Rui Junior
Trio Snake GTK1500 ] Agora vai ou nao.
Num deu ; /
Nem tem como eu retirar a caixa e o negocio de gasolina fica bem ali ;/
Acho que vou fazer isso mesmo diminuir 1 cm em cada camera e aumentar na profundadade coloquei no bassbox e deu a mesma litragem,exata !
Eai ?
Senta a marreta ae cara, não pode ter dó de bater! Caixa de roda é isso ae mesmo, ela é dura, mas vai ceder, só tem que cuidar pra nao afundar muito....
No meu carro, eu sentei a marreta e afundei tanto a caixa de roda, que encostou na mola, e ela nao trabalhava mais,
tive que pegar um ferro e marretear de volta, ashuashuashas
Editado por mauricio_schmitz
Alarga ai... Pois se colocar mais profundida nao vai da nem pra deixar o banco que pega na caixa. Hahahaha
Se nao conseguir da uma batidinha eu calculo deno o... O problema eh os angulos que tomam tempo.
A resposta ficou mais plana e descendo mais que minha caixa.
O problema é que a minha caixa atual nao sai pra mim bater forte nas laterais ! mas se a frequencia descer muito nao vou perder em SPL ? e o grave nao vai ir tao longe ? pois quero aquele que da akela paulada no peito como dizem, pelo que o Arthur me explicou seria isso nos 70hz certo ?
Que banco voce fala ? pois o encosto eu vo tira
Editado por Rui Junior
mas pra isso eu vou ter que tirar essas caixa que ta aqui se nao como eles vao bater nas laterais ;s;s
Da pra inclinar a caixa foi isso que eu fiz pra tentar afundar um pk
Que melda , passando na TV agora , domingo MATERIA PRINCIPAL do fantastico advinha ? TRIO E PERTUBAÇÃO...
AGORA QUE A COISA VAI FICAR RUIM.
putz, pior td q passa no fantastico a fiscalização aumenta
isso nos primeiros meses né
foi assim com o jet ski, qnd passou algumas reportagem no fantastico estava horrivel pra andar de jet ski e tal
agr depois de uns 4/5 meses esta mais de boa
Zivudeu golzin kruik vai levar marreta de 5kg pra brincar hehehehe.
manda o rui compra uma coca
enquanto a segunda feira trabalha kkkkkkkkkkk
já estou vendo operação nas ruas ¬
Artsompb tem algum tuto pra usar esses simuladores de caixas ?
joga na busca do forum ai , tem 2 topicos bons com tutorial , so não lembro onde é , mais na pesquisa aparece, Manifold tinha o do joester que foi quem ajudou muito , mais decidiu ir tomar chimarrão e editou tudo.
#Chupa fantastico , eu vou passar o carnaval em caico-Rn , a cidade que apoia o som automotivo.
Vixe ferrou.
Dia 1 de fevereiro tomei um canetaço dos homi na festa de iemanja na praia a noite, disseram q não ia ter multa, só pediram p baixar, mas anotaram meus dados.
Vamu se ligar galera....
Se for da policia militar tu tem que ir para delegacia pois é pertubação do sossego "mai da nada", Tem que se cuida apenas o orgão de vigilancia ambiental que te multa por poluição sonora e a pancada pode ser de até R$20mil.
Outra coisa o porte não é ilegal , então se estiver ligado ou desligado eles não podem levar o som, apenas autuar em flagrante e fazer a multa .
As multas da para recorrer e não sendo por reincidência pode baixar o valor para um salario minimo ou menos .
O negocio é saber levar , policia chegou atenda prontamente , se pedir para desligar desligue e vaze dali , bater de frente não adianta.
vc ta no badra né
vou ai da um "jeito" nisso
kkkkkkkkkkk
é so 2cm ein nao quero ficar sem caixa de roda ! KKKKKKKKKKKKKKK
e como se conheçe o badra man ?rsrs
So pq agora meu som ia fica bom que mer**.
Ja tomei multa de som tambem la no litoral,e minha carteira era PPD. 5 points mas estamos no brasil ! HUAHUAHUHAAU
deustchman
cade você homi pra me ajudar nessa caixa denovo ? ( to abusando pra carai kkk ) pelo jeito vai ter que fazer com 90cm msm ;/
Euclides é um cara de fortaleza-Ce que pegou o projeto da planar horn adequou a os afs nacionais e diz que inventou a caixa.
Euclides -Turbo bass- é tudo uma coisa só são tudo Planar horn , a diferença é apenas o formato dos dutos por estetica mesmo.
. E canhao tambem e a mesma coisa ne?e so pra finalizaar ele e voltada para forro, axe, swingueiraa e sertanejo. Toca bem acima dos 50 hz. E isso
