ScuLt
Tratamentos Acústicos
Fiz aqui ontem, usei na chapa externa da porta manta Dynamat-like chinesa e manta asfaltica na chapa interna (mais próxima do forro) e tb senti diferença impressionante. Não usei feltro no forro.
Estou usando mids German Maestro e foi como liberar o corte abaixo de 100hz, estão batendo muito e com médios bem legais. A diferença foi brutal.
Murilo, já havia visto essa idéia do alanis e que o Alex recentemente fez no Corsa dele.
passa alta 50hz + corte do kit 2 vias q nao lembro
Qual o carro e o kit ?
Estranho isso, pois eu usava um morel tempo que não é referência nenhuma em médio grave e deu uma grande melhorada.
Ficou bom as mantas china in box ? :vts
Vou ver se acho a tela metálica pra comprar e mandar fazer aquilo lá também.
ficou muito bom. Uma delas era com uma espécie de espuma bem macia acima do butyl. Essa coloquei atrás do mid. A porta ficou outra, mesmo fazendo apenas 1 camada de manta asfaltica (melhorarei no futuro) transformou os falantes.
As made in china são grossinhas, e nelas a camada de aluminio não é tão fina como em mantas.
kit mtx sei la o nome 6"
melhorou muito, mas nao teve diferenca entre manta só na de fora + feltro e manta nas duas + feltro. ficou quase a mesma coisa, entendeu?
ah eu tava achando que não teve diferença da porta sem tratamento pra porta com tratamento...
ca**** mesmo. Fico lendo essa porcaria de tópico e da uma vontade de abrir a porta novamente e refazer tudo. Pqp. Tenho que deixar mais rígida e tapar Bem os buracos da porta
Via celular!!!!!!
Que manta made-in-china é essa?
Né Technoise não.
Essa para atrás do falante:
http://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-vibration-damper-plate-Cars-product-butyl-rubber-sound-deadening-three-in-one-insulation-cotton/659074023.html
E essas para o restante da chapa:
http://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-vibration-damper-plate-Cars-product-butyl-rubber-gray-color-46-80-0-2cm-1pcs/644327843.html
Demorou de 20 a 45 dias para chegar, mas passaram batido todas as vezes. As chapas são, geralmente de 46x80.
Comprar a vedacit 1mm igual indica fica muito caro, mas vai acabar sendo a unica saida mesmo. Ou a seladin 3mm pasmafaute
Larga mão de ser mão de vaca.
Compra uma Dynamat logo e já era.
Eu comprei dynamat pelo ebay saiu tipo R$340 com frete.
O suficiente pra fazer duas portas.
EU pelo menos não conheço nenhuma alternativa melhor (mantas específicas pra isso) e mais barata.
Uma manta que vale a pena seria a da DLS e tem um custo baixo
Quanto custa essa benga ai ? :vts
Nunca vi dizer que se usa benga em tratamento acústica, kkkkkkkkkkk
Falando serio as da dls a ultima vez que vi estavam na casa de uns 30$ folha você acha em sites da Ásia com facilidade
Achei que tivesse disponível por aqui :(
Mas valeu! Reginaldo, você tem o assoalho e parede corta fogo com tratamento ? Se sim, como está o ruído de rodagem e motor ? Abs.
excelente dica Reginaldo.
Recentemente tratei o porta malas e não senti tanta diferença, minha batalha é pela barulho de rodagem. O teto ainda ficou sem fazer.
Fez com que?? Penso em usar manta, mas já li que pode descolar e grudar no forro. Pior é se forçar muito o forro com o peso. Acho que o ideal seria uma camada de manta e outra de feltro.
não se preocupe que o teto não vai esmagar a tua cabeça com o peso da manta rsrsrrs
feltro tu pode colocar usando fita dupla face, caso encane com a manta soltar
fica fácil fazer manutenção ou vistoria
Como você mesmo já disse risco de descolar
Aconselho usar mantas próprias automotivas
No meu caso na época usei DLS so um detalhe que subiu 2• a temperatura interna do carro, mas melhorou bastante tanto a acústica quanto o barulho de rolamento
A manta chinesa que coloquei logo atras do falante é feita desse tipo de espuma, só que a minha ainda tem uma camada de borracha butilica que fica em contato com a lata.
Isso ai é a famosa BAM da focal so que sem a logomarca parece IVA com cola e a função é essa mesmo ficar atras dos falantes para evitar a reflexão
