fdc
Residencial com Fosgate e Behringer DCX 2496
pq resolveram fazer uma LT pro mid tb? não ia se conseguir um bom cruzamento entre ele e o sub sem a LT?
de qualquer forma, inovador!
Esse cruzamento do sub e o mid bass vai ser testado depois, se conseguir uma boa resposta do mid bass, seria cortar o sub em 60hz inicialmente, e conforme o resultado, até atenuar o sub. Agora ficou de o Gariba transformar o 800a2 para 400wrms em 4ohms por canal, o mid bass e o mid range ficam cada um com 200wrms por canal e o tw com 62,5wrms. Ainda não sei como vai ficar o ganho de cada amp, só testando com a behringer ligada e variando os cortes, essa semana vou comprar uma fonte, estou pensando em uma de 150 amperes. Como eu moro em um apartamento, não vou ouvir com o volume alto, preciso de rendimento bem atenuado mesmo. O fosgate só abre com bastante potencia, pelo menos no carro foi assim, em volumes baixos rendia muito em baixas frequencias, mas cada lado com 250wrms. Acho que só testando mesmo, pena que a galera mora longe, senão a gente combinava um fim de semana para esses testes.
há de se lembrar que sub cortando extremamente baixo se faz necessário no carro, no ambiente residencial não precisa, é bem comum ver sub indo até 150hz, tanto que os plate amps vendidos no mercado vão até aí, ou mais
claro que a qualidade do sub usado vai influenciar muito na musicalidade neste caso
Acho que vale tentar cortar o sub em 80hz, mas a idéia inicial seria cortar bem baixo e atenuado, esse sub eu não sei como vai tocar, mas não acredito que vá ficar musical.
Porque acha que não vai ficar musical ?
LT tem baixo delay, acredito ficar bem legal em musicalidade e velocidade
Estou aqui na casa do Fabricio, vim pra pegar as coisas pra começar os testes mas ainda vai faltar a fonte.
O sub eu coloquei pra tocar no meu ht, mas faltou potência então ainda não da pra ter uma conclusão. Conforme eu for agilizando as coisas vou passando pro Fabricio e ele posta aqui, mas quem quiser acompanhar o progresso com todas as fotos é só me add no facebook. Volta e meia posto algumas caixas que faço. É só procurar por Cristian Lehm.
Preciso comprar uma fonte para empurrar esse set, qual a mais indicada pelo galera? eu nunca usei nem nunca vi nenhuma, não tenho idéia de potencia e marca, vou usar dentro do apartamento, então o som nunca vai ficar no maximo.
acho que umas 40 fontes de PC resolvem o problema
:vts
sério agora, não faço idéia, mas acho que um bom caminho é somar o total de corrente que os fusíveis dos amps aguentam
:vts
Oi Cristiano
Eu somei a corrente e ficou em 210 amperes, são treis fusíveis de 60 e um de 30.
tá e será que uma fonta de 200A + uma bateria de uns 100A não te dá um sistema suficientemente dimensionado pra tocar sem se preocupar???
Isso que é a minha dúvida, qual o valor minimo da fonte que eu tenho que comprar, como o som não vai tocar alto será que uma de 150A mais uma bateria não seriam suficientes? obrigado.
Oloko!!! [""] [""]
Neguin no Trio usa fonte de 120A p/ tocar +5kw.....
Pegaria uma JFA turbo 800 80A, mais uma optima d31 e boa. Creio que não precisa mais que isso não, ainda mais pra ouvir em um AP(os vizinhos vão ficar loucos com o predio tremendo o-o- ).
Acho que não pode ligar a fonte direto no amp, pq tem alto ripple(tem que ver nas especificações da fonte), ai vc vai precisar de um MC pra minimizar isso ou usar uma bat.
Oloko!!! [""] [""]
Valeu as dicas!! vou orçar essa fonte!!
Pega a nova Jfa 1000ix , coloca uma bateria de honda Civic 40a bem fininha e pau na maquina.
Vou comprar essa fonte mesmo!! Obrigado!
Eu vendi um modulo 800a2 porque iria ficar fraco para os sub´s em stereo. Estava pensando em um amplificador para alimentar os sub´s. A Behringer tem uma linha com dsp, mas é digital, e tem esse Nashville Na3300 que eu não conheço, só tem crossover interno HP 20hz. Alguma sugestão que ofereça em torno de 400 a 500 watts rms por canal? obrigado.
