artsompb
Lançamentos SOUNDIGITAL. Sd12k-24V e 105k rms @ 0,25ohms
Segue as primeira informações dos novos amps da Soundigital.
Sd12k agora em versão 24v "sem mais detalhes"
Novos SD20 e 30k a 0,25ohms O.OE O UNLIMITED'2' 105.000 watts rms [""]
SD 20KDHV em 0,25 ohm com 8 baterias, potencia de 20,7 KW, tensão de carga 115.2
SD 20KDHV em 0,50 ohm com 11 baterias, potencia de 19,6KW, tensão de carga 158,4
SD 20KDHV em 1 ohm com 16 baterias, potencia de 20,7 KW, tensão de carga 230,4
SD 30KDHV em 0,25 ohm com 10 baterias, potencia de 32,4 KW, tensão de carga 144,4
SD 30KDHV em 0,50 ohm com 14 baterias, potencia de 31,8KW, tensão de carga 201,6
SD 30KDHV em 1 ohm com 20 baterias, potencia de 32,4 KW, tensão de carga 288,8
SD UNLIMITED em 0,25 ohm com 13baterias, potencia de 54,8 KW, tensão de carga 187,2
SD UNLIMITED em 0,50 ohm com 18 baterias, potencia de 52,5 KW, tensão de carga 259,2
SD UNLIMITED em 1 ohm com 26 baterias, potencia de 54,8 KW, tensão de carga 374,4
SD UNLIMITED 2 em 0,25 ohm com 18 baterias, potencia de [""] 105 KW, tensão de carga 259,2
SD UNLIMITED 2 em 0,50 ohm com 25 baterias, potencia de 101 KW, tensão de carga 360
SD UNLIMITED 2 em 1 ohm com 30 baterias, potencia de 72,9 KW, tensão de carga 432
Resposta de frequência 20Hz a 15KHz
Filtro High Pass 20Hz a 80Hz
Filtro Low Pass 20Hz a 15KHz
Tensão de alimentação 12,6V (10V a 14,4V)
Tensão da fonte interna
(ajustável) 92V a 435V
Versões(*) 0,25/0,5Ω/1Ω (automático) - (*) Verificar indicação máxima de baterias para cada impedância
Peso (Kg) 9Kg
Comprimento (mm) 340
Largura (mm) 330
Altura (mm) 73
Montagem SMD
Fonte. S.T.E
Editado por artsompb
Rapaz, se botar um senoidal de 60Hz não precisa nem de inversor... é só ligar chuveiro, microondas, TV, geladeira...
Não sei como ainda não surgiu nenhuma aplicação pra isto, já que nos anos 80 era comum usar os Gradiente A1 como amplificador de RF pra trasmissoras de sinal de BIP (coisa que muita gente aqui no fórum nunca ouviu falar).
éé o que adianta tem q usa 30 baterias.....eas marcas esqueceram dos amplis de alta potencia a 12,6 v q nem sd 16k,taramps 20.2 só querem saber desses hi volt..q é uma bela bosta
Mouz, pelo jeito desce nao. O projeto so vai subindo, de 3 baterias passa paara 30, de 4 woofer passa para 40 e assim vai indo!
huauhahuauhhuahuahuahu mas se fosse fabricado em beraba, tocava tudo isso com uma pilha! huauhauhahuahuahuahu :vts
Não acredito nesses 105 mil rms, a SD poderia melhorar sua linha de baixa potência e não ficar criando porcaria !
sim eo os mesmos junto com taramps e stetsom quanto fazem algo potente é só em hi volt
Nego falando muita besteira .
O mercado é bem diferente da caixa de vidro AUTOFORUM garotada.
O que tem de som usando 3-4 Unlimited e com bancos de bateria com 100baterias não ta no gibi .
Vejo o pessoal pedindo 20k em 12v , pra que ? muito melhor o hivolt que com o mesmo $$$ em baterias toca por 10-15horas direto, enquanto um 12v em 1-2horas ja ta morrendo as baterias.
Melhorar o que nos 12V ? usar componentes mais caros para melhorar a sonoridade e eficiencia ? ai fica mais caro doque ja esta e não vende.
A mais eu compraria mais caro sabendo que é melhor , MAIS O MERCADO QUER MUITO watt POR POUCO $$$..e a firma tem que lucrar .
Você esta certo, e infelizmente é tudo culpa do Brasil !
Culpa? não vejo culpa . é questão de gosto mesmo.
É o estilo do pais, o que tem é o pessoal que gosta de SPL bruto tipo americano e quer mudar o brasil pro gosto deles.
Ve a protech ai , varios Subs brutos , mais é por gosto do dono , pergunta Se os sub são mais que 10% da venda $$$.
Rapaz, como assim 0,25ohm, o amplificador toca nessa impedância??
E a SD12k é sem mais detalhes agora, ou não terá mais detalhes?
Esses 24v seriam bom, se tivessem algum transformador, que carregassem as baterias em serie pelo alternador. Pq é uma função mexer nas baterias toda vez para carregar..
Editado por mauricio_schmitz
Tem muito mais coisa por vir, é só o começo de 2013.Terão produtos para agradar todos os gostos e bolsos.
Carlos , qualquer novidade que puder falar ja lança nesse topico , assim ja atiça as lumbriga hehehe
tem mais informações do SD12k 24v ? consumo e demais ?
