Íon
Novo subwoofer Pioneer
Galera montei um som com Caixa 3-way, com esses equipamentos abaixo, mais não to gostando muito do grave desse sub da Pioneer, eu optei por esse pois ja tive um da linha anterior o famoso (CARA PRETA) e ele era muito bom.
1 PIONEER (TS-W309S4) 400W
1 DRIVE SELENIUM - D250X
1 TWITTER - ST400 TRIO
2 PENTAXIAL SELENIUM (6X9)
1 MODULO ROADSTAR POWER ONE 2400
1 PIONEER DVH-8480AVBT
1 BATERIA DE 70 AMP
alguem me recomenda algum sub bom procuro qualidade de graves, o pessoal fala muito da eros, o que vcs me recomendariam??
Entao, acabei comprando esse pioneer e to com alguns problemas:
Coloquei ele em uma caixa de 50l(bruto) e ele tocou subgrave em volumes baixos, porem quando aumentava o volume o sub distorcia. Passei ele para uma caixa de 40l(bruto) e ele melhorou o subgrave e acabou distorcendo pouco, mas ainda acho que tem coisa pra melhorar em questao de subgrave. Depois, para testar, tirei o modulo(MTX RT501 500RMS 2ohm) do corte pra sub e coloquei o sub para tocar altas pancadao, realmente ele tocou bem e lembrou a batida dos eros hammer de 12", porem tocou muito seco mesmo e eu nao gosto desse tipo de batida. No manual pede pra fazer caixa com 42.5l, porem eu nao sei se esses valores sao descontando o volume do sub e do duto ou eh o valor bruto.
Alguem sabe o que seria melhor fazer para ter um grave que nao seja tao subgrave, porem em torno de uns 80Hz?
Como posso fazer a caixa?
SPL: 105dB
Taporra... é driver? st?
Parametros! kide?
Muito bonito o bichinho...
105db? piada!
mas gostei, se tiver o mesmo custo beneficio dos 308, 309 será show!
alguem sabe quanto isso da em dilmas? $ 253.000
Lindão ! Achei bonito ! mas esses 105db....
A questão do SPL é simples o fabricante da o valor na qual se obteve o maior valor, o que a maioria não sabe e que os fabricantes não falam duas coisas importantes,
em qual frequência foi obtido esse valor e como foi, aplicando um watt, 2,83v, 2v. No caso da Pioneer 2v equivale a 1w já que sua bobina é de 4ohms.
No site da Pioneer tem o manual do 6,5" na caixa do produto tem a curva de resposta obtida a 2v com spl de 94db, pelo que vi esse spl é obtido a 1,2khz.
O valor é real, mais nem sempre é um valor que vai te ajudar. porque é sempre numa frequência de pouca importância para a maioria.
no caso do woofer não achei a curva de resposta, se for entre 50hz e 100hz pode ser muito eficiente.
http://www.pioneer-latin.com/downloads/operating%20manual%20(ts-m650pro).pdf
Essa sensibilidade aí é medida dentro do carro, considerando o ganho de cabinne.
Edit: que mancada, pensei que o tópico só tivesse uma página.
Editado por guitobox
amigo sensibilidade nao varia com a caixa, ela é fixa e depende dos parametros VAS (45,6), QES (0,39) e FS (40Hz), que calculando da 90,56dBSPL (1W/1m) e uma eficiencia n0 de 0,718%
Isso quando estamos falando dos T/S...
...mas esse pioneer divulgou o "SPL in car"... ou seja, pode ter vários db de ganho pela caixa + até 12db do efeito cabine, ou mais!
Esse Af pra vender bem teria que custar $250 no maximo ja no brasil , nesse preço ai de 450-500 pila num vende nunca , melhor os Over Bruthus 1200 que são otimos woofers de 12" e descem legal.
alguém tem a foto de trás da embalagem. pra saber a curva de spl x frequência. no site da pioneer não achei.
na especificação diz que é 105db no carro.
Galera tenho uma dúvida. Eu comprei um W310D4. gostei dele para dentro do carro, quando abro o porta mala acabou o grave. Ai fica a dúvida. Qual vai tocar melhor para fora e se a diferença é grande? 4 W310 12" com caixa mista ou 2 woofers de 15" tipo sds 815, sds 2.4 ou target bass 3.0? lembrando que aqui no Ceará é forró. E qual desses woofers é o melhor?
Os pioneer nem faz cócegas nessas condições , vai de target bass3.0k que vai estar bem servido.
