Voyageg5
SD400.1 - Só problema "
Cara, caixa de sub com mdf de 10mm? Imagino a vibração que isso deve dar. Eu sugiro fazer uma nova com mdf de no minimo 18mm e com reforços internos.
Quanto ao cooler, tente colocar ele ao contrario pra ver se não diminui o ruido.
Nos novos de placa azul tavam falando q o cooler n da mais barulho,q modificaçoes foram feitas neles?
Aparentemente é ligado na alimentação do ampli mesmo,
Pois quando eu alimento meu SD250.2D a 10v o cooler faz zero de ruído ao aplicar 15v já faz aumenta aparentemente a rotação e faz um pouco de ruído (nada de mais)
Eu coloquei outro cooler , Positivo no remote , negativo no negativo !!! o barulho melhorou bastaante !!
Tá Serto!
usando o remote para alimentar um cooler.
Tá Serto!
vai queimar o remote do player agora
Esse ai e dos bons... Fazendo todos os teste no SD que ninguem teria coragem de fazer. kkkkkkkkkkkk
Ninjas...Mal posso ver seus movimentos...
#sóquenão
10mm de madeira hauhahuauha....
Eu tenho uma moldura pregada em minha parede, com um texto do user "VoyageG5", na moldura diz;
Um usuário substituiu um subwoofer Pioneer 309 por um Bomber Upgrade, buscando melhorar a qualidade de áudio.
snapback.pngVoyageg5, em 13 dezembro 2012 - 18:09 , disse:
OMG :pirou:
Vc trocou qualidade por distorção ¬¬
Depende do seu gosto musical tbm ....
Vou imprimir essa besteira e moldurar.
E assim foi que fiquei conhecendo o usuário "VoyageG5". huHUAHuahuahu
Editado por Felzero
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk maleditos....
gente , entendam , meu primero sonzim , tudo montado na tora , descupem a noobice [^]
Desculpe a sinceridade, mas pára de mexer nesse amp...Ele vai desintegrar.
hahaahahahaa sem mexer ja da mer**! mexendo entao vai fazer ate o motor do carro bater pino!!!! hahahahaahaa
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
é tem que ter precisão no aperto ,se nao estoura a placa inteira hahah
precisão nao!!! tem que ter sorte e ser magico!!!! ja tive um sd250 e tive que fazer ate uma chave especialnpara apertar o bendido parafuso!!!! duas alegrias!!! uma quando chegou! outra quando vendi!!! hahahhaaa
exagero heim pqp kkkkkkkkkk
olha os meus
olha os meus
o seu foi de boa???? vc e neuro cirurgião? ????
po*** boicottee eu tenho dois aqui que nem liguei mas vo ligar numa caxinha pro aniversario da filha de um conhecido meu! Mas eu ja vi eu tenho que pegar uma chavinha de arrumar oculos pra apertar os fios. Critica construtiva, abre pelo menos um jeito de apertar com uma chave mais comum
:vts :vts
pasmafaute
É só comprar a chave que vc nao vai ter problemas! Eu liguei o meu em uma fonte e curti bagarai até a fonte desarmar kkkkk. To querendo pegar outro pra usar em casa.
o meu foi de boa sim, comprei uma chave de qualidade e com a medida correta quando o amplificador chegou.
