Fortes
PC + HT + 5.1 + DIY - Qual IMPEDÂNCIA DESSE SUB?
E aí pessoal, tranquilo?
To aqui pra mostrar um projetinho básico que to trabalhando e que gostaria de algumas opiniões...
Tinha um HT antigo da Gradiente, um Stilus Hts-150d, que ganhei de uma tia que se desfez dele em 2008. Como minha TV da sala é menor do que meu monitor e eu não assisto TV, resolvi passar ele pro escritório/sala do PC e ver o que acontecia.
Antes de mais nada, o hardware disponível, é:
Caixas frontais + central + traseiras + sub + ampificador - Originais Gradiente.
Placa Mãe Asrock 990FX Extreme 4 com audio on-board 7.1 HD Audio, com suporte a THX TruStudio + Processador AMD FX-8320
Abandonei o "Receiver" do HT, porque na realidade é só um leitor de DVD com uma entrada de vídeo e 2 saídas analógicas de som.
O sistema é todo amplificado na caixa do subwoofer, onde encontra-se o amplificador do sub e das caixas, além de uma fonte 110/220v.
Como o HT era antigo, eu tive que trocar todos os cabos, pois as caixas traseiras estavam com os cabos cheios de recortes e emendas e o som das caixas estavam com alguns chiados, além disso, os cabos RCAs são aqueles ultra mega vagabundos.
Os cabos são DIY, mas não são os cabos definitivos ainda e são:
- Cabos audio Almak 1 mm² "Audio profissional". Creio que não devem ser, ainda não testei a qualidade deles, mas tava barato e não quis gastar fortunas sem saber o que comprar;
- Cabo RCA Stereo Philips;
- Plugues P2 Stereo/Mono metálicos simples;
- Plugues RCA Banhados a outro;
- Acabamento com espiral branco e termoretrátil.
Perguntas:
1 - Tem como melhorar o rendimento das caixas? Pensei em adicionar manta acrílica, mas não sei se nesses casos resolve. Todas são dutadas(conforme fotos) e os auto falantes são bem parrudos, achei eles muito bundudos, e acho que o sub é 6".
2 - Vale a pena fazer um "UP" nos cabos, ou esses que comprei para serem temporários podem serveir bem?
3 - Tem como melhorar o rendimento do sub? Queria que ele fosse mais presente.
4 - Vocês conhecem algum software para gerenciamento 5.1 além do software do Windows?(O do windows já tem TA, aumento de dB independentes por caixa), tem o software da THX, mas não sei o que ele faz, é só uma tela para aumentar e diminuir volume e nada mais...
Vamos as fotos...
Sala:
Componentes do HT:
Amplificador e Fonte:
O que acham? Será que pode render alguma coisa boa disso aí?
Depois que terminar de montar e configurar, quero fazer uns vídeos pra testar o sistema.
Era isso...
Editado por Fortes
olha....
acho q dá pra melhorar sim
acredito que caixinhas feitas de MDF de uns 10mm pra evitar vibrações já ajudem os fulls a trabalharem melhor
meça jogando água pra dentro dessas caixinhas qual o volume delas, depois mede o duto e reproduza a caixa
adição de manta poderia ser feita, mas MUITO, MUITO pouca, só pra tirar possíveis colorações de modos do cone
uma coisa que eu TALVEZ acho que possa ficar interessante é colocar um tweeter junto dos mids nas caixas frontais, fazendo uma espécie de book
tweeter e um capacitorzinho pra cortar ele lá em cima, (tipo 10~12kHz) deve ficar interessante
sobre os cabos, se quer capricho mesmo, use techflex, mas não acho tão necessário assim
só que eu particularmente não usaria esses organizadores, a menos que teus cabos não sejam tipo "par colado" e sim cabos individuais
se tiver disponível teste os cabos Karma SS da Knu (tenho aqui umas pernas pequenas que podem ser usadas pra teste se precisar), são cabos honestos e baratos, e se não sentir diferença, ao menos não gastou comprando pra depois saber
quanto ao sub, não modifique o tipo de caixa, mas refaça ela (mesmo volume e tudo mais) também em MDF
parece que não mas mesmo um sub desses, de baixa potência, se for colocado numa caixa mais rígida vai melhorar o rendimento, as vezes espantosamente
25mm nele!
uma camada bem fina de manta em todas as paredes tb vai ajudar a reduzir colorações, ainda mais que esse sub toca graves e médio-graves junto]
e não esqueça de colocar o sub pra tocar no chão, apoiado diretamente no piso, não sobre tapetes
por último, eu tiraria o o plate inteiro do amp da caixa do sub, faria uma caixa separada só pra ele, talvez mais ventilada (liga o sistema desmontado e veja se aquece muito)
bom, eu acho que é o que eu faria, assim sem ter escutado o sistema
mas o que eu gostaria MESMO é pegar esses fulls aí e colocar pra tocar no carro pra ver como se saem!
:D
Amigo, estou acompanhando teu projeto deve ficar show de bola,
Gostaria de saber uma coisa, o que acha do sub ? Eu tenho um par igual o seu, como é a caixa dele (volume e sintonia) ?
:D
Estes fulls parecem em muito com aqueles Samsungs que eram febre aqui no fórum lá por 2004. Toca legal pelo o que custa, era coisa de R$15 o par 5 anos atrás se eu não me engano.
Acompanhando!
Tenho um Sony 5.1 que é parecido , só com fulls de 3" se não me engano , e queria fazer um up usando o receiver...
Eu fiz um teste e coloquei um TW (do kit da selenium msm [o_]) em paralelo e deu uma vida a mais nos agudos , com isso pensei em montar 2 vias pelo menos para os canais frontais..
upando!
depois de muito tempo parado, voltei a mexer...
to com bastante MDF parado por casa, alem de uma Tico-Tico 0 km que comprei pra fazer um DIY das colunas que ia montar no carro com os componentes do Cristiano, mas como acabei tendo um imprevisto com o carro, acabei abandonando a idéia do 4-way no carro... e sobrou o material que já tinha comprado... =/
Tenho umas chapas de MDF 15 e 18mm. Vou ver se consigo fazer a caixa do sub e ver o que consigo de MDF 9 mm pra re-fazer as caixinhas dos mids.
minha idéia hoje é botar pra tocar do jeito que está(fotos acima), medir tudo, seguir as dicas do Cristiano e amanhã meter a mão no MDF!
abraços
botei pra tocar!
A qualidade do som do pc é bem boa, testei alguns dvds e gostei do resultado, achei melhor do que no player do DVD, só que acho que dava pra fazer um up nesse cross original dele...
hoje vou desmontar ele bem certinho e ver se tem como fazer algo...
e sempre tem algo pra ferrar, né... um dos auto falantes o sorround "R" tá estourado... alguma dica de o que fazer pra arrumar?
Se tem madeira sobrando não rola uma LTzinha pro sub? Fiz uma aqui pro sub original que veio no meu ht e tocou infinitamente melhor. E eu achando que o receiver que era capado dos 80hz pra baixo. Acredito que vc não irá achar muita informacão sobre ele na net, nesse caso faça a caixa sintonizada em 50hz assim como eu fiz e tire um tempo pra testar o preenchimento. A minha ficou com 1,2 sd inicial e 0,8sd final.
Nas demais vc pode fazer oq o Cristiano sugeriu. Talvez os fulls poderiam render até mais em outra caixinha, mas exigiria um pouco mais de paciencia para os testes.
O Modelo do sub dele é um Gradiente de 3 ohms 6,5" que o Toni vendia no ML e tinha os parametros completos, pena que já finalizou e esqueci de salvar, mas a FS é algo em torno de 50hz mesmo igual o meu que é de 4 ohms !
E como o cone é o mesmo, a SD (área do cone) também é a mesma do meu: 137,2cm²
Sendo assim, fica mais fácil pra calcular a LT ! Sintonia algo em torno de 50hz fica legal, e já com a SD certa pra fazer o cálculo da área transversal !
Ficaria BEM legal uma LT com esse sub !
pois bem, fiz os cálculos todos aqui...
as caixinhas dos fulls tem volume de 1 litro e duto de 6,5cm de comprimento e é 3,14 cm²(diâmetro de 2cm).
A caixa do sub tem volume de 13,2 litros e duto de 12,5cm de comprimento x 33,18 cm²(diâmetro de 6,5cm).
Não faço a menor ideia de como fazer uma LT...
o que deveria levar em consideração pra fazer o cálculo e dimensionar a caixa?
Assim como o Cristiano falou, é bem tranquilo. Confira se o sub é realmente de 6", assim vc procura o manual de algum mid do mesmo tamanho e já tem uma idéia. Os calculos não precisam ser tão exatos. Pra calcular a linha e o sd inicial e final é só dar uma conferida no tópico que está nesta área tb. Lá vc encontra todas as fórmulas (são apenas duas) e calcula. Cono é residencial, vc não terá problemas com dimensões, veja o q fica mais fácil pra vc fazer.
acho que esse calculo acima tá errado...
fiz de novo e saiu isso aqui:
Sdi = 205,8 cm²
SDf = 137,2 cm²
e a caixa ficaria:
tá certo isso?
Bacana, gostaria de entender dessas LT's. :banghead
Fortes, manda um MP, pra galera que manja de LT, mas dificilmente visita o residencial.
Boa sorte no projeto. :legal:
