blOom
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
levando em conta que o 800.2 = 400.1+400.1, temos 299+299 = 2 x 299W
Pronto, agora parem de chutar as coisas
onde tem 800.2???
eu vi 800.4
nossa, doeu?
Editado por Fernandosomzao
onde tem 800.2???
eu vi 800.4
fernando burro bebado... se errou n conta mouz, é 299 + 299 (ai da um modelo 800.2), acontece que esse lancamento é 800.4, sendo assim a conta fica 299+ 299 / 2.. o resultado é o 800.4
preciso de um amplificador sd para substituir o powersystems 2500 para tocar 8 d405 + 6hst600...
se vcs querem tirar sarro.. pq não esperam pelo menos os testes de potencia para isso?
pq pelo jeito que estão falando.. só falta o nariz vermelho para combinar..
Bom Dia Fellipe,
Para as D405, recomendo 2 SD700.1d de 2 ohms, ligando 4 drivers em cada amplificador.o SD700 já possui HPF de 1 khz dispensando os capacitores nos drivers.
Já para os 6 HST600, sugiro também colocar 2 SD700 de 2 ohms , cada um tocando 3 tweeters. Nos amplificadores para os tweeters ative também o HPF em 1 khz e utilize capacitores de 2,2uF nos tweeters se não possuir crossover externo para os tweeters.
O SD700 possui uma excelente resposta de frequencias, partindo de 5 Hz e chegando além dos 20KHZ, atingindo os agudos mais altos, portanto ficará muito bom nos seus drivers e tweeters.
So falo uma coisa. A SD, se já não é, será a maior fabricante nacional de amplificadores e afins. Não tenho duvidas disso. Realmente surpreenderam. Parabéns pelos lançamentos.
hoje a maior eh a Taramps.. ao menos em volume de vendas..
estão passando de 10 mi em faturamento.. seguidos pela Stetsom com 6 ou 7mi (não me recordo ao certo) e parece que a SD está em terceiro..
:mac1
Como você sabe o faturamento déssas empresas?
e a Banda fica a onde nisso?
a Banda tava falida.. agora que ta voltando..
é só pesquisar uai..
Editado por Gledson Borba
bom.. a ideia foi dada..
se pra ti não eh boa.. paciência..
só acho que pedir não faz cair a mão de ninguém.. o máximo que pode ter em resposta eh um não..
agora ficar choramingando também não irá resolver..
cara vou conversar com o vendedor pois a fábrica em resposta disse que o amp saiu funcionando hehe...
Mais tranquilo, se eu não conseguir resolver o impasse, dou outro amp pro meu pai.
cara um sd 400 embaixo do painel.. e acho horrivel o barulho do cooler... é mto chato..
deveria desligar ou reduzir a rotacao em 90% em baixo volume..
Nao sei se jah postaram o preco, mas o audio control vai sair numa loja da internet por 270... achei um valor bacana...
Editado por vans_br
e ai nada ainda das vendas da sd800.4. se demorar mais um pouco vou ter que arriscar mesmo na sd400 + sd250
cara nunca vi alguém com problema em um sd q não foi resolvido, a não ser o problema de falta de potencia, esse não tem jeito mesmo...
:vts
o do SD800.4 ainda não achei informações, assim que eu tiver posto!
manual do audio control!
http://www.4shared.c..._SD_manual.html
Como assim?
Se até hoje não sabemos qual a potencia do SD400.1 de 2 ohms, quando ele trabalha em 4 ohms?
Alguém sabe?
mas essa é a potencia do 2ohms trabalhando em 2ohms nao em 4...
sim, potencia MÁXIMA
