EliasSoares
Manta asfaltica derretendo (VEDACIT)
Galera,
A uns meses apliquei no meu carro manta asfaltica auto-adesiva da VEDACIT, tanto no TETO, como nas portas.
Ontem fui desmontar as portas pra trocar o kit 2 vias, e descobri que as mantas estão derretendo com o tempo/calor.
E agora José? O que fazer? Vou ter que retirar todas as mantas, e colar outra.
Mas não confio mais em usar vedacit auto-adesiva, com medo de isso acontecer mais uma vez.
Alguma sugestão?
Obrigado,
Elias Soares
antes de colocar as mantas, voce desengordurou toda a porta?
1) A cola está soltando da porta ?
2) A manta está derrentendo ?
Explica melhor, pois a manta fica dentro de uma porta na sombra, onde seu REAL USO é de baixo de SOL A PINO E CHUVA.
fotos!
Infelizmente nao tenho fotos, mas basicamente a manta "escorreu". Em alguns lugares ela chegou a descer 10cm de onde estava colada.
Antes de aplicar eu limpei com uma flanela. Apliquei pressionando bastante usando uma peca metalica.
a minha eu colei com cola de sapateiro, simplesmente ela fundiu... kkkk
essa num solta nem a pau...
arranca ela, passa cola de sapateiro e pronto !
cara, antes de qualquer coisa, voce teria que ter limpado a porta. Acredito que seu problema tenha sido aplicação mal feitam infelizmente.
O correto é limpar a porta e deixar ela lisa, sem graxa, sem gordura, sem poeira, nada do tipo. E ai sim, aplicar a manta adesiva.
na minha aconteceu algo parecido, ja que não dava pra tirar tudo e passar cola em tudo, passei silicone(cola) nas bordas da manta com a porta, ficou bom..
poderia dizer que é normal não? Aí no Ceará deve fazer muito calor não?
Da uma olhada nesse link http://www.ianaconi.com.br/produtos/stp/ , material da melhor qualidade... produtos a base de boracha butilica e betume(de acordo com o modelo), suporta altas temperaturas, nao prolifera fungos, nao deixa cheiro, atoxico, oferce facilidade na aplicaçao e e usado e aprovado por muita gente boa la fora e agora por aqui tambem, considerada a melhor marca por muitos.
Aqui
videosinho explicando um pouco do uso em uma forraçao simples para porta, inclusive mostra como e usado o ALUM para fechar os buracos das portas e vir com a manta por cima
Bom, eu não creio que tenha feito uma má aplicação.
Eu limpei o local de aplicação, tirando qualquer poeira. Não passei nenhum desengordurante ou coisa do tipo, mas as superficie estava limpa, sem graxa ou qualquer coisa do tipo,
afinal é a porta do carro, e não o carter. Não há como ter alguma graxa ali, se não da maquina do vidro, mesmo assim, não é o caso.
A impressão é que o calor fez a manta amolecer. Meu carro fica no sol boa parte do tempo, e aqui no ceará o sol castiga mesmo. haha.
Ja li alguém aqui comentar sobre o uso de um primmer para ajudar a manta a aderir. Alguem sabe informar mais a respeito, que primmer é esse?
Jurandir, infelizmente essa manta custa um absurdo se comparada a comum, pagar mais de R$80,00 por apenas 0,4m² da mesma, eu acho um pouco fora de cogitação por enquanto.
Com 80 reais se compra 1m² de vedacit.
Duvido em um teste cego, neguinho dizer quem é vedacite ou a importada...
#Só uso nacional !
Boa !!
Usei da Viapol no meu antigo carro, aconteceu da parte preta (piche) derreter também, qdo ficava exposto ao Sol; fica nojento e o carpete da mala se aderia e depois eram ruim soltar
#Só uso nacional !
Pow agora fikei com medo ia tratar as portas esse fds, meu carro eh preto eskenta pra k7!
tava pensando em por manta, mas depois dessa fiquei com certo receio
será que uma limpeza com querosene (algo do tipo) e uma lixada de leve não ajudaria a aderir ?
Queria tratar minhas portas , mas RJ sacomé né...
Editado por P-mAV
Galera,
Alguma sugestão?
Obrigado,
Elias Soares
Isso também aconteceu comigo!
As mantas das portas do golzin tavam "afundando" na porta... fino em cima e grosso embaixo! kkkkkkkkkk
Creio que elas foram mais testadas fora do BR (onde foram criadas) e no sul/sudeste...
..se tivessem feito o teste no verão nordestino, ela teria que ser reformulada! rsrsrs o-o-
No meu corollinha (que não penso em vender tão cedo), não vou usar a multi-uso não (autoadesiva). Vou usar a asfáltica mesmo! Daquela que aplica com massarico!
É muito facil identificar uma manta nacional que nao foi feita para ser utilizado em automovel quando comparada a uma importada de qualidade como o caso da STP.
Alem de nao ter problema de cheiro, do material descolar, o resultado final e muito superior.
#Só uso nacional !
Vocês já usaram uma manta importada de boa qualidade?
Não duvido que uma manta dessas seja superior a tradicional auto-adesiva,
mas simplesmente não concordo pelo preço cobrado Ianaconi. Mais de 100% mais caro?
Infelizmente não posso pagar por esse luxo.
Você não está comparando o mesmo tipo de produto.
Uma delas foi feito para vedação de laje/telhado, enquanto a outra é um produto importado, próprio para uso automotivo, que passou por certificações ISO, entre outras normas mundiais.
Cada um sabe qual a melhor escolha para seu carro.
Só que depois fica caro, quando a manta descola, acaba colando no vidro, e danifica a máquina do vidro elétrico, por exemplo.
Ou, o seu caso, que as mantas estão descolando e vai ter que refazer o serviço. Será que vale a pena essa economia? E toda mão de obra que irá ter agora para remover a manta, limpar toda a parte, e reaplicar o produto?
Editado por Ianaconi
