ScuLt
Tratamentos Acústicos
Muito bom, mas tratamento acustico de vedade não é aplicável nos carros. A gente chama de tratamento acustico mas tudo o que faz é tratar as portas e outras partes para não vibrar, e isolar um pouco do barulho de rodagem.
Eu gostaria de cohecer outro nível de tratamento, mas acho que só seria possível em uma van ou algo do tipo.
Edit: eu dísse possível, não quer dizer que seja viável.
Praticamente todo tipo de tratamento em um pode fazer em outro. Acho que uma diferença seria coisa de um difusor traseiro de mais de metro de comprimento, que num carro até caberia, menor e mais curto, acima do tampão.
Excelente tópico!
Apliquei um rolo de 3mm no Palio a um ano atrás, no começo apliquei nas portas dianteiras pra instalar o mid, o que me chamou mais a atenção alem na melhora do som foi a diminuição do ruido externo, ai acabei aplicando no teto e uma parte no assoalho, como o isolamento em carro basico costuma ser ruim, a melhora foi grande.
Queria saber se alguém já aplicou na parte interna atrás do painel e se vale a pena o trabalho. to pensando seriamente em aplicar devido ao barulho do motor.
Eu colocaria uns absorventes no parabrisa e vidrios das portas, difusores no teto e vidro traseiro, e uns bass trap nas portas, laterais traseiras e tampão. Isso se o sub fosse na frente, senão teri abass trap dentro do PM também.
Bom, acho que boa parte seria impossível (em uso normal, a menos que inventassem uma espuma transparente), algumas inviáveis, algumas apenas difíceis.
O que obstrui visão essencial em um, certamente fará no outro. Vai de quando você está disposto a modificar o carro.
Num intindi.
Se vai obstruir a visão, vai obstruir em um ou no outro.
Pena vocês não terem tido a oportunidade de participa de palestras relativas a tratamento acústico
Ano passado participei de uma, com um representante da STP que fui muito esclarecedora
Fora do Br. o pessoal faz tratamento não para som automotivo, e sim para eliminar ruídos externos dentro do habitáculo do veiculo
Esses tratamentos influem inclusive na temperatura interna do carro, mas isso so é possível com materiais específicos para os devidos fins
Eu uso mantas próprias para som automotivo no meu carro, e uma coisa que notei depois de ter sido aplicado mantas no assoalho e teto,
que a temperatura interna do carro não sofre mais tanta influencia do meio externo.
um detalhe interessante com um objetivo de evitar ruídos externo é a aplicação de película anti-vandalismo
vocês não tem noção da melhoria que oferece isso, pois como a película é mais densa ajuda evitar os ruídos externos
Mas é isso que eu disse, os tratamentos pra carro tiram ruidos internos, diminuem ruídos externos, tira vibrações, isola termicamente, pode até deixar o carro a prova de balas, menos melhora a acústica do carro. Pra acústica o negócio teria que ser meio radical.
Essa película é aquela que segura o vidro caso quebre? Que aguenta até tiro?
faria alguma/muita diferença aplicar seladin no lugar de alguma manta específica para carro no assoalho com a intenção de tentar diminuir um pouco os barulhos, e por cima aplicar feltro ?
Exitem sim diferenças das mantas automotivas p/as de construção civil, porém o custo também é altíssimo. A STP tem vários tipos de material, específicos p/cada área do carro.
As automotivas são, geralmente, anti-chama, atóxicas, não descolam, não tem odor. Mas sinceramente, no caso do assoalho se não tiver nenhuma infiltração e tal's e tiver bem organizado o isolamento dos cabos, eu usaria a sua solução sem problema nenhum. É muito mais barato.
perae regis
não guenta tiro não, é claro que cria uma certa resistência mada nada se compara com blindagem.
baboo,
a temperatura tende a se manter, sofre menor interferência do exterior.
Tiro não.
Ta ai um teste que poderiamos fazer... Quem disponibiliza o carro pra testar?
Pros que acharam que eu sou louco, eu juro que é só brincadeirinha...
Quanto tá custando mais ou menos um tratamento top já com MO de aplicação, leia-se em todo o carro, com manta em tudo e depois espuma por cima (com exceção do assoalho, que só manta acho que já resolve) com a manta e espuma das mais espessas da STP, no caso a manta Bomb e a espuma Biplast?
Em um carro hatch médio (cruze sport6, focus, i-30, golf) e em um sedan médio (corola, civic, cruze, elantra).
Hoje a STP seria a melhor solução (em termos de preço, facilidade de compra, e qualidade do produto em si) das mantas automotivas? Peguei a silent coat top e a stp bomb na mão, e gostei das 2, elas beiram os 4mm.
Sinceramente Thiago, pra fazer o carro todo com esses produtos STP vc vai gastar + de R$4.000
Estou pra pegar os materiais p/tratar só as portas dianteiras e já vai dar + de R$800 (sem M.O.). Isso q não vai ser 100% STP
Chapa externa (BOMB nas chapas e um pedaço de SPLEN atrás do midbass apenas, se couber kkk)
STP BOMB (2 peças) ->R$340
SPLEN (1 peça) -> R$96
Chapa interna (tapar os buracos com a ALUM e por cima aplicar VEDACIT)
ALUM (bulk) -> R$265
Rolo de VEDACIT (1m²)-> R$35
Forro de porta
- Um rolo de VEDACIT 1m² -> +- R$35
- 2m² de feltro betumado p/por nos forros de porta -> R$40
eu ja vi umas que aguentavam ate 1 tiro de calibre 22
Eu tenho uma carabina 5.5 e uma latinha cheia de chumbo
Essas pelicas anti vandalismo suportam no máximo e olha lá calibre 22 de curta distancia a mais expeça é claro
Nunca fiz testes desse tipo, mas também não pretendo fazer haja vista o preço do vidro do carro
Rsrs
