Renan Oliveira
Fontes - Usina 120a x Jfa turbo 800
não é desse tamanho também não lucas. :vts :vts :vts :vts o timbre do banda é um pouco melhor, mas cada modulo tem sua característica ai fica a critério de quem for comprar. :legal: por falar em modulo hj escutei um rs1600 com 2 sub800 em caixa grande q coisa linda o grave tava descendo muito forte um grave bem cheio. :vts
Cara, as Soundigital tem um som rouco irritante nos médios, e nos graves abaixo dos 40Hz simplesmente não existe som, os falantes excursionam muito mas não sai som, sem falar no descontrole.
Já as Banda tem médios muito mais agradáveis além de descerem bem também.
Agora, as Roadstar (1200D, 1600D e Agressive) sempre foram boaa pra gravão cheio, isso não se discute, o grave é lindo nas baixas frequências, não tem pra nacional nenhum. É embolado? É! Mas pra dar gravão cheio e descer bonito tem que ser. rsrs
Já pra frequências acima dos 50Hz as Roadstar digitais são uma bosta.
Rpz, então as SD n serve p mim. Pq vou ligar um hammer nela..
Agora vem a duvida.... Pagar R$749,00 numa Fonte JFA100 ou pagar R$750,00 numa DBSOUND160a???
JFA, pensando em garantir a vida das suas baterias
a db sound é estabilizada = com JFA, então baterias fica td ok Coloco minha carregar d manha e deixo ate ficar ok sem preocupar com nada, ahshahhas
Uploaded with ImageShack.us
Finalmente chegou!! Ansioso para chegar o fim de semana.. ai ai!!
Ela é muito leve, parece que não faz o que promete.
Só achei ruim que ela veio um pouco amaçado na ponta, como se tivesse levado uma pancada. Vacilo no envio ai pela premiershop..
Ela é grande muito pelos grandes dissipadores , mais é levinha sim.
Se ta amassada com certeza é merito do nosso belo sistema de correios que é um LIXO.
PS. quando ligar não se assuste não é uma turbina de um jato caindo na sua direção , ,,,é apenas o cooler dela aushuahsuha
É verdade. Tem uma parte de metal embaixo e a placa da fonte fica tipo suspensa.
Com relação ao amassão, é culpa dos correios sim, mas ela poderia ter sido melhor embalada.
Sobre o barulho, Kkk, eu já vi. É forte mesmo.
Irei testa-la domingo. Mas acho q com esse meu set ela n vai fazer muito esforço.
:+1:vts :vts
:+1:vts :vts
Ja vi nego soltar a fonte no chão e sair correndo aushaushuas fonte zerinha quebrou logo o voltimetro :P
kkkkkkk LOL
Já pensei usar minha fonte pra montar um béis residencial
só que desanimei pelo barulho, arrumei 4 fontes de pc mesmo aiuehaiehaiueaui
kkkkkkk LOL
Não rola mesmo , a menos que coloque um chave e lige pra assistir filmes de gerra , quando vir o avião liga a fonte faz efeito 4D vento na cara e barulho realistico aushauhs
Sobre a fonte ela e linda pra carai,ja tinha visto ela na Santa Efigenia.
TURBINA DE AVIAO ,Nao tao exagerando um pouco ??? Quero um video agora kkkkkk
Não digo que é como uma turbina de avião..acho mais parecido com um secador de cabelo AUIHEIUAHEIUA
amanha vou fazer um video da fonte ligada dentro de casa AUIEHAIUEHAIUEU
http://www.youtube.com/watch?v=VamgdywV3K4&feature=youtu.be
Um vídeo só para mostrar o barulho! É leso mas dá para esclarecer as dúvidas. hehe!
Sobre estanhar ou não o cabo, o problema que vejo em não faze-lo é que o cabo fica assim quando aperto o parafuso:
Editado por Renan Oliveira
Eu pretendo comprar desses terminais aqui:
Sobre estanhar ou não, tem o tópico do colega que está montando o sonm numa F1000 (tem boas dicas, lá). Como eu não tenho aquele alicate que citaram, eu soldo somente as pontas e não a parte que vai entrar em contato com o terminal.
Ainda pretendo comprar algo parecido com esse adaptador aqui do link, com apenas 01 ou mais saídas e o que é melhor com possibilidade de escolha do metal.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-462344149-terminal-adaptador-modulo-stetsom-taramps-soundigital-banda-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-462343969-pino-adaptador-para-modulos-taramps-stetsom-50mm-30mm-25mm-_JM
O cara até improvisou um disjuntor residencial/industrial para o som:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-462343902-pino-adaptador-para-modulos-taramps-stetsom-50mm-30mm-25mm-_JM
po***, é barulhenta essa fonte mesmo.. kkkkkkkk
E sobre esses terminais, os caras metem a faca mesmo pqp!!
Um bom torneiro faz uma peça dessas em menos de 20 minutos e melhor ainda..
carai e eu pensei que a minha era barulhenta...essa nova superou kkkkkkkkk
rsrs kkkkkkkk caaaaaraaca,. é uma turbina de aviao mesmo. sinsitra o-o-
http://produto.merca...gital-banda-_JM
http://produto.merca...m-30mm-25mm-_JM
Valeu pela dica man! Dei uma lida geral lá. Mas por enquanto vou usar os olhais mesmo. Dai ligo no terminal da bateria.
To pensando em trocar a potência, dai quando pegar uma maior vejo como faço direito.
Uma dúvida, esses cabos podem ficar encostados um no outro? e a fonte pode ficar próxima da bateria (quase colada)?
Acho que não da nda dependo da bitola do cabo inclusive esse seu ai parece de boa qualidade.. :legal:
Sim e sim , não tem problema , pelo contrario , quanto mais perto da bateria melhor.
