Rui Junior
Trio Snake GTK1500 ] Agora vai ou nao.
Finalmente encontrei os parafusos.
E fui fazer a instalação
Fiquei das 5 horas da tarde ate a 1 da manha,infelizmente nao consegui ligar,parece que to com um problema na fiação que vem do cd player ate os modulos ( remote ) ele nao ta ligando :S:S e meu deu muito mais muito trabalho
outra coisa a caixa de MG nao coube no golzin,o tamanho e a altura ta certo mas do lado no gol é curvado impossibilitanto a caixa ponteaguda de entrar, segunda feira vou la na Car Power o andre vai arrumar pra mim e terminar a instalação pois acabei foi perdendo a unha ontem :S:S vou postando tudo aqui pessoal ;D
vou querer ouvir hein....
vai sim man, e eu aqui que to ancioso pra carai pra ouvir o som
Conversei com ele ontem deixei tudo no esquema pra segunda, falei pra ele que eu tinha testado em casa e nao tava rendendo,ele falo que era por causa de estar so ligado na fonte,pois ai num pico o modulo tinha voltagem mas nao amperagem fazendo eu nao ter ganho nenhum.fiquei feliz em ouvir isso kkkkkkk
eai monto? videos?
Montei man, fico muito daora gostei do resultado
vo faze um video no feriado agora que vai ser quando posso aumentar tudo
Vamos La
Impressoes apesar de poucas escutei ele na loja la pois acabei de pegar presciso escutar mais pra saber direitinho se ta do jeito que eu queria.
Agora dentro do carro a pancada ta forte n da pra aumentar muito tenho medo pois parece que o carro vai desmontar so que o agudo fica baixo dentro do carro ai tem que aumentar no cd player,
Instação muito bem feita top mesmo
Mas como nada é uma maravilha meu Stetsom 3k7 ta com problema so entra em proteção vo levar na assistencia pra eles arrumarem pra mim , o Andre dono da loja me emprestou um 3k7 dele que ele tinha la, Mas do resto tudo TOP, agora tenho que testar com o PM aberto pra ver como ele se comporta ok,
Vou postando tudo aqui
Abçs
Ah man se ja tem o tornado fica com ele o de 18 é muito bom ;D mas se o espaço for um problema pega o snake
vou conseguir tocar igual ou parecido ao tornado? o problema e espeço :
Uma duvida o stetsom dizem que o clipe é antecipado se eu estiver tocando funk ai nakela grave bem forte acender o clip tipo so piscar tem problema ?
se der só uma piscadinha de leve tem nao.
PODE DEICHAR ACENDENDO MESMO.
Não tenha medo do clip dos stetsom.. a minha 2k5 tem musica que passa 2-3 segundos de clip ACESO MESMO.
2k5 só fica bom quando a luz do capeta acende. ehehehehe
è que falao que os GTK sao muito fracos e queimao rapido entao da mo medo ;/
Hoje vou colocar num volume alto kkkkkk feriadão mesmo ai vou fazer videos para voces ok e dar minha impressoes
Impressoes, la pro volume 34 já ta clipando no Funkão ,do lado do carro grave gostoso,na frente do som a 1 metro grave forte , ando uns 5 metros nao se sente grave,se escuta a batida mas nada de grave, depois de uns 10 metros batida some.
Queria que alguem que tivesse conhecimento na area me informasse melhor sobre isso ou era que tava esperando demais do som,se pode ser meu modulo tambem por ser da stetsom,não sei so sei que não gostei ;/
No Player ta assim
Loudness : LOW
EQ: CUSTOM
EQ2: L: 0 , M:+4 , A: +4
SLA: 0
BassBoot: 0
SUB: NORMAL
Os falantes estavao ligados normalmente ai depois liguei invertido ,mudei no player pra reverse,off , normal, e não mudou absulutamente nada ;/
Desligue o Loud
e deixa a equalização toda em flat (0).
os cortes pode deixar hpf em 50hz e lpf em 150hz aprox. e regule o ganho com essa configuração, deve clipar um pouco mais tarde.
Desligue o Loud
Vou fazer isso,vlw
oq vc ta achando desses médios da snake? eles tem um timbre bom e aguenta o traco?
Eu gostei muito faz muita diferença em alguns estilo musicais mt msm,mas para um tranco melhor acho que o esX seria mais indicado ;D
