LucasGYN
TESTE DE CAPACITÂNCIA - Mega Capacitor
Rapaiz agora fiquei feliz demais tava doido pra comprar um desses pra segurar 3 RD 1600 tocando 12 cp, agora compro sem duvida pois 3 rd dão teóricos 4800 rms, aplicando 1 farad para cada 500 rms da 10 farad, então da e sobra capacitância ainda...
Melhor que 3 capacitor blitz de 3.0.
Alguém sabe algum site confiável pra comprar?
Conect Parts
Conectparts
De 35 farad lá so um da audioart fei demais, sera que presta.
Não sei lhe dizer, vi esse mesmo (auioart) lá, pega o de 35 da booster mesmo, ou então olha no mercado livre e pega de um vendedor que tenha qualificação boa, ultimamente tenho comprado muito no ML e não tenho tido problemas...
Editado por digao2000
O de 18 Farad dá o mesmo que o de 20 Farad, pois internamente são iguais, dão 7 Farad pelo teste feito pelo Claudio (DAD).
Vc tem o link do post estou procurando mas não encontrei...... ;)
Pessoal, semana passada comprei um mega capacitor Booster de 35 Farad deste modelo: http://www.shopcarsa.com.br/product_images/q/572/mega-capacitor-35-farad-digital-som-automotivo-35000-w-rms_MLB-F-196410683_1079__05700_zoom.jpg
E como todo mundo sabe, o que estes MCs estampam na carcaça não condiz com a realidade, então resolvi testar a capacitância real deste MC.
O Claudio (DAD) já testou o modelo de 20 Farad e agora eu vou testar mais este modelo da mesma marca.
O teste foi feito utilizando uma fonte de tensão de 15,45 V que carregaria o mega capacitor através de um resistor de 22 ohms / 5W, ou seja, liguei o negativo da fonte no negativo do MC e o positivo da fonte eu liguei em um dos terminais do resistor e o outro terminal do resistor foi ligado no positivo do MC.
Para fazer o cálculo da capacitância basta carregar o capacitor até 63,2% da tensão aplicada e seguindo a fórmula C = T / R (capacitância em Farad é igual ao tempo de carga em segundos sobre a resistência em ohms) descobrir a capacitância real.
Como a tensão aplicada foi de 15,45 V eu carreguei o MC até 9,76 V. Essa carga demorou 4:55 min (295 segundos).
Com estes dados foi só jogar na fórmula que já sabemos o resultado: C = T / R -> C = 295 / 22 -> C = 13,4 F
Resultado:
O MC Booster de "35 Farad" tem na verdade 13,4 Farad real. Não é o que está estampado na carcaça, mas é MUITA capacitância! Dá pra suprir bem os picos de amplificadores de até 6~8kW.
É isso... mais um teste para o fórum, galera. :legal:
Carrega ate os 100%, vai que passa dos 35F hauahauahauhauahau
Esse mega capacitor dai eh tipo net, ne? :vts :vts
tinha q fazer testes comos de 3,5F e 2F. acho que são os que mais vejo por aqui!
é só fazer com 1 modelo apenas que já ta bom, porque são todos iguais hahaha
eu já postei aqui no fórum um de 2f e 3,5f abertos, só muda o tamanho do bloco de cimento dentro uhsuhsauhas
Os xing ling de 1, 1.5, 2, 2.5, 3.0 Farad devem ser tudo iguais internamente então, só mudam a capa e fazem o povo de besta... rs
devem e são! kkkkkkkkkkk
pena que não sei onde estão as fotos.
Desculpe a ignorância, mas o tempo de carga não varia de acordo com o resistor colocado na série?
Sim amigo varia; veja no tópico que criei:
T=RC, onde
T= é o tempo para a tensão atingir 70% da tensão usada.
R= resistor usado.
C= capacitância medida.
hand26
Editado por DAD
Pessoal, semana passada comprei um mega capacitor Booster de 35 Farad deste modelo: http://www.shopcarsa..._05700_zoom.jpg
Resultado:
Galera não seria melhor usar um multímetro de boa qualidade que mede capacitância, trabalho com elétrica tenho um básico conhecimento em eletrônica.
Posso te afirmar que o calculo de capacitância é bem mais complexo que isso. Nunca testei esses mega capacitores mas estou para comprar um dai vou testar para ver pois tenho um multímetro top para isso.
C=K.A/D.(8,85.10a menos 12). Calculo leva em consideração muitas variáveis uma delas é a tensão
Mas dá escala? Pelo menos o capacimetro que eu tenho aqui não passa de 20.000 uF.
Bom.. eu tenho um multímetro true RMS e na escala que ele mede capacitância o máximo que pode ser medido são 40.000uF. Eu acho difícil você achar um multímetro ou capacímetro que meça 13.000.000uF (13 Farad). Eu pelo menos nunca vi.
Tony Candela do CE Auto Electric Supply, Juan Rodriguez e eu (SMD) decidi fazer alguns testes com o AD-1 Amplificador Dyno ver os efeitos que a adição de um capacitor para o seu sistema faz. Fizemos mais de 60 puxa Dyno com uma Rockford T2500-1bdcp, sem um condensador, com um condensador electrolítico 1 Farad (uma verdadeira 1 F), e um 100 Farad SUPERCAP carbono.
Veículo de teste é um 2013 Jeep Grand Cherokee, 5.7 Hemi, alternador 180 amp, único grupo de 49 AGM da bateria, toda a fiação 1/0 AWG de cobre.
Testamos cada combinação possível três vezes só para garantir que os nossos números foram consistentes, o que eles eram. Vídeo Parte 1 é o teste de potência contínua, vídeo 2 é o teste de potência máxima dinâmica. Aproveite!
Parte 1 = teste de potência contínua de vídeo (não certificada modo de teste dyno). Fazemos 4, 2 e 1 ohm dyno corre sem tampa, uma tampa F, e F 100 cap.
Todos os testes neste vídeo foram feitas usando o modo Dyno não certificados, que é uma onda senoidal contínua. Testamos um Rockford T2500-1bdcp no carro, sem capacitores adicionados, então, com um Farad alumínio capacitor eletrolítico 1 adicionado, e depois com um 100 Farad supercapacitor carbono adicionado.
RESULTS:
No Capacitor:
1499 Watts RMS @ 13.07V into 4 ohms
2059 Watts RMS @ 11.84V into 2 ohms
2366 Watts RMS @ 10.83V into 1 ohm
With 1 Farad Capacitor:
1489 Watts RMS @ 13.10V into 4 ohms
2024 Watts RMS @ 11.90V into 2 ohms
2358 Watts RMS @ 10.87V into 1 ohm
With 100 Farad carbon supercapacitor:
1531 Watts RMS @ 13.13V into 4 ohms
2208 Watts RMS @ 12.25V into 2 ohms
2606 Watts RMS @ 11.30V into 1 ohm
RPM Motor realizada entre 2200-2500 para todos os testes
1F capacitor não adicionar qualquer poder no teste RMS contínua, realmente perdi alguns watts, provavelmente devido ao aumento do número de ligações de fios. capacitor
100F adicionou mais de 10% a mais de potência no teste RMS contínua
Certifique-se de assistir a parte 2, o teste dinâmico de energia (potência máxima) . Dica: Os resultados são diferentes!
Vídeo parte 2 = teste de explosão dinâmica (modo de Dyno Dynamic Power). Fazemos 4, 2 e 1 ohm dyno corre sem tampa, uma tampa F, e cap 100F.
Todos os testes neste vídeo foram feitas usando o modo Dyno Dynamic Power (Burst), que é representante de picos musicais. Testamos um Rockford T2500-1bdcp no carro, sem capacitores adicionados, então, com um Farad alumínio capacitor eletrolítico 1 adicionado, e depois com um 100 Farad supercapacitor carbono adicionado.
RESULTS:
No Capacitor:
1543 Watts RMS @ 13.80V into 4 ohms
2550 Watts RMS @ 13.32V into 2 ohms
3154 Watts RMS @ 12.76V into 1 ohm
1613 Watts RMS @ 13.98V into 4 ohms
2666 Watts RMS @ 13.60V into 2 ohms
3426 Watts RMS @ 13.35V into 1 ohm
1620 Watts RMS @ 13.95V into 4 ohms
2616 Watts RMS @ 13.65V into 2 ohms
3260 Watts RMS @ 12.91V into 1 ohm
1F capacitor não adicionar qualquer poder no teste RMS contínua, mas possuía o teste Explosão dinâmico!
100F capacitor adicionou mais de 10% a mais de potência no teste RMS contínua, mas menos de 5% sobre o ensaio de ruptura dinâmica!
EXTRAIDO DO FORUM SMD
Original de TonyD`Amore
VIDEOS ESTAO AQUI NO SITE
http://www.stevemead...n-do-caps-work/
edit.: Os videos nao apareceram..??!! nao sei como colocar para eles aparecerem.. se alguem poder ajudar ai!!
Abr.
Editado por --hz
