Eu tô igual fi de puta em dia dos pais...
Perdidinho :vts :vts :vts
Minha sugestão pra você é ouvir uma LT. A vantagem da LT são os subgraves poderosos (leia-se mais presentes) e a precisão na velocidade dos graves. Como eu gosto muito de pedal duplo de bateria e rock em geral, a LT está sendo o paraíso pra mim.
O interessante seria você ouvir o mesmo sub em LT e outra caixa qualquer, desde que bem feita. A LT por si só já limita a resposta, sendo 1 oitava acima da frequência de sintonia da caixa (normalmente a FS do sub) e tem resposta satisfatória (não é poderosa), descendo até 1/2 oitava abaixo da sintonia, por isso a sugestão para qualidade e não para pressão. Se quer subgraves abissais, precisos e rápidos, vai de LT, mas não espere o mesmo resultado em pressão de uma caixa dutada.
Sérgio, tive que dormir também, e acabei não dando tempo de postar aqui a dúvida:
A LT ficou show, vlw mesmo pela sua dedicação, mesmo não tendo muito tempo
As dúvidas é basicamente das medidas, que achei um pouco estranho:
Nessa imagem acima, nas medidas assinaladas, achei um pouco "grande" a diferença das medidas levando em conta que são "próximas", que no caso intervem da curva, que primeiro vem 142mm (14,2cm) no começo da curva, no meio fica 126mm (12,6cm) e no final, 126mm (12,6cm), ou estou enganado ? Na LT que tinha projetado deixava uma diferença em torno de 0,30~0,50cm
Igual aqui nessa curva:
A diferença é de apenas 0,39cm entre as medidas da curva, nesse caso, seria o mais correto ?
E aqui a largura:
O Gledson tem disponível exatos 90cm de largura do Uno, e a caixa possui esse exatos 90cm, o certo não seria ter uma tolerância pra menos em relação a medida do porta malas, para que assim encaixe sem "esforços" ou algo do tipo ?
Muito obrigado por nos ajudar, vlw mesmo pelo seu empenho, só queria tirar essa dúvidas em relação as medidas :)
Editado por Viepper
então compre 2 P3 e faça uma LT isobárica igual do amigo aqui do tópico (Vinicius MB)..
se não gostar do resultado.. simplesmente faça outra caixa.. vai ficar mais dificil de errar na compra.. :legal:
Outra alternativa em relação a LT no carro, é utilizar a LT que uns anos atrás (bem atrás uns 7), o Kleber usou,
É basicamente em vez de usar na forma de 1/4 do comprimento da onda, usar em 1/3, o que diminui o tamanho da LT mais exige MUITO preenchimento, que acredito que seja pra compensar !
Ele usou se não me engano no JL de 12" dele, acho que er ao 12w6, não lembro direito !
Mandei a correção para o seu e-mail.
O problema deve ter sido uma linha que acompanhou uma aresta e atrapalhou na medida. Fiz umas pequenas correções, mas não se preocupe com pequenas diferenças que aparecerem no projeto porque quando você puxa uma peça, o ângulo que ela forma vai alterar um "pentelhésimo" a medida mas não vai acarretar nenhum problema no rendimento do projeto. Pode montar esse esboço que vai ficar correto. Quanto `a medida de 90 cm na largura do porta-malas, eu fiz baseado na medida que vocês passaram, mas eu acho que não vai haver problema, inclusive é interessante que a caixa entre justa no local pra não ficar "sambando" no porta-malas. De qualquer forma, tire a medida novamente e confira se vai ficar correto. Salvo engano, 90 cm dá certo sim.
Verifique a medida e se for necessário, a gente altera o projeto, mas eu creio que caberá sim.
Um abraço,
Sérgio.
se eu tivesse paciência pra desenhar uma LT, já teria executado uma pro meu Questo 10"
parabéns pro Viepper pelo tópico
Vlw Cristiano !
No caso da LT, então copia o projeto do gu_mazza lá, sintonia na FS se não me engano e área transversal de 0,8 e 1,19 hehe
Um abraço,
Sérgio.
Vi agora aqui, ta legal agora, acredito que deva ficar bom !
Muito obrigado pela a ajuda Sérgio !
LT projetada ! Tem alguns errinhos, coisa milímetros até menos que isso eauehauhe, apesar que está pouca coisa desproporcional mas está legal, acredito que não vá haver diferença sonora (ou deve ter só que quase imperceptível) !
LT ficou com sintonia em torno de 27~28hz (não ficou exato), e área transversal inical de 0,85SD e final 0,55SD, bem legal !
As medidas pra quem quiser no futuro fazer uma pro seu kicker ! Podendo ser utilizada em outros subs de 12" quadrados, até redondo só que ai a SD pra ele seria bem maior (na mesma proporção do final e início).
Guilherme, depois me passa o esquema de colocar as medidas no desenho. Não sei como é e não estou tendo tempo de ficar fuçando o programa pra aprender.
Esqueci de colocar no projeto quando fiz as mudanças aquela peça inclinada que fica do lado esquerdo abaixo do sub. Seria interessante colocá-la, já que tem espaço disponível.
Nem esquente a cabeça com as pequenas diferenças que você citou. Agora é montar a caixa e acertar o preenchimento.
Boa sorte na execução do projeto e se eu puder ajudar em alguma coisa, é só dar um grito.
Um abraço,
Sérgio.
Sergio, perdão pela a demora !
Então não sei se seu sketchup tem essa ferramenta, mas é esta aqui:
Caso não tiver, acho que tem como coloca-la indo nas configurações eu acho, vou ver aqui !
Ai é bem simples usar, só ligar de uma extremidade a outra:
E depois puxar pro local desejado, podendo ser tanto pra baixo cima, pro lado, bem simples:
Tem como também, você colocar por linha, com a ferramenta selecionada é só passar o mouse por cima dela (longe das extremidades e do centro da linha) e a linha vai ficar azul (selecionada) ai só clicar e puxar :)
No caso da peça inclinada, pode colocar apenas a madeira, tipo assim (esboço) ?:
Uploaded with ImageShack.us
E Sérgio, Muito obrigado pela a ajuda ai, vlw mesmo ! Além do pessoal também ter ajudado, com as sugestões! !
Agora, na construção da caixa vamos aguarda o Gledson !
Editado por Viepper
Opa..
estive no marceneiro hj.. ele comentou que pode fazer a caixa sem problemas..
só esta esperando meu aval positivo.
agora me surgiu uma duvida..
não existe uma "receita de bolo" para o preenchimento?
as LT que vejo sempre há preenchimento até o meio da caixa.. ou muito proximo disso..
pode se usar isso como via de regra?
Guilherme, o correto é uma peça de MDF como você colocou no desenho mesmo. Quando fiz o desenho, acabou ficando fechado e esqueci de comentar esse detalhe. Valeu a explicação do programa, me ajudou muito.
Gledson, preenchimento é testando mesmo, mas se dividir a linha em três partes, preencher o primeiro terço mais apertado e um pouco mais fofo no segundo terço e deixanto o terço final sem preenchimento, deve dar um bom resultado. Não esqueça de postar as fotos pra gente acompanhar.
Um abraço,
Sérgio.
Esta LT funciona, mas não tanto.
Na realidade, funciona muito mal.
Depois que você faz uma direitinha, a resposta melhora MUITO.
Opa..
Basicamente, não tem fórmula básica ou calculo de preenchimento de LT, o preenchimento é totalmente subjetivo, logicamente e tem uma base do que acontece no preenchimento, mas receita de bolo, precisamente, não tem.
Você começa como o Sérgio disse, preencher decrescendo até o final, depois vai testando. Vai perceber que alterando a densidade no final, muda uma característica, adicionando mais preenchimento no começo, muda outra característica.
Um abraço,
Sérgio.
Entendi, vou ver aqui o limite da peça de como tem que ficar, ai posto as medidas !
Entendi. Eu previa isso digamos assim, é basicamente uma forma de tentar melhorar um fator (espaço), mas compromete outro fator (sonoridade).
nada Sergio.. pessoal do fugindo de confeccionar ela por causa da dificuldade..
mas eu to lá.. firme e forte enchendo o saco deles para construir.. heheheh
Vai na loja, compra o MDF cortado nas medidas e monta você mesmo rapaz. Não fica dependendo dos outros pra isso não! pasmafaute
to pensando seriamente em algo assim.. pq quando mostro o projeto com as medidas.. ja vejo cara feia na hora..
:vts :vts
