Eae Rapaziada!!! :legal:
Faz um bom tempo que não crio um tópico MEU mesmo, apenas escrevo nos outros... agora tomei vergonha e criei o meu!
Fuço em Som Automotivo desde minha adolescência (por volta dos 12 anos), e todos meus carros eu desmontei literalmente o interior pra montar o som, mas tenho poucas fotos, e com o tempo irei mostrar as fotos dos outros carros.
Vamos ao atual:
Marea ELX sedã
2.4 20v Fivetech
Ano: 2001
Aqui valorizei o veículo...
... Adesivo Autosom.net no vidro traseiro
Uploaded with ImageShack.us
Fotinho de Perfil em dia de chuva (estacionamento do trampo)
Este é um carro que irei ficar um tempo maior, devido ao meu casamento em Janeiro/2013 e ter que estruturar a nova casa...
Equipamentos que pretendo utilizar, pois já possuo os mesmos:
- HU Pioneer 5080UB
- Cabo RCA Monster 201 XLN
(tive um problema de ruído/chiado no RCA e tive que desmontar pra descobrir que era na slda dos conectores, onde tive que refazê-los, e foi difícil pra caramba fazer a solda segurar... material do conector não pegava de jeito nenhum)
(10/06/13)
- Amp MB Art Morpheus 2x 100w RMS 04 ohms
Esta foto não e do meu... Comprei o meu sem a caixa...
- Mid-bass Dayton 6,5" 08 ohms
- Full-range Vifa 3" 08 ohms
- Cabo CAT-5e
- Subwoofer JL audio 12w6 Old
- Amp Bbuster 4500D 1500w RMS 1 ohm
- MC SSL 20 Farads
- Cabo de Alimentação - 50mm
- Big 3 - cabo 70mm
Este carro utiliza moldura de 1din no local do rádio original, e o que estava antes fazia muito ruído de plástico rangendo...
Comprei outra moldura com o Massami da Hertz Audio, e aproveitei e já coloquei a Espuma Expansível, e tcharam!!!
Sumiu o Barulho! :rever1:
Bem, aproveitei a reforma da casa e utilizei as madeiras que formavam o estrado da cama, e fizum tipo de bancada vazada para eu trabalhar, com isto posso cortar MDF em cima, ou lixar alguma peça, etc.
Ficou bem alta, e coloquei 4 rodinhas e um puxador, ajuda bastante esta bancadinha móvel!
Preço: R$0,00 (tinha tudo jogado em casa)
Editado por Baboo
Os Fulls Vifa, comprei do Elias Soares daqui do AF; e o mesmo me recomendou uma caixa selada em torno dos 400 ~500ml.
Encontrei em uma loja de decoração estes vasinhos de MDF 6mm e que tem exatos 550ml e custaram R$3,50 cada.
Aqui, já apliquei silicone nos cantos
Aqui fazendo a frente das caixinhas com madeira 3mm folha dupla
Editado por Baboo
po*** Dimas... me dá uma mudinha desse Vifa depois?
Kkkkkkkkkkkkkkkkkk
KLB, procurei por cumbucas, mas eram muito finas; o vasinho é discreto, estou quase terminando, só falta pinta-los.
Testei no painel do carro, com fiação comum e direto no player, uma baita diferença! :)
Dando continuidade ao tópico, NOVAS fotos:
Reparem no detalhe do ângulo da frente que fiz com a lixadeira.
Agora falta apenas pintar, irei lixar para um melhor acabamento e após irei utilizar Fundo PU diluído, e após pintar de Preto fosco.
Editado por Baboo
Amiguinhos!!!
Demorei, mas estou upando novas fotos, e aqui vai algumas da caixa do subwoofer.
Aproveitei uma caixa selada que tinha jogada na garagem, esta caixa era do meu Kicker S15L5 que está guardado, então modifiquei a mesma pra ser dutada.
Ela possui 47 Litros internos e agora está com duto de 4" x 28cm.
Fiz alguns testes com um amplificador do tipo booster da Falcon (120w RMS), e por ser um carro sedã ficou um grave mediano dentro do habitáculo.
Pretendo futuramente fazer uma Band-Pass 4º ordem pra 2 Kicker S15L5 que possuo.
Mas por enquanto vou me virando com a dutadinha, que eu já esperava não ter um resultado tão bom quanto em um Hatch.
Parece que existe um vão aí na frente, mas não há. Por baixo da parte frontal há outra MDF que era a frente anterior e eu aproveitei. (Reparem na caixinha lá no fundo pra 4 subs de 8" que estou fazendo pra usar no escritório de casa...
Mais Massa Plástica
Manta Asfaltica adesiva por dentro da caixa, assim deixa tudo liso sem rugosidades, após apliquei nas laterais também. Já havia feito isto em uma caixa pra um Bicho Papão de 10" e o resultado ficou ótimo.
Começando o acabamento da Caixinha
Aqui meu VELHO de Guerra, JL Audio 12w6 versão bem Old! Mas sempre me surpreende!!!
Editado por Baboo
posta mais infos desse vaso de full range aí! altura, largura, profundidade...
fiquei interessado em como vai ser usado, se vai acomodar direto sobre o painel, se vai fixar nas colunas....
e qual é o full que tu vai usar?
sem tweeter?
no meu carro, desmontei todo aquele painel onde vão os comandos e o da ventilação superior e em todos os cantos onde eles encaixavam ou tocavam outras partes plásticas apliquei aquela fita espuma adesiva
não faz mais nenhum barulhinho
vai mesmo tentar desmontar todo carro?
até tirar bancos?
eu tentei tirar o parafuso que prende o cinto pra aterrar e desisti, espero que o dos bancos seja mais fácil
acompanhando!
Não compre destas espumas já em tiras, muito menos as adesivas pois a cola derrete com o calor e depois faz uma lambança danada. Passe em uma loja que trabalhe com forração automotiva (que vende carpete, feltro, etc) e compre a espuma que é vendida em rolos largos por metro, é só cortar em tiras depois. Ela é bem mais elástica e para enrolar em condutores é mais fácil de mexer. Se precisar grudar em alguma parte utilize cola de contato comum.
Pois olha... Não tive nenhum problema em usar estas fitas aí, os ruídos do carro foram tirados a mais de ano e de lá pra cá já desmontei o painel algumas dezenas de vezes e nada de problemas. Quanto tirei algum pequeno pedaço pra ajustes a cola saiu simplesmente passando o dedo. Lembrando que estamos falando em retirar ruído e grilos do painel, não do cabeamento batendo, aí sim se usa está espuma que tu citou.
porto alegre não faz calor igual por aqui RSRS
Belo carro e belo projeto.
Estarei acompanhando.
11/06/2013
Segue as fotos do Subwoofer e duto já montados na caixa, e a mesma já posicionada no Porta-malas.
As marquinhas em volta da calota central são de cola de alto-falantes, pois retirei a calota pra centralizar a bobina quando troquei a suspensão.
Editado por Baboo
Acho que isso depende pra que finalidade foi feito. Aqui na empresa onde trabalho, vendemos esses perfis para vedação de painéis elétricos, e a maioria suporta uma boa temperatura.
Eu ainda não coloquei nada, aqui ta difícil de achar essas tira de feltro p enrolar a fiação..
Alguem ai q tenha focus mod novo, tem alguma ideia de onde colocar cabo do pen drive (saida trazeira) e femea p2 da entrada aux?? pelo q vi o porta-luvas é todo fechado, ainda não consegui uma chave estrela p abrir...
já é amanhã de manhã!
:vts
Pessoal, tive um pequeno imprevisto com o carro; mandei trocar a embreagem e tirar um pequeno vazamento do cambio e fazer uma revisão geral no mesmo...
Ontem enquanto estava na Oficina (eu ajudo a desmontar e lavo as pecas do meu próprio carro), meu mecânico começou a passar mal, levamos ele ao PS próximo e o mesmo estava com sintomas de Infarto...
continua lá em observação...
E eu ficarei sem meu carro por pelo menos uns 15 dias :(
Mas jja adiantei um pouco mais os vasinhos.
:vts
:+1 rsrsrsrsrsrsrsrsrs
Imagina o estado do Marea!! Infartou o mecânico! :vts :vts :vts
