ScuLt
Tratamentos Acústicos
fiz isso numa suprema, ficou 100% !!! na chuva que era maneiro! quase nenhum barulho! e o ar melhoreu muito!!!!!!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Feltro colado com a boa e maravilhosa cola de sapateiro????
Eu utilizei Seladin por uns 3 anos no meu Uno, e nunca soltou!
Tentei arrancar quando fui vender e sem chances...
Da forma que eu fiz sem chances de soltar viu, no assoalho do porta malas e no teto se foram 2 latas medianas de cola de sapateiro, fora que deixei a manta no sol, ficou muito mole e grudenta. :legal:
Isso mesmo, fica bão por demais! [-]
sim!!! e da uma onda!!!!!!
gastei 1 lata media no teto, tive que parar umas vezes, fiquei chapado kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk mó brisa
Galera esse final de semana vou melhorar o tratamento do meu carro... Me deem dicas por favor, vou colocar os problemas que estou encontrando e o material que eu tenho:
Problemas:
* Vibrações irritantes no forro em musicas do tipo "audiophile".
* Voz mais grave, na região de 60-300hz está reverberando bastante dentro do forro e dentro da porta...
Materiais que eu tenho:
* Feltro Betumado
* Feltro sem Betume
* Espuma Acustica Básica ( não é a anti-chamas, é a comum mesmo, comprei numa loja de tecidos aqui )
* EVA ( bem fininho, mas dá para dobrar ele e fazer várias camadas... )
Dentro da porta, pensei em usar um camada de EVA atrás do falante, juntamente com a espuma acustica no interior da porta.
Já no forro, pensei em usar feltro betumado, só tenho medo de ficar fedendo... andei com ele um dia dentro do carro, o carro ficou impregnado cheirando peixe, ou poeira, sei lá q cheiro era aquele...
Pro forro parar de ressonar é o mesmo princípio da porta. Usa manta pra adicionar mais massa ou batida de pedra (isso nunca fiz, mas usei dynamat no forro, sabado posto se deu certo).
A espuma dá pra usar atrás do mid, se vai funcionar ou não, é outra história, depende da densidade do material também.
Eu usei dynaliner na parte interna da porta pra evitar de dar algum grilo de coisa batendo no forro, se o seu tiver sem grilos e sem ruído de rodagem vindo da porta acho que nem precisa colocar nada de feltro não.
hahhaha... foi o que pensei. Bom, então o negocio é fazer numa sexta.... hahahahha....
Sim, tô na terceira lata já, e ela não é tão pequenina não hehehe...
Hoje comecei a tampa do porta malas, vou mandar umas 3 a 4 camadas na parte interna, e umas 2 na externa.
Mostrando como ficou minha porta depois da dynamat + manta comum + tela de inox + dynaliner.
O mid bass está descendo absurdos. O subwoofer se torna dispensável em algumas músicas.
Recomendo a todos tratar as portas com muito carinho (risos).
Eu pensei 308x antes de responder ao ilustre , mas ... Cara ATÉ se vcs colocarem 26 super Tweeter novik nas portas "isso" irá ajudar !!! Pq ??? Nesse MEU caso NÃO para o som em si, mas para um melhor conforto acústico para o carro...
Resumo: toca manda que ajudará nesse estilo de equipamentos da turma aí de cima ;)
O cara vem na seção hi fi perguntar sobre o meia nove dele como se fosse usual por aqui e todo mundo tivesse que saber o que ele espera que aconteça depois que as portas sejam tratadas e ainda acha ruim e debocha ao ser questionado sobre isso... :pirou:
Hoje comecei tratar o porta malas, coloquei umas fotos no tópico do carro (link na assinatura).
Galera... Estou dando um upgrade no meu subwoofer... Peguei um Questo Q250 10" + uma caixa lateral de 33l em fibra de vidro já adaptada para o civic...
Falei com o renan lopes da questo, e ele falou para eu abrir um duto na caixa lateral, que apartir de 27 litros com dutada o sub já tem uma resposta legal em dutada, apesar do ideal ser 37 litros...
ele comentou que o QTS do questo é tão baixo que nem compensa colocar em selada, é tão controlado que corre o risco de nem sentir a existencia do sub no carro...
Mas minhas dúvida é quanto ao tratamento para melhorar a caixa de fibra... O renan falou para colocar material absorvente dentro da caixa para melhorar a musicalidade.
mas quanto à caixa, eu reforço com 3 camadas de manta? será que resolve? eu vi gente falando de colocar concreto, mas eu imagino que seja caro concreto e eu nunca mexi nem faço idéia de como mexer...
Editado por felipego
Não precisa mais , acabei de tirar minha duvida , ficou bem melhor do que tava , obrigado pela ajuda . _)__
Não entendi a sua associação entre manta e som de qualidade
Pelo que diz somente pode usar manta que faz SQ?
A título de informação, eu assisti uma palestra com um representante da STP e o gringo disse que manta no país dele é para eliminar ruídos e não para som
Então, não tem nada a ver som com manta e não importa o tipo de som e sim o benefício que o tratamento pode trazer
A questão é que estamos ná area de SQ e ninguém usa 6x9.
O cara perguntou se a manta "funciona" com 6x9. Eu pedi pra ele definir o que seria funcionar, se for melhorar a barreira contra ruídos externos, diminuir a frequencia de ressonância da porta, melhorar a resposta do médio grave, sim "funciona".
Mas eu sei lá o que ele espera que mude no som do 6x9 dele...
Se tivesse lido um pouco e entendido PRA QUE serve a manta não teria nem perguntado isso, porque vale tanto pra um mid hbuster quando pra um utopia.
É infra estrutura e não algo que atua ativamente.
Não é concreto de construção, você sabe né ? hahaha
Que tipo de concreto que é então kkk? Não faço idéia do que seja esses pós de concreto, mármore que a galera comenta...
Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk 4
Existem diversos estudos hoje que comprovam que a poluição sonora pode causar várias doenças neurológicas, principalmente em crianças.
Nós passamos muito tempo no carro, e a idéia do tratamento acústico, quando bem feito, é para aumentar o conforto acústico dentro do veículo.
Claro que utilizando as mantas, diminuiremos a frequência de ressonância da lata do veículo, dificultando as vibrações que poderiam ser causadas pelos alto-falantes e afins.
Funciona muito bem em qualquer tipo de sistema de som, seja ele qualidade, trio, SPL.
