Marcos pedro
galera será que fiz bom negocio?
Vai de DAD1500 no dobro da impedância, quase o preço de um SD700.1 !
A caixa do upgrade é selada ? Faz uma dutada e compara direito, vai querer força e brutalidade em selada :pirou:, faz uma dutada 50L @36hz, deve ficar show !
Pioneer só é um pouco mais forte, mas Upgrade tem bem mais qualidade, não tem comparação, pioneer é lerdo e mononota, serve mais pra fazer barulho mesmo !
Faz uma dutada, e espere amaciar !
deixei ele tocando umas 3 horas +ou- diretão, ja ta mais molinho melhoro um poco o grave , agora resta fazer uma nova caixa colocar o outro junto, e logo comprar potencia decente pra eles.Caixa selada nunca gostei , tal negocio essa caixa nova era pra ter feito faz tempo , mais aconteceram varios imprevistos não dava pra pegar mais um pioneer e monta a caixa. agora surgiu a oportunidade de pegar os dois uppp arrisquei, vou deixar pra janeiro e começar a mudança pra pretendo trocar toda fiação por technoise , caixa nova. fevereiro o modulo. e bateria de no minimo 90 no cofre. por enquanto ta com 2 de 60
Boa ! O meu upgrade 10" não vou ter paciência de esperar amaciar, por isso já amaciei ele em free air por 20 horas tocando frequência fixa 30hz !
Deu uma boa diferença o cone ficou bem mais mole ! Quando for tocar não vai estar duro, ai quero ver ele descendo o máximo possível e tocando macio !
Cabe uma de 90ah no cofre do uno ?
Editado por Viepper
hoje toquei titanic com ele , na parte de subgrave fico melhor que o pioneer , desce mais, aos poucos ele ta melhorando. ai que ta, acredito que não cabe, a não ser se tentar cortar uma lata lateral que prende a bateria , fora que os polos tem o lado certo por que se não os cabos não alcançam , uma vez desmontei uma de 60 mais nova pra por no cofre dele , mais não deu por que o positivo era do lado contrario.
cara em selada toca bem menos mesmo, numa dutadinha vc vai ver q a diferença fica bem menor...
deve ser isso mesmo estava olhando a caixa pra eles, pedem uma litragem meio alta tambem na dutada.
mais e aew que tu acha , fiz bom negocio?
Alta ? Pedem 50L o mesmo tanto do Pioneer (49,5L) !
Para cálculo de caixas vai aqui:
http://autosom.net/a.../box_design.htm
Ai você tem como ver a resposta de frequência na caixa, comprimento do duto para certa sintonia e calcular o volume da caixa retangular ou trapezoidal !
vdd. no caso pioneer pede 46 litros pra tocar misto. pro bomber achu que a mesma litragem cai bem . com 50 litros achu que não vai ficar muito bom pra fora... depois de dar uma amaciada hoje regulei novamente a potencia , e o que me surpreendeu desta vez foi ele tocando com porta malas aberto , toco muito bem musicas eletronica , no sertanejo não mais acredito que seja por causa da regulagem de som. Editado por Marcos pedro
Legal, cada vez mais você vai ver que fez um bom negócio, upgrade, é tanto versátil e bom custo x benefício como pioneer !
é né , a quando eu tiver a potencia tudo certinho , ai irei ver se vai ficar realmente forte. se tocar como toca o antigo upgrade que meu tio tem , por enquanto vai estar de bom tamanho .
Infelizmente não toca como o antigo upgrade, todos que já ouviram o antigo elogia muito, do antigo pro novo, regrediu um pouco, mas ainda continua sendo um bom sub pelo o que custa !
sinceramente gostei dele aberto... uma caixa certinha pra ele achu que vai render muitoo pra fora .
OMG :pirou:
Vc trocou qualidade por distorção ¬¬
Depende do seu gosto musical tbm ....
qualidade por distorção????
de forma alguma , o pioneer sabendo o projeto é muito bom, o bomber tambem , distorção depende do módulo, regulagem do som , se estiver tudo desregulando, não ha subwoofer que iria tocar sem dirtorção , e podera queimar facilmente .
discordo plenamente
subwoofer mais lento que já conheci.
só faz barulho, musicalidade zero
Somente uma vez eu ouvi um Subwoofer com pior qualidade que o Pioneer 309, era um sub roadstar exatamente esse aqui:
Musica para que? O que importa é a "batida aveludada do cara preta" (estou sendo irônico, imitando a gíria dos caras...)
tenso
:vts :vts
OMG :pirou:
TatatATTATatatATATtatATTAtTtaATTA......QueiMA
Vou imprimir essa besteira e moldurar.
:vts :vts :vts
Vish!!!! RIPA [^]
Esses Roadstar já foram moda aqui no PR, assim como os Pioneer são hoje.
Realmente são muito ruins, mononota e ainda por cima não aguentam nada.
Só que custam em torno de 80,00 no PY. Mesmo assim nem rola comprar não...
