thinistro
duvida cruel 6 sds 815 ou 4 tornado 5000 18
Então podes ganhar dinheiro com isso! Quando o cara tiver ampli sem led clipping, ele liga pra você, e você fica com uma lanterninha sinalizando! Show de bola!
orelhaclipping. :vts :vts :vts :vts :vts
Osciloscopio!
Como que você sabe quando um Tornado está distorcendo e provavelmente não consegue saber quando outro modelo de falante está distorcendo? Se você realmente sabe o que é distorção, vai identificar com qualquer falante, driver, tweeter de 5 ou 5000watts...
Osciloscopio!
Cara, tu não entendeu...
...ele É o osciloscópio!
Com função de RTA, amperímetro e voltímetro....
..all-in-one!
Babe de inveja :P kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
Agora, falando sério... clipping geralmente é em 1% de distorção.. pra perceber de ouvido, se vc tiver um ouvido MUITO treinado, consegue ouvir aos 20%... se for uma pessoa normal, aos 50% e um distraído, só perceberia om 80% de distorção!
Vovozinha tá fraca hein?
kkkkkkkkkkkkk o-o-
Editado por blOom
Eis a minha pergunta, uma fonte de 200 amp segura um 14k2 ? Quanto tempo em media demora para carregar 800 a 1000 amp de bateria ? OBG
Eita, agora vai ser mistério!
200ah pra carregar 1000ah:
a) 1h
b) 2h
c) 3h
d) 5h
e) Todas as anteriores somadas
esse cara vem pedir opinião e fica criticando a opinião da galera que so quer ajudar o cara. mano se tu viu tocando e gostou porque vem aqui pedir opinião?
cada doido ;x , 1000 amperes para uma fonte de 200ah ? so se tu deixar ela carregando mts horas antes de ir pra zuadeira.
Boa sorte no projeto cara, espero que goste.
Pior que nen adianta...esses tempos tentei convencer um camarada a nao investir em watts e olhar SPL/m mas nao adianta :(
Fod**** das fonte parruda (acima 200a) e achar lugar pra ligar, pq pessoal muitas ligar direto postes de luz, dai já viu mas tipo Sd 16 k uma dB sond 160 já segura
Nao tem problema c precisar umas 8 hs pra carregar as bateria né!
Cara monta logo esse trem, hehehe
Editado por ADILSONBP
rsrs, to ancioso , isso que eu to preocupado, a fonte de 600 a alem de ser o dobro do preco, deve puxar muito, tenho medo de desarmar o quadro da minha casa.. sera que a usina 200 amp deixa tocando o stetsom 14k2 em 14,4v ? obrigado a todos que estao me ajudando
bruto!
vlww daniel!! rs os bichinhos estão tocando bonito dimais!!, o engraçado que o pessoal reclama muito da falta de atack dos over, não testei ainda so com 2 unidades mas com 6 tocando eletronica ou psy, fica absurdo de forte e com o cone bem controlado, tocando reggae do SOJA fica lindo desce até meados 40/50hz quando tiro o subsonico, bummmmmmmmmm rpa ficar bem flat eu coloquei todas as configuração da caixa no winisd e fui adicionando lpf, hpf, Eq parametrico, etc até ficar com uma curva legal, depois fiz a mesma coisa no processador e fico perfeito, do jeitinho que eu queria rsrs..sobre os mg400 não precisa nem falar ne rs, proximo passa é fazer uma cornetada pra eles [¨]
eu tenho quase 17krms de amplificador no carro e 800a de bateria...tenho 3 alternadores de 120 pra dar conta de carregar elas.... quando uso o som parado ligo uma Usina de 120a e ela da conta do recado tranquilo o som fica tocando por horas proximo do volume de clipar o grave e a tensão não abaixa pra menos de 13v , mas isso se as baterias ja estiverem com uma carga boa. pq c vc for pra um campeonato por ex com as baterias esgotadas e ligar a fonte não vai resolver muita coisa....intão se vc manter as agm sempre carregadas, e usar uma fonte de 150 a 200a eu acho que ela vai segurar bacana, pq como o amigo falou, não é quialquer lugar que vc pode sair plugando essas fontes assima de 300a. abs
pega 3 dessas
http://www.bateriaau...-200Ah-GP12-200
+ fonte dbsound 160A
+ sd 16k + 4 tornado 5000
eu seguro todo meu som com uma dessas + fonte dbsound 80A.
14.4 e subindo mesmo com o som no talo.
ps - engraçado q a última vez q falei com meu vendedor da getpower, ele me disse q só tinha bateria até 40A, ai eu comprei firstpower. pasmafaute
ca***** cada bateria e 1200 kkk. Nem tem como, eu já tenho 4 alphacell, vou comprar mais quatro, consigo arrumar muito barata e as vizinhas são boas RS, essa dbsound é melhor que usina 200 ? Quanto ta um SD 16k? Obg
EEEEEEE REDES TELEFONICAS TAO FUDIDAS Kkkkkkkkkk
O pessoal "dizem" que a JFA e a DB sao melhores que a usina !
Estou acompanhado e se poder qqueria que alguem tirasse minha duvida
Afonte tmbem carrega bateria ou ela so mantem a carga e para carregar bateria e somente um carregador memo
depende do tamanho da fonte e do consumo.
se vc tiver uma fonte de 100A e o consumo for 80A, vc tem uma folga pra carregar as baterias.
se for ao contrario, as baterias acabam descarregando, mas demora mais.
carrega sim, quando o som não ta ligado vc liga a fonte ela carrega as baterias igual esses carregadores normais de baterias quanto maior a amperagem da fonte mais rapido ela carrega a bateria..
iria facil nessa: http://www.bateriaau...ia-DF4001-240Ah
ótimo CxB tenho uma de 115Ah e é ótima.
:mac1
:+1 dois
Edit: Cara no lugar do sd16k colocar o SD 25k nao seria uma boa ai nao?!!sai MAIS O MENOS o mesmo custo, msm consumo e ainda tem mais potencia,. .....
Editado por --hz
