ScuLt
Tratamentos Acústicos
mas quanto à caixa, eu reforço com 3 camadas de manta? será que resolve? eu vi gente falando de colocar concreto, mas eu imagino que seja caro concreto e eu nunca mexi nem faço idéia de como mexer...
Não. Não resolve.
O que você precisa é engrossar as paredes. Pra isto, você vai usar massa plástica (catalisável com catalisador líquido, como a Iberê) + resina + areia grossa. Vai fazer um mingau, afinando com a resina. Deixe uma massa bem grossa, coloque o catalisador e vá despejando nas paredes internas (se conseguir ter bom acesso, claro). A parede da frente você reforça por fora.
Outra coisa ideal é reforçar o baffle dessa caixa, colocando travessas até a parede do fundo e colando-a no fundo com massa plástica, ou parafusando-as por trás da caixa.
Editado por Kleberlpa
A questão é que estamos ná area de SQ e ninguém usa 6x9.
O cara perguntou se a manta "funciona" com 6x9. Eu pedi pra ele definir o que seria funcionar, se for melhorar a barreira contra ruídos externos, diminuir a frequencia de ressonância da porta, melhorar a resposta do médio grave, sim "funciona".
Mas eu sei lá o que ele espera que mude no som do 6x9 dele...
Se tivesse lido um pouco e entendido PRA QUE serve a manta não teria nem perguntado isso, porque vale tanto pra um mid hbuster quando pra um utopia.
É infra estrutura e não algo que atua ativamente.
Não concordo novamente e vejo que você tem forte pre-conceito com o pessoal dos 6x9
Eu já tive, não vergonha alguma dizer isso, já usei pirâmid, corzus, pile drive, Bravox, selenium, e não me sinto constrangido por dizer isso
Pena que na época nunca me dei ao trabalho de me preocupar com tratamento acústico
A pergunta do user é relevante, pois ele tem uma duvida sobre beneficio com o set dele, o tópico esta no hi-fi mas o assunto é pertinente a tratamento acústico e não sobre equipamentos
Não importa se ele vai montar um trio, vender pamonha com as cornetas dele, vai ser um SPL o importante é se preocupar com o tratamento acústico pois sempre vai trazer bons resultados
Tom-Dallas-says-he-will-knockout-David-Price-despite-being-the-underdog-Boxing-news-74929.jpg
Não. Não resolve.
Muito interessante essa receitinha Kleber... A parte da areia não sabia! Vivendo e aprendendo.
Não. Não resolve.
Vou fazer isso em... O duro é que a parte de fora já vai vir com acabamento... Eu sou meio ruim com Diy... Hehehehe... Vou ver o que consigo fazer... Na parte de dentro eu até entendi, só não tenho o catalisador em casa acho a massa plástica eu tenho... E tenho que comprar a resina...
Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk 4
Eu também já tive e também não me preocupei com isso.
Não importa mesmo, o duro é quando o cara não consegue se fazer entender e vem ser rude depois quando questionado (isso que me irritou e não o 6x9 :legal: ).
Enfim.
Enfim.
Pelo visto a formulação de pergunta dele que foi falha
Essa de funciona com 6x9 foi até inocente ao meu ver
Mas tenha mais calma na hora de responder, se você achou rude a resposta denuncie que ai algum moderar vai ver e resolver de acordo
Abçs
Abçs
Foi rude sim, mas eu nem ligo não.
O problema foi que quando eu disse "defina funcionar" eu estava sendo sério, querendo saber o que ele esperava do tratamento e ele vem com essa de "fórum de discussão de português"...
O cara ainda mandou um "_)_" como se fosse um dedo do meio :vts
Voltando ao assunto do tópico:
Alguém conhece algum material estilo a camada externa da focal bam, da dynaliner mas que seja nacional ? To pra começar a travar o porta malas e queria usar isso junto com manta sem gastar um rim.
Tem umas chapas no ebay. Mas acho que irei de stp. Acho que deva existir alguma cola de contato boa pra essa aplicação. Deve ficar bom viu. Chapa de EVA +cola de contato. Talvez cola de sapateiro.
Isso é uma solução mais diy mesmo.
Via celular!!!!!!
Via celular!!!!!!
No ebay tem umas que o juliano indicou e as dynaliner.
Já tem cola, é super maleavel, faz todas as dobras que precisar fazer numa boa.
Saiu uns R$100 fiz as duas portas dentro e fora.
O duro do EVA é que não tem densidade nem espessura.
Estou fazendo uma cotação do stp. Como não sou eu quem vai fazer caberia sim uma selagem e vedação mais profissional até porque tem que ter garantia de serviço certo. Verei as possibilidades.
Via celular!!!!!!
Carissimo?
Voce conhece o produto? Ja testou?
Se verificar o que custa la fora, o preço praticado no Brasil é muito bom.
Já peguei na mão, mas nunca usei.
Veja que em nenhum momento me referi a qualidade do produto ou falei algo para desmerecê-lo.
Via celular!!!!!!
Como assim ? Não dá pra comprar pra fazer DIY ?
Editado por murillo_g_b
manta.. até o momento, só usei das mais simples auto adesivas com uma camada de alumínio (3mm)..
a diferença de áudio já foi absurda.. imagina com uma manta de qualidade..
Para ser bem honesto, nas portas dianteiras e no teto, não vale a pena aplicar "soluções" pois nunca vão trazer resultados reais, apenas paliativos
em assoalho e na mala ainda vai, mas principalmente nas portas a percepção de ganho é gigante nota-se a melhoria indiscutível quando se usa mantas especificas
não duvido viu..
como disse, se já com uma simples o resultado (diferença) ja foi abissal.. imagina com uma manta específica para tal..
o médio grave apareceu.. graves.. sumiu o som "cornetado".. controlou o cone dos mids..
aconselho fortemente..
não duvido viu..
Os medios tocam muito em portas bem tratadas, e da para cortar ate mais baixo e os mids não "pipocam"
Deve dar não tenho certeza. Disse isso por levar em consideração a compra de certos produtos em que só pessoal treinado pode fazer a instalação e não perder a garantia do produto. Vide alguns kits vendidos por aí.
Como o vendedor dará garantia se ele não fez a instalação.
Acho que funciona assim ou estou errado?
Via celular!!!!!!
Via celular!!!!!!
Sim, tem isso pra amps, speakers...
Mas stp não
como o kit que uso tem um mid bem parrudo.. e não utilizo headroom.. corto em 50hz..
dá de viver sem sub com a maior facilidade..
