Potcher
Cade o tópico do teste dos amp da SoundDigital
Tudo bem, mas viu ou não viu o vídeo do teste? A questão é que o amp mandou 305w em 12.2v se não me engano, e não que é difícil estabilizar a tensão de um carro em 14v. E a propósito, os alternadores dos carros mais novos mandam 14v, alguns 14.2v pra bateria, ao contrário de 12v que muitos pensam. Eu considero o uso do carro em funcionamento, andando, que é como eu uso, e não parado numa festa ou churrasco tocando por 3h sem parar.
Realmente, estabilizar em 14v com o carro parado é realmetne bastante difícil mesmo pra um módulo pequeno. Aí sim eu concordo com você.. ;) mas vamos analizar o teste feito, a tradição de qualidade da SD em seus produtos e levar em conta que com tamanha tradição se ela afirma 300w ela envia os 300w. Sei lá, o teste pelo menos comprovou mais que isso. Pra mim um teste feito tem mais valor que algumas linhas de teoria.
Tá certo, seu teste foi muito mais completo. Mas o teste foi feito com 60Hz de frequência, totalmente dentro da frequência ampla de trabalho de um sub. Considerando que este é de 4Ohms, leve em consideração que tem isso ou muito próximo disso (com uma tolerância pequena pra mais ou pra menos). E mesmo que não hajam 4Ohms concretos ali, que a variação seja um pouco grande, mesmo assim vai dar bem mais do que 250w em 12.6v que é o que o fabricante rotula.
Com relação a distorção eu até te dou razão novamente, mas não totalmente pasmafauteDistorcendo ou não o amplificador está entregando potência real. Sem contar que o índice de distorção dos nanos é bem pequeno.
cara como vc conseguiu falar esse monte de besteira em um tópico só? existem subs que não toleram distorção alias som não é pra funcionar com distorção, aff após o clipping o amplificador pode entragar muito mais potencia porem, potencia suja, quadrada é a mesma coisa que ligar o falante na tomada :banghead
no forum assim como na vida existe um hierarquia respeite-a vc está queimando sua cara e perdendo credibilidade fica a dica.
Eita, tem gente aqui que tem que rever os conceitos, apesar que as vezes eu piso na bola, mas é coisa pouca, o cara insiste !
Depois desse resultado, vai dar uma boa caída de vendas do SD400.1 aqui no fórum !
Viepper..
nao tem logica.. pois acredito que o forum nao renda nem 1/20 da vendas da soundigital..
pq se fosse apenas pelo forum.. taramps ja teria falido.. entendeu?
o Ernany ainda nao comentou nada sobre? o Lucasgyn poderia falar com ele ja que sempre esta em contato e esclarecer ao invez de ficar apenas levantando mais duvidas.
Os links foram retirados do youtube também.
Para quem quiser saber a potência real de cada amplificador:
- SD 250.2 : 280wrms
- SD 400.1: 299wrms
- SD 400.4: 365wrms
- SD 700: 720wrms
Todos em 14,4V. Em 12,6V a potência cai razoavelmente bem...
Lucas..
tu que estava sempre com o Ernany.. nao tem como conseguir a informação do pq fora retirado do ar?
soh falta dizer que tiraram do youtube pq o SD mandou tambem..
Viepper..
Entendi Gledson,
Ninguém ainda comunicou o moti sobre o sumiço do tópico ?
Edit: será que foi os soundigital's fan boys que deu sumiço no tópico ?
Editado por Viepper
Com essa atitude , se for comprovado que foi a propria SD que o fez , pelo menos 1 venda vão perder , iria num Sd5000 smd , mais estou inclinado com essa a ir num banda viking7000.
Pra apagar topico que realmente tem ultilidade tem "gente" , mais para dar um puchão nas oreia de um caboco como esse spnSpawn* para deichar de falar mer** nada neh?
Como membro espero esclarecimento dos fatos.
Artur ,
PARA DE FALAR MERRDA E APONTAR O DEDO PARA AS PESSOAS .
Se voce não sabe o que está acontecendo , ENTÃO pare com insinuações infundadas.
Eu NÃO apago tópico ou faço pourra nenhuma no forum .
Essa BOSTA de que tudo que acontece por aqui é culpa da moderação , Adminstração etc etc etc JÁ ENCHEU O SACO.
Falam em puxão de orelha ? Primeiro a gente deve rever e avaliar nosso comportamento antes de questionar como os outros se comportam.
Que tal voces PERGUNTAREM ao próprio autor dos tópicos ????????
Ou será que fui eu que apaguei os vídeos no Youtube também ??????????
Artur ,
Primeiro me respeite , em momento algum falei do seu nome nem apontei o dedo para ninguem ,não falei nenhuma mer** quem falou foi mais um misterioso novato que entra para defender uma marca com unhas de dentes .
O fato é que nem ao menos teu nome passou na minha cabeça no momento do comentario , mesmo porque sei que "Se" foi alguem do forum não seria do seu "escalão" .
Outro fato é que a cada dia esta mais escancarado A CHUPAÇÃO DE OVO que tem a favor da soundigital aqui no forum e ninguem pode falar nada ,que leva uma chama ou tem o topico trancado "não estou falando em nomes me entenda" e eu não concordo e nunca vou concordar com isso.
Seja homem e quando tiver algo para falar me mande uma MP , mais não pense que por ser moderador vai vir falar abobrinha aqui querendo dar uma de macho pra cima de mim não que comigo é mais embaixo .
SDS ,arthur.
SDS ,arthur.
Ai que meda ! kkkkkkkkkkkk
Quem está dando uma de macho aí é voce meu caro .
Muito nervosinho pro meu gosto (e inconstante também, pois um dia elogia e outro fala mal.....).
Escalão ? Estou me phudendo pra questão de escalão meu amigo, o que conta pra mim na real é minha vida aqui fora, essa sim é que tem valor.
Voce fala muito em respeito (quando é pra exigir respeito ) mas é um cara que vive ofendendo , xingando e sendo grosseiro com terceiros.....então maneira meu velho , E NÃO VENHA COM PAPO DE MP pois voce esculacha em público , e eu NÃO TE ESCULACHEI , somente falei como homem para outro homem .
Ou isso te incomoda ?
Então
AGORA PRA TODOS :
Que tal perguntar ao próprio Ernany ( o qual também é moderador - segundo alguns moderadores estão no fundo do latão de lixo né ?) o que foi feito dos tópicos que ele postou ?
Beijos !!!!!!! :vts
exatamente a questao que levante.. o Lucas nao estava sempre com o Ernany? pq nao pergunta pra ele?
veio aqui falando um monte de coisas sendo que tem a possibilidade de encontrar com o mesmo e perguntar pessoalmente..
nao pode falar mal da soundigital? pode sim ueh.. pq nao poderia?
ta chata ja essa estoria que nao pode isso e nao pode aquilo.. cada um fala o que quer falar.. mas tenha pelo menos razao.. e bom senso, eh claro..
pq ate agora só vi mimimi e idiotices.. poucas pessoas falando coisas sensatas..
e a velha mania de jogar pedra antes de saber qualquer coisa sobre o assunto.. bem do tipinho de certos usuarios..
Nao quero me meter na briga dos dois, parece ser meio particular, (de outras primaveras :vts ), mas concordo com o Artsompb, o cara veio falar coisas sem nexo, e msmo com o pessoal corrigindo-o, continuou insistindo no erro, e defendendo a SD até a morte.
Rick, é o seguinte, sei que sou um bosta aqui no fórum tanto faz como fez eu estar aqui ou não, só acho estranho, pq os tópicos de teste, com muitos amplificadores de outras marcas que também demonstraram menor potencia não "sumiu",
e se nao me engano o Ernany vende SD,... nem preciso mais comentar né.
Talvez alguns se salvem, mas é inegável que tem manipulação por parte da moderação.
Editado por mauricio_schmitz
Briga de outras primaveras ? hauauhahuauhauhauhauahhauuauahahuahuahuahuuhahuauhahuauhahu
Como se eu me importasse com o que falam de mim por aqui pra guardar rancor ou raiva de alguém kkkkkkkkkkkkkkkk
Volto a repetir O QUE TEM IMPORTÂNCIA PRA MIM É A MINHA VIDA AQUI FORA , e não discussões na net.
Novamente,
Cobrem explicações diretamente do criador dos tópicos ( PODERIAM TER FEITO VIA MP , afinal , o cara não é moderador ???????)
Visitante
