r1ckxd
Minitrio na Frontier: Vou jogar de novo na caçamba!
Então pessoal,
segui as recomendações de vocês. Deixei sem capacitor mesmo.. Caramba! Parece outro driver! Q diferença de timbre! Agora tou deixando o level bem baixinho mesmo...
A questão é que os médios reformados voltarama dar problemae módulo deu proteção nos canais dele novamente. ;(
Depois de uns minutos, o módulo do grave também. Não consigo entender isso. Será que a proteção de um módulo pode estar influenciando no outro? Vou desconectar esses medios hoje e testar novamente. Alguem tem alguma ideia do que pode ser?
como ta a bateria?
ta com a fonte ligada?
esses esx não são 4 ohms? acho q nem existe 4, só 8 e 16, mas vai q na reforma foi uma bobina genérica.
Não, não tou com a fonte ligada, mas é apenas testando o som, coisa de 10 minutos! Tenho 300 ah de bateria (240ah Freedom estacionária + 60ah cofre), acho pouco provável q seja coisa de bateria, já q nem chega a dar clip, nem amarelo, ou coisa assim. Os esx são 8 ohms, foram reformados pela autorizada da eros aqui na cidade (não tem autorizada Snake aqui). Mas é um possibilidade, já que não estou monitorando a tensão com voltimetro. Vou até comprar um essa semana. Tenho um multímetro fulero aqui, onde devo medir?
Na entrada de força dos amplificadores.
mede na entrada do amp, acho q é mais fácil q tirar o falante da cx.
acredito q estejam em paralelo, então deve dar algo próximo de 2,5 ohms (5 ohms o RE do esx)
qto a bateria pode testar na entrada do amp ou na própria.
Não é hora de parar pra pensar , se não vale apenas entregar esse carro na mão do wendel pra corrigir esses problemas??
É serio , eu desmontaria TUDO ,conferir todos afs , todos medios ,todos drivers , amps , RCA , cabos de bateria , bateria , fonte TUDO.
Eu sei que ta gastando muito e não é nada barato , mais sem uma instalação descente esse som nunca vai te agradar.
falou e disse.
Ricardo, essa semana eu to ate de ferias e de bobeira em ssa.
se quiser marcar preu ver essa bagaca ai, manda uma mp.
obs.: claro que eu nao tenho como olhar td direitinho como o wendell faria.. mas se for coisa besta, eu ja ajeito e a gente toma umas brejas. abraco.
Olá pessoal,
muito obrigado pelas dicas e até predisposição de ajudar! Vocês são demais.
Desculpem-me a demora de responder, estava viajando e deixei o carro com um amigo pra fazr revisão e aproveitar pra levar no cara que instalou, que inclusive não volto mais.
Enfim, esse meu amigo também tem som e como o cara demorou ele mesmo abriu a caixa e vi que as cordoalhas dos SDS estava se encostando, talvez ao tamanho diminuto da caixa. Ele não em explicou direito, mas as envolveu com isolante e passou a ficar muito bom! Não deu mais proteção e passei a ficar MUITO satisfeito com o rendimento!
Sobre os médios, a ruido que estava saindo era devido a um mal contato dos RCA. Depois ficamos testando um monte de mer** até dar certo. Não sei explicar porque, mas parou de dar proteção ao aumentar todo o level da bridge dos Snakes e abaixar pra menos da metade a dos 10pw3. Agora nunca mais deu proteção.
Quanto aos drivers, agora sem capacitores e cortados em 2khz ficaram muito bons e com um timbre bem mais agradável!
Tocamos o feriadão todo juntos e não queimou nada, tudo belezinha. O set dele é semelhante ao meu, com 2 rave 18", 4 MG da eros e310 e 3 HDC 3000.
Enfim, agora estou feliz com meu som. Ainda precisa de alguns ajustes, como a troca do crossover, troca dos medios da selenium e consequentemente do amplificador. Estou pensando em talvez trocar a caixa do grave, mas isso é a ultima coisa a fazer.
A proposíto, ligamos nosso som da minha saida flat pra a entrada front dele e configuramos a via low para vir do front. Percebemos com isso em ligeira perda de perfomance nos graves dele. Existe alguma sugestão?
PS.: Esse fds saem as tão prometidas fotos e videozinho!
talvez seja a regulagem de acordo com o player...
Aff Cara, Nao querendo Tirar ngm, + tem uns instalador que é f***, fico com muita raiva! fiz uma caixa pra 2 tornados 5k pra um amigo meu, ele pediu numa frequencia de 55Hz, blz, projetei fiz ela bonitinha, so que como eu tava sem tempo pra fazer a instalaçao ele levou numa loja aki! ai blz, os tornados num stetsom 7k2, e 2 10pw3 + 2 d405 + 2 st350 ligados num banda ice 9.8, ele compro um cros jfa x5, o instalador fez o corte dos tornados de 80Hz a 1KHz, e os medios driver e tweeters de 800Hz pra cima, ficou orrivel o som, fora que o ganho do stereo la em cima, comia o grave facil dos tornados, o medio grave tocava medio agudo, os diver tbm e os tweeter sei la oq akelas P*** tocava chiava + q tudo! kk detalhe, ele nao colocou capacitor em NADA, e queimou as d405, no outro dia ele comprou os reparos e eu peguei pra fazer a equalizaçao, como o banda ice tem 2 canais, liguei os medios em 1 so , comprei 2 capacitores pras d405 e 2 pros ST, coloquei os tornados pra tocar de 50Hz a 250Hz, os medios de 250Hz a 600Hz, as d405 de 600Hz a 4KHz e os ST disso pra cima, abaixei o ganho dos medios pra equilibrar o som ficou otmo, dava pra sentir os graves medio graves escutar o medio e agudo sem dor de cabeça e talz,! uma semana depois ele voltou na loja pra comprar uns terminais la, e mostrou pro cara a equalizaçao q eu fiz, o cara disse q tava td errado, que se os tornados descerem muito podem queimar(50Hz) e os medios nao podiam chegar a 250Hz, pegou e voltou a equalizaçao pra mer** q tava, tirou os capacitores q eu coloquei! resultado hj meu amigo me trouxe + 2 reeparos das d405 pra mim trocar =D, Otimo isso!
eu tambem odeio 90% dos instaladores nao sou nenhum expert mas o basico era o minimo,eu passo isso todos os dias. Editado por Monosound
Devolve os reparos pro seu amigo e manda ele ir lá na loja que ele tanto ama então.
Com esse tipo de gente eu não quero nem papo. Já viu que ficou ruim da primeira vez, e deixa o estalador cagar tudo de novo... tem mais é que se foder mesmo.
Kleberlpa e Monosound, ele veio desesperado aki pra mim fazer uma caixa de medio grave, que a q fizeram na loja abriu o bico! fiz outra, troquei os reparos e equalizei + falei que era a ultima vez, ficou show o som!
fiz um video curto, pois estava com muita pressa, depois quando ele vir aki vou fazer outro melhor!
se vcs tiverem um fone ou um subzinho no pc vao ver q o grave vai longe!
Tem sim , é so configurar uma saida para Flat . "tu so vai usar 3mesmo ja que usa driver Ti"
Entrada para sub? não use isso , em trio o certo é usar apenas um sinal para todo o som , pega os RCA front R e L faz os corte e pelo crossover. e se quiser mesmo assim é so fazer o roteamento usando apenas uma entrada para o grave e a outra para mids e drivers.
Artsompb esse cross funciona é como um processador tambem ne ? então serve pra ajustar falhas das caixas pro exemplo ?
sim é um processador de audio , com ajuda do Eq da para tirar uns buracos no espectro sim .
Se souber fazer o ajuste de atenuação, delay ,fase e eq certinho da pra tirar 30% a mais de rendimento do mesmo som com crossover comum.
Ok , mas tipo so com esse aparelho eu conseguiria esses 30% a mais ou tem que ser um Processador profissional mesmo ?
Porque pelo que eu vi esse so tem equalisador,nao tem mais opções
Com esse da sim , ele tem Delay que faz o alinhamento de todas as vias , isso faz com que chegue tudo ao mesmo tempo no ouvido e almenta e muito a sensação de SPL .
Esse Banda é bem completinho , delay , cortes 48Db ,eq 15bandas , roteamento de canais e etc . muit TOP e pelo preço ta muito bom.
Estou vendendo meu som completo :( , provavelmente com tudo amps ,cross e até minha HU junto :banghead .
Mais agora vou montar outro set 8x15" 8x8" 4xD305 4xSt400 , ai vai ser TUDO BANDA , 5k, 3.5k ,9.8 e 2.4 e o processador PX1. :vts
A questão é saber configurar depois né...
Vou comprar pelo preço se faz tudo isso ta muito bom !
Porque td banda voce acha qe eles se saiem melhor pra trio ?
Ai que ta quem vai configuraar ;s;s
Editado por Rui Junior
