rrm77
Trocando Kicker Zx650.4 por SD400.4
Minha pergunta é:
Se eu trocar o Kicker Zx650.4 por SD400.4 eu estaria perdendo em qualidade??
O kicker é um modulo classe AB que esquenta muito e ocupa muito espaço, tive até problemas com aquecimento, tive que mandar fazer uma tampa em acrilico com 2 cooler de 200mm, só assim ele parou de cortar!
isso pra empurrar:
4x 6x9" MTX 120Wrms (cada)
2x tweeter mtx 200Wrms (cada)
pra esse set pensei em trocar o ZX650 e colocar 2 SD400.4 (modelo de acrílico).
alguém sabe me falar se esse modulo esquenta muito?
abraço!
prefiro o kicker tambem . ja tive o sd 400.4 pra dois kits 2vias e clipava mt cedo
estava usando em bridge! no caso uma bridge pra cada kit?
qual era o kit?
Pra não dar tanta perda, eu investiria em 2 SD250 ao invés de 1 SD400!
pensei em 2x sd400
minha duvida é com relação a qualidade? é tanta assim a diferença?
qual era o kit?
1 canal por kit. kit 2 vias bravox cs 60b + par de coaxiais bravox cx60b
Cara eu já tive um ZX650.4 por quase dois anos, hoje ele está con um amigo.
Não vou dizer que ele não esquenta pq esquenta, mas nada fora do normal. Leve em conta que ele é um amp AB com uma potência considerável.
(O meu na birthsheet marcava 711rms).
Quando eu usava ele tocando o kit duas vias, sendo um por canal nem esquentava no máximo ficava morno. Já em bridge ai sim esquentava, mas como disse antes, normal, nunca armou proteção, nem se quer deu algum sinal de problema, foi o amp mais parrudo que tive até hoje.
De uma revisada no seu, pode estar com algum problema, cheque a sua instalação novamente.
Como a maioria aqui, eu não trocaria ele, no meu caso mudei pq migrei para o SQ e busquei outra finalidade.
Sent from my Arc S using Tapatalk App.
