.
"Regulated" means that the power supply adjusts its operation so as to maintain the amplifier's rated power output and low distortion operation over a wide range of vehicle voltages (11V-14.5 V). This contrasts with conventional, "unregulated" power supplies, which allow rail voltages to sag in direct proportion to drops in the supply voltage. This can result in significant power losses when battery voltage decreases, even if those voltage dips are short in duration. This manifests itself audibly as increased distortion. With a JL Audio R.I.P.S.-equipped amplifier, the rail voltage and clean power output remain completely stable in real-world systems, resulting in superior fidelity and stability.
The "Intelligent" portion of the R.I.P.S. System is a circuit that actually monitors output current to optimize the amplifier's output power over a wide range of load impedances (1.5 ohm to 4 ohm per channel).
Conventional amplifiers are designed to produce optimum power at a particular impedance (2 ohms, for example). When asked to run above that impedance (say, 4 ohms), these amplifiers lose power (half their power from 2 ohms to 4 ohms). This will not happen with a JL Audio HD or 'Slash' amplifier because the R.I.P.S. System detects the actual impedance being driven and adjusts the amplifier's operation to deliver optimum output. The entire process is seamless, automatic, and results in incredible dynamics for satellite channels and consistent power output for a wide range of subwoofer configurations. It also takes into account the real impedance of the system, rather than relying on often inaccurate assumptions based on a speaker's rated impedance.
The bottom line: Optimum power, at any impedance between 1.5 ohm and 4 ohm per channel, at any vehicle voltage between 11V and 14.5V.
http://intl.jlaudio.com/1200-1v3-car-audio-slash-v3-amplifiers-98352
