Rui Junior
Trio Snake GTK1500 ] Agora vai ou nao.
que modulo tava usando pros gtk?
sub800 é de 18" o de 15" é 15 800,
to usando banda ice 3500, 2 baterias de 150ah a do cofre de 80ah e uma usina de 200ah, foi o sub800 que é de 18.
Acho que quando bem feito nao tem problema !
mas voce me falando isso ,sera que a dutada ia se sair melhor pra mim, o grave vai longe ? o problema dos meus snakes é que um a borda e cinza e o outro preto ia ficar feio pra po*** kkkkk mas melhor feio tocando do que bunito sem grave !
Te mandei Mp ;)
vai ficar meio estranho cada 1 de uma cor, se vc nao conseguir o projeto com o souza faz uma dutada mesmo q vai ficar muito bom, 80 ou 85l brutos e sintonia em 50 ou 55hz. te mandei email.
o projeto ta ficando bom kra acho que snake e uma otima escolha toca mt forte mais e claro que pra isso rolar tem que ser acompanhado por um conjunto de fatores é a caixa é fundamental , nao sei sua disponibilidadde de espaço mais eu no seu caso ultilizaria 4 8pw3 pra tar tocando em uma taramps 1.2 que fica show tu pode tar sincronizando eles pra tocar de uns 180 a 1200 que vai tocar legal ja as Ti eu acho que bakana seria vc tar colocando o lpf em 1200hz e o hpf pode sim ser em flat tbm nessa frequencia vc nao deixa que o drive fique expostoa risco de queimas mais seu projeto em si ta bem legal
acompanhando ....
muda de mais mts vezes o modulo nunca toca o que e descrito no manual eu acho que em qualquer sistema pra qualquer via de audio eu nos meus projetos montados principalmente com amplificadores nacionais eu custumo usar o dobro da potencia para o drive falante ou twiter que seja e isso funciona mt todas as vias tem frequencia de pico que elas nescessitam te potencia extra para funcionamento maximo do seu funcionamento ou seja e sempre interessante nao usar a potencia exata isso vai a primeira dica segunda na MINAS OPINIÃO eu gosto mt de banda e sd , nunca gostei de trabalhar com taramps e nem stetsom não sempre achei que elas se focao de mais na marketing e esquece na estrutura dos produtos nunca oferessendo suas potência reais ,,,,
vai ai minha opiniao , um abraço e espero ter ajudado ...
Vai trocar 6 por meia duzia e o Stetsom ainda é melhor nas baixas que os outros.
Teu problema é caixa .;
entendi, pra falar a verdade to com medo de fazer outra manifold e ficar ruim e ficar no preju denovo !
Chama essa manifold na Marreta , desmonta as madeiras internas e coloca um frente nova , transformando ela numa dutada ai ja elviz sintonia nos 50-55hz e testa pra ver.
Vai gastar 50 pila ai pra trocar essa frente .
troca a frente da caixa , monta tudo certinho 2xdutos 4" em cada , depois passa as medidas aqui que eu simulo a Fs e ai tu faz o acerto no duto em casa mesmo .
Não tem erro .
Vo espera chega em casa pq to viajando e o carro deu pau (cabeçote ;/ ) e a retifica e oficina so abrem dia 7 agora entao ferrou !
Voltando ao som,provavelmente vou mudar e comprar 2 de18",vou deixar a voces,atualmente pelo que eu li os GTK1800 os SDS 2.7 sao os melhores atualmente,qual escolher ?
Sei la desanimei dos de 15" falei com o Souza ele me disse que o espaçõ que tenho no carro nao da pra fazer uma manifold legal,de qualquer jeito vou montar um dutada como o artsompb falou pra mim nao perder esses de 15" !
18" ? a briga é feia . de cachorro grande mesmo ..
GTK 1800 x SDS 2.7
Nem eu saberia decidir , talvez iria nos eros por gostar da sonoridade "grave esparramado e é pau pra toda obra", mais os GTK tocam mais com menos potencia aplicada , eu ficaria toralmente perdido .
EU provavelmente iria decidir pelo $$ , os GTK é na faixa de 700 ,os SDS 850 "e o SDS não vale isso".
E Feliz ano novo pra voces ai, infelizmente talvez 2012 foi meu ultimo ano no mundo do som automotivo , vou parar de montar som , muito trabalho no posto e despedi meu gerente , estou assumindo tudo segunda feira .
Mais sempre estaremos por aqui dando uns pitacos , e pra não perder o costume não vou vender nada dos equipamentos ,assim nos FDS eu fico brincado com madeira aqui , agora talvez saia minhas T18.
Rapaz , tem uma TOP pra voce .
Procura o topico , SDS2.7k no celta , do user Deutchman , essa caixa foi o joester "sumido" quem simulou e projetou , coisa fina.
Vai ficar só com o acento do banco traseiro, mais vale muito apena o rendimento.
Mesmo assim pode ir de dutada tambem que fica muito bom .
Agora fudeu , KKKKKKKKKKKKK
Tu anda com muita gente no carro ?? eu ja eleminaria esse banco trazeiro , se quer tirar rendimento é o jeito.
Planar horn com seus 1m~1,20m de fundo sintonia na casa dos 55-60hz , meu amigo esse golzinho ia arrancar a tampa com grave.
Da até para arriscar uma Horn nesses GTK , penso que poderia surpreender.
Quando for viajar e etc , tira o som e coloca o banco no lugar.
Mais primeiro de tudo , faz logo uma dutada certinha para esses GTK , tenho total certeza que vai agradar muito.
To querendo so falta alguem que simule isso pra mim ;/ !
cara faz uma dutada, da uma simulada no bassbox e coloca duto redondo mesmo, e faz a caixa horas ;x melhor que ficar com som ruim, depois tu coloca um projeto melhor
Infelizmente nao consegui emular no Bass Box tentei denovo mas ta dfc kkkk !
Vou fazer nem que seja pra toca ela no meu quarto !
Faço com 80,85 l ?
vai fica feio pra pouha ,mas é melhor um feio tocando bunito que um bunito tocando feio ! ;D
Editado por Rui Junior
tem um geito pra resolver seu problema compra um daqueles nugget ( aquele q tem a esponginha na cabeça do frasco) de passar ne sapato na cor preta e passa no cone do siza e do preto q vao ficar iguais e ainda com aspecto de novo. abraços e feliz ano novo. pode fazer com 80l q fica bom tambem.
caixa dutada, medidas externas 90cmX50cmX50cm , 6xDutos de 4"x14cm, Madeira 18mm
85L livres sintonia a 55hz .
Editado por artsompb
Chegando em SP Vo Manda Fazer,voce simulou essa caixa ? pq o pessoal smp recomenda 2 dutos de 4" e nao 3" !
è complicado agente gasta mo grana e no final ;/ mas fazer o que !
cara teus equips sao bons, creio eu que o problema seja mesmo a caixa ou alguma coisa na instalaçao...
