MarceloAbath
TESTE subwoofer FOSGATE P1S410
Saudade de mim tambem Fernandim??
Dotora médica Déburaaaaaaaaaaa??? Have you came back??? Noooooosaaaaaaaa!!!! :vts :vts
Voltou assanhada ein? Acalme-se!
A dutora tá que tá! kkkk
iesis, ai come your back... noooooooosssaaaaaa
Fiquei feliz em saber q vc ta com saudade de mim
Menos... AEUAHEUHAUHE
@topic
Amigo meu quer montar um set na saveiro g5 dele, porém ela nao é cabine estendida, o espaço interno é fooooooooda, kit 2 vias helix b62c, uma sd400.4 e um p1s410, caixa selada de 17 litros mais ou menos, o problema é se vai caber lá. Acho que vou ter que fazer uma caixa de fibra...
Afina a caixa... deixa a parte do ima topando na caixa que cabis...
meu sogro quer um sub em uma strada cabine dupla... será que cabe??
Eai galera, só pra avisar sou novo no fórum e não entendo quase nada de som automotivo xD. Seguinte, eu comprei esse mesmo sub e um kit 2 vias R1652-S Fosgate, queria saber se da muuuito diferença de qualidade eu por um modulo taramps TS150.2 que custa R$150 pra um R300-4 Rockford Fosgate que esta custando uns R$400,00 ou se vcs me aconselham outro?? Desde ja fico grato pelas respostas ;) .
Editado por Minoru93
Primeiramente bem vindo ao forum.
Eu iria na Fosgate, sei que a diferença e um pouco maior em relação a taramps, mas na taramps vc iria usar a bridged dela e nao iria sobrar nada pros kits 2 vias, já na fosgate vc vai ter um bridged para o sub e mais 2 canais pra tocar os 2 vias. :legal:
Entendi... E esses Soundigital sd400.4 ou o sd250.2 dariam conta do recado (pretendo comprar um par de coaxiais mais pra frente)?
O SD250.2D pro sub ficaria PERFEITO !
Para o resto use um amplificadorzinho ab barato !
Tenho um r300-4... dá um grave bem encorpado...
ta em um jl 12w0v3 em uma bridge e outros 2 canais para stereo
comprei outro jl... p ficar um em cada bridge
Tava pensando em comprar um JL tbm mas quando eu vi esse punch por R$200,00 não pensei 2 vezes, a qualidade não deve ser a mesma né, mas pro meu primeiro som acho q ta bom =). Inicialmente eu queria montar tipo um trio eletrico, mas depois que eu ouvi um sistema Bose num carro mudei de idéia na hora kkkkkkkk
Trio num pode mais em canto nenhum.... bom é interno mesmo...
eu iria comprar dois desses P1... só que resolvi jl pois ja tinha um
Desculpe, peguei o bonde andando mas testar fosgate com sd e ainda mais a 400 não vai te expor muito as qualidades do sub não. Posso 2 p3 dos novos, já tive dois p2 antigos de 250 e dois p2 novos de 400 rms e o rendimento com amps importados mesmo os xing lings mostrou-se muito superior nas baixas frequências. Mesmo assim, bela iniciativa
Enviado do meu GT-S5660 usando Tapatalk 2
Comprei esse sub essa semana, chegou ontem, já mandei fazer a caixa, sexta-feira vou coloca um vídeo aqui pra vcs verem como ficou, caixa é dutada!!!
vai ser empurrado por qual módulo?
acompanhando! :legal:
e ai..ninquem colocou pra tocar ainda??
Aparentemente não, já tem 6 paginas e um mês de tópico, vários compradores e nenhum review detalhado ou comparando com X com Y.
