thales godoy
Ajuda com ferramentas pra fazer caixas. =)
Olá galera, é o seguinte, eu vou fazer um monte de perguntas bobas, mas que me ajudarão muito! kkkk
Aqui onde eu moro é muito caro fazer caixa (uma caixinha de sub normal é 200 reais), e como gosto muito de futricar no som cansei de gastar mandando fazer caixa. Então lá vai:
- Já tenho: Furadeira, kit de chaves (torx, philips, fenda, allen), maquininha de solda, o que mais preciso? Pra cortar o MDF se usa tico tico mesmo?
- Onde eu compro capacitores pros drivers e tweeters? Vende por unidade?
-Onde compro o MDF, em serralheiras? Eles entregam em casa?
Bom pessoal, acho que essas são minhas dúvidas, desculpem por serem toscas mas não achei a resposta kkkkkkkk E já aproveitando o gancho, poderiam me indicar 1 tweeter bom pra acompanhar uma d250x?
Agradeço muito!
- Já tenho: Furadeira, kit de chaves (torx, philips, fenda, allen), maquininha de solda, o que mais preciso? Pra cortar o MDF se usa tico tico mesmo? Dá para cortar com tico tico ou serra circular. Já que você não tem prática não vai ficar AQUELE corte, mas depois o carpete encobre
- Onde eu compro capacitores pros drivers e tweeters? Vende por unidade? Em lojas de peças de eletrônica, geralmente em polos que vendem coisas de som. Vende por unidade sim
-Onde compro o MDF, em serralheiras? Eles entregam em casa? É melhor comprar em lojas que fornecem material para marceneiros. Algumas delas ainda cortam a madeira se você levar as medidas
Agradeço muito!
Tico tico e uma parafusadeira é o primeiro passo...
Com esses materiais já dá para começar a brincar. Tente arrumar duas barras de ferro chatas para usar como guia da base da TICO-TICO, colocando-as em paralelo com a base da serra, irá te auxiliar nos cortes retos. Outra boa opção é uma serra-mármore (mais conhecida como Makita), existem discos para madeira - vale ressaltar que esse equipamento é perigoso, seu uso inadequado pode causar lesões graves.
Se você tomar gosto pela coisa com o tempo vale comprar:
Tico-Tico de uso profissional;
Parafusadeira 12V ou superior;
Parafuso específico de MDF (compro a caixa com 1000 unid., pois cada um sai por R$0,03);
Cola Cascorez Extra (1L);
Broca de Aço Rápido (de não me engano a minha é de 3/8");
Estilete;
Etc... (conforme seu $$$ e sua necessidade vc vai comprando)...
Editado por melorj
broca de 3/8 ???
eu uso uma tico tico, que também faz cortes em grau.
uma furadeira 400W Bosch
broca de 3mm
broca de 4mm
broca de 10mm para escariar o início dos furos (pra deixar a cabeça dos parafusos rente ao MDF)
parafusos rosca soberba diâmetro 4mm na rosca, 40/45mm de comprimento total...
trena, Lápis, paciência, lixas circulares n°30,40..
cola para madeira Pulvitec.. um das melhores.
de início é isso.
Ps.
ter o desenho sempre a mãos, e nunca colar sem antes ter certeza que ao menos a caixa entra no veículo.
montar caixas é um vicio hein! cuidado! rss
eu voto pra que vc compre as ferramentas
tico tico e furadeira/parafusadeira... mais pra frente uma serrinha circular hobby
Opa, muito obrigado pelas respostas galera. Já tô providenciando a tico tico e parafusadeira. E eu imaginava que iria ter um gasto muito maior, mas aí o bom é que leque vai ficar bem maior tbm, posso fazer várias caixas, além de diversos usos pras ferramentas. =)
Muito obrigado mesmo pela ajuda!
Estilete;
Régua de pedreiro de aluminio servem perfeitamente pra isso.
Compre uns sargentos tbm...
Cara, pra começar a brincadeira, o essencial sera:
1 chave philips
1 furadeira
1 Serra Tico-tico
Com o tempo vc começara a comprar ferramentas que facilitarão muito o serviço; mas de começo apenas estas 3 ferramentas te atenderão.
ótimo tópico...
já que de início só vai precisar da tico tico e da furadeira... quais marcas e modelos serviriam?
eu sempre usei material emprestado, e tico tico igual da DeWalt não existe, é perfeita. mas pagar 250,00 em uma ainda não me animou.
qual dessas aqui compensaria pegar?:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-436217823-serra-tico-tico-400w-blackdecker-ks-405-com-base-ajustavel-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-246015493-serra-tico-tico-400w-base-ajustavel-3000-rpm-fst-02-mondial-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-435972598-serra-tico-tico-380w-skil-hobby-bosch-220-volts-_JM
Dewallt hj e a top no mercado profissional, ja que vai usar para uso eventual aconselho Black e Decker, Skill, que tem pecas de reposicao em todo lugar e serem muito em conta, alem do custo/beneficio....
eu possuo furadeira Skill, Tico Tico Skill, parafusadeira Bosch 12v, jogo de chaves Tramontina, ate hj a unica despesa que tive foi com os carvoezinhos(esqueci o nome) da furadeira que foi r$ 5,50 depois de 3 anos de uso e eu mesmo troquei (facilimo) ...
Galesra mais algumas dúvidas por favor. Já to com as ferramentas compradas (comprei skill) e vou fazer a caixa agr em dezembro. Mas ainda tô com dúvida: Como eu faço, colo a caixa toda e depois parafuso ou tem que parafusar enquanto cola?? Só com a cola ela já tem resistência ou não? Pq estava pensando em montar ela toda só na cola e dps parafusar... dá certo isso? agradeço a ajuda.
tente colocar um parafuso em cada extremidade em quanto monta depois de montado coloca o resto ;D
mais tem que ser rapido para a cola nao secar e ficar muitos vaos ou use uns preguinhos emquanto vai colando
Com uma lixadeira com disco de corte fino teria como fazer os cortes em mdf nao?
Por que ja tenho lixadeiras, furadeiras.... Falta so o tico tico, e to querendo fazer uma caixinha para um upgrade 10"
opa da pra cortar sim, bom pra corte reto era a maquita ai da pra por disco de serra nela. na lixadeira talvez fique mais perigoso, não que não de.
agora a parte redonda dos sub tem que ser o tico tico , na maquina deve dar pra faze sim mais da bem mais trabalho.
Você vai gastar BEM MAIS que os 200 pra começar.
Ou seja, se vai comprar, pelo menos dê alguma utilidade a elas, além de fazer uma caixa na vida e outra na morte.
So uma tico tico "pro" ja passa e muito disso! :legal:
É...... to querendo economizar, mais to vendo q o custo x beneficio nao é muito bom para montar uma caixa de um upgrade 10" pasmafaute
De forma alguma! O custo sera maior e o tempo desprendido tb! Agora, se quiser aprender a fazer, vale o investimento!
Uso:
Serra tico-tico "FORT"
Parafusadeira xingling 12V
Furadeira bosch hobby
Retífica tipo dremmel xingling
As duas últimas a vários anos.
Pra usar de tempos em tempos pra mim resolvem bem, basta saber usá-las. Já tive serra circular bosch professional, mas vendi por falta de uso. Marcas caras e tops são muito bem vindas, duram a vida toda, mas só indico pra quem for usar diariamente. Como hobby sai muito caro. (opinião de cada um)
Ferramentas manuais e acessórios, indico um jogo de chaves de fenda/phillips de marca decente, alicates normal, bico e corte, martelo, uma guia de 1 metro ou mais (o meu é de alumínio, 5mm de espessura, 1,20m), estilete, formão, lima, ferro de solda bom, sargentos...
O ideal é ir comprando a medida que vc necessitar. Em pouco tempo vc monta um kit pau pra toda obra.
O essencial é ter paciência pra não atropelar etapas do serviço e, gostar de fazer. DIY é um prazer, uma brincadeira que a maioria não vê graça, só vc rsrsrs.
as ferramentas da dewalt sao excelentes (tenho uma furadeira dessa marca e é muito potente fura com muita força mesmo no 110 kk
sem fla do botao de 5 velocidades :D, ja usei tb outras ferramentas da marca é coisa top msm)
minha caixa foi eu e meu pai quem fizemos e usamos
tico tico makita(essa tem historia kk)
furadeira dewalt (usada tb como parafusadeira/desparafusadeira e lixadeira)
plaina de mao (tem historia tb kk)
cola walsywa(algo assim, essa cola até concreto kk)
martelo
prego e parafuso (4x35mm)
tinha tb a serra circular mais ela com disco com dentes muito grandes ai achei melhor
faze na tico tico :D
