blOom
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
ok quanto a caixa de 45 L . Mais 1 corneta e 1 st seriam suficiente?
Aqui em goiás vejo o pessoal usando 7 6x9 e 4 st200 em cada porta , pra 4 w309 , e da um som bom...
Os 6x9 dao uma qualidade boa né amigo .
Aplicando 1 watt você vai ter cerca de 85db nos pioneer, aplicando a mesma potência num driver ou num super tweeter você vai ter facilmente mais de 105db, ou seja, são 20db de diferença e a cada 3db significa que o som dobrou de volume, consegue enxergar como uma corneta e um drive produzem muito mais som que um 309?
Com 1 st e 1 corneta você vai ter um som muito agradável, sem nada se sobressaindo, mas se você quer um som que toca muito, faz maior berredo e sem qualidade nenhuma, pode encher de corneta e st. Qualidade em 6x9? Isso não existe, qualquer woofer de 8 ou 10 vai ter muito mais qualidade , fidelidade sonora e spl entre 100 e 2000hz
Entendi, igual falei pra meu filho quando tinha som, na porta da minha caminhonete eram 4 wooffer de 8'' da selenium e 4 midbass de 6'' da bravox ( 2 vias ) , com 2 tweeter selenium st200 e 4 mini tweeter dos 2 vias. E realmente o som era outro, bem mais alto que qualquer porta com 7 6x9 .
Mas como ele é teimoso ele nao quer, fala que é muito feio, e ele nao quer sonzão não...
Então vamos voltar aos modulos...
A SD400.4d vai empurrar os 4 treaxiais TS6991S + 4 Tweeter da Roadstar + 2 Drivers selenium?
A SD800.4d empurra os 2 W309 D4?
O Som vai ter qualidade com o que ele quer colocar ?
Lembrando o conjunto :
SD250.2d - 2 kits 2 vias CS60
SD400.4D - 4 6x9 TS6991 pioneer + 4 tweeter roadstar + 2 drivers selenium
SD800.4D - 2 subwoofer w309
todos modulos ligados na Audio Control
eu tenho um sd700.1 ele ta tocando um questo de 350w a 4 ohms, ou seja, o modulo ta mandando 560W
to querendo vender o sd700.1 e comprar o sd600.1, ai ligaria o questo com 600W.
é viavel?
é viavel?
viavel é..
agora, vale a pena?
eu sinceramente não vejo muito vantagem nessa troca..
eu to pensando em trocar por causa dos 40w a mais, e tbm pq a fiação que eu uso é de 21mm, sendo que uso 2 sd 250.2 e sd700.1, só o sd 700.1 pede 21mm
eu trocando de modulo pro sd600.1 ele pede 10mm
ai ficaria 6mm do sd250.2 + 10mm do sd 600.1 o que precisaria de 22mm(2xsd250.2+sd600.1)
Não vale a pena o gasto pelos 40w a mais.
se vc tem 21mm de fiação, pode ligar seus 2 SD250 e seu SD700 tranquilíssimo que dá e sobra, ainda mais usando o SD700 no dobro da impedância...
pelo que li.. por volta de 60..
80W rms
comprei 01 e não está acendendo o led de clip!
no sd 400.4 acendia!
Será que o sd800.4 não possui led clip?
to penssando em pegar esse sd800.4d é bom mesmo? minha ideia e ligar um 309d4 no bridi e o restante 6x9+portas e tava penssando em por uma corneta e um tweeter na caixa junto com o sub (caixa trio) hehe... caixa com uns 47 ou 48 litros brutos.... será que vai fica bom? atuamente uso uma sd250.1 pro sub e os 6x9 e porta direto em um radio da pionner..... to qrendo da uma incrementada nisso (vende o 250 e pega o 800)
vlew
vlew
Compre um sd700 so para o painêR e use o sd250 pro resto , vai fica Muito melhor.
Ja tem 6x9 , não tem necessidade de corneta e tweeter , se que melhorar coloque esses 6x9 numa caixinha dutada de 15l com duto de 2"@70hz pra cada fica muito bom, toca o dobro.
vlew
fica com o sd250 e compra um sd600 q fica mais em conta q o sd700, deve achar o sd600 por 280 já o sd700 passa dos 400.
intaum penssei em uma corneta e um tweeter pra de vez inquando abrir a mala .... mas o sd600 tem mais qualidade q o sd800? ..
nao, é pq o sd600 é 1 canal, e o sd800 e 4 canais e o paini ficaria mais forte com o sd600 doq o sd800. ai vc liga o paini no sd600 e o resto no sd250.
Lembrando que eu não falei em Sd600 , falei no Sd700 carcaça de aluminio.
Dessa linha nano Para mim so salva o 250.2.
pessoal estou com um problema pedi uma SD 600.4d e me enviaram um SD 800.4d ,dae n estou conseguindo trocar essa SD 800, e to querendo ligar nela 4 Woofer Selenium 8px 100rms 8ohm e um ST Hinor HST 600, seria possivel fazer a ligação desses equipamentos na SD 800?
Comprei um bixinho desse para equalizar e fazer os cortes do meu setzinho residencial...
Bem bacana gostei, me assustei com o tamanho pensei q era um pouco maior rsrs
Segue fotos tiradas com celular.
2 detalhes que achei ''fraco'' nele é o borne de entrada
... Cabo ali por mais que aperte bem ele vive querendo sair...
E que é 12db se fosse a 24db já ficaria melhor ainda.
No mais é isso bem eficiente pelo tamanho...
pq não pegou o px-1 alan??? a diferença de preço é bem pouca.
se tu quiser, podes fazer 24db nele alan..
Tem sim Gledson, inclusive já postei em outro tópico a imagem do esqueminha. Este crossover na verdade são dois, é só pegar a SAÍDA já feita o corte 12db/8ª de um e jumpear na entrada do outro e fazer o mesmo corte. Tem um vídeo do Bonatti explicando isso com 2 audio control, mas dá pra fazer com apenas 1:
Mas dae não compensa comprar outro pra fazer 24db pensa só 560 pila pra 24 db... ;)
O esquema ali até tinha pensando nisso usar a parte de cima com a de baixo, mas consigo fazer isso em apenas 1 das vias né ?
cara o px1 cheguei a ver tbm,
mas foi o seguinte eu gosto de ter os controles na mao (botões) pra por exemplo quando eu tiver numa festinha
ver alguma frequência que não está boa etc... Mexer na hora e deixar mais equalizada... Ou subir corte pra aplicar mais potencia etc etc.
Já no px1 teria que ficar mexendo ali pelo painelzinho e tal demoraria bem mais.
Outra coisa como é som pra casa o crossover ficaria ligado na fonte, quando eu desligo termina a energia dele.
Eu sinceramente não sei se o PX1 iria salvar a configurações dos cortes e equalizadores na memoria quando desliga a fonte.
Cheguei a ver equalizadores 220v mas não achei nenhum bom com preço acessível... Então a SD casou perfeito.
Mesmo que me falaram algumas pessoas depois que eu comprei que não prestava dava ruido e tal...
Aqui ta fazendo o trabalho dele perfeito sem ruido.. Isso que estou usando cabo vagabundo feito no facão aqui, logo vou trocar o cabeamento de tudo...
Allan, se tu puder deixar o som mono como em um trio por exemplo onde não justifica ter o som estereo, tu pode passar o sinal duas veses pelo audiocontrol e fazer 24db ajustando o mesmo corte no lado L e R.
Editado por julianflor
