ThalesSR
Ajuda Montei um trio com street e ficou horrivel!
Se for o projeto descrito abaixo, acho interessante colocar o filtro subsônico em 40Hz, para resguardar o falante.
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :70
QUANTIDADE DUTOS :2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :20,55
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
Vc tá com o Explosound 1600? Pelas fotos que vi dele no ML o HPF dele começa em 50Hz, se for isso, ligue o sub nos canais que possui o filtro HPF, pois o filtro subsonico é um HPF também, só é utilizado nome diferente pois trabalha com frequencias mais baixas. Ligando assim, com HPF no mínimo, é o mesmo que num subsonico de 50Hz.
Os outros falantes vc deixa em flat e usa capacitores como filtro HPF que é bem mais simples do vc conseguir um filtro subsonico.
pode ser uma soluçao para o hi pass, porem o sub ficara sem low pass, começara a tocar nos 50 hz , porem nao vai ter corte acima disso , mas vou fazer um teste pra ver como fica e posto aqui
Nao sei se tem alguem acompanhando este topico, mas só pra informar, ainda nao testei a caixa de 70 litros com o filtro subsonico 40hz ainda, porem assim que der tempo de testar colocarei os resultados aqui.
Cara, nem li o tópico
Preguiça mode - ON
MAS JÁ USEI STREET EM CONFIGURAÇÕES DE 2, 4 E 6 FALANTES...
em todas as configs utilizei caixa com 60litros brutos e duto de 4x10cm de comprimento POR FALANTE .....
ÓTIMO RENDIMENTO
Editado por Kustella
Bem feito todo mundo quer econonomizar e acaba comprando essas marcs importadase alem do mais quer instalar achando que instalacao e brincadeira por isso minha profissao se desvloriza cada dia mais malditos amadorespor que naum vai fazer um curso de especialzacao e trabalhr de ajudante pelo menos um ano para depois tentar montar um projeto sozinho por que se vc gosta de som e quer aprender nao vai ser aqui ouvindo conselhos teoricos e pior. Tendenciosos
Entao vai a dica
Procure sempre por marcas nacionais por que tem um preco justo e nao barato por que coisa barata vc viu no que deu,muitos vao me crucifar mas eu garanto que vai dar o resultado que vc quer e. Emelhor nao vai te dar manutencao (a nao ser que vc goste de ficar mexendo no som todo fim de semana ,som foi feito afinal pra ouvir nao e'') compre 2 falcon HS 1500 e faca a instalacao correta ou melhor ainnda leve-o a uma loja de som especializado e depois v me fala. Duvido um som bom com esse custo beneficio duvido duvido e claro coloque um pionner com saida sub
Ha e tem mais sempre ,sempre siga as instrucoes do manual,para a construcao de caixas por que vc acha que um enfenheiro estuda anos para elaborar uma cixa que esteja errada vc acha mesmo ?
Entao vai a dica
O Problema dele nao é o Sub e sim a caixa, e sobre a falcon ao meu hulmilde ver ja ficou para tras a muito tempo !
Tem muita marca de fora que da pau em nacional,o que nao se pode fazer é sair comprando qualquer coisa por ai,como todo mundo que preserva o seu dinheiro pesquisa antes de comprar qualquer coisa e nao cai em conversa de vendedor ou "estaladores" que ai tem de monte !
Espero que sua duvidas ja tenhao sida resolvidas em questao ao seu projeto !
ESTALADOR , ja ouviu falar em Bassbox ?? winisd ?? PowerX ??
Entao vai a dica
Leia o post #46 e pare de fazer intriga!
Quem lê acha que em loja se encontra o "creme" da instalação. Ficar de ajudante um ano pra quê? Fio de 4mm é pra pyramid, 16mm é pra Banda. Aqui nesse fórum tem gente com MUITO mais conhecimento que a maioria ABSOLUTA dos instaladores com anos de mercado.
Mas eu sei, vc é dono de loja e vai ficar vomitando essa mer** em todo tópico.
Só pra informar, ja fiz cursos de som e ja trabalhei em lojas de som por 2 anos. E pela a pouca experiencia que tenho não fiz instalaçao de qulaquer jeito, achando que é brincadeira, muito pelo contrario.
Na questao de seguir os manuais , na teoria seria correto dizer que seria o melhor projeto porem nao é isso que realmente acontece e posso dizer com certeza eu mesmo fiz a caixa do manual e nao ficou nd bom o resultado.
E o cara vem fala de falcom booster em comparação a potencias importadas , na minha opiniao, as potencias importadas sao melhores que os falcons , sem regulagem nehuma.
Para concluir, meu so ficou bom com a caixa recomendada pelo forum e com minha humilde potencia importada.
Entao vai a dica
HAUuhahuahuahuahuahaUahuhaUhuHUhuaHahaHahuahuahuhauhuaHaHUahuhuaHaHuahuAHhuhuahhuaHUA foi mal invadir o trio mas nao me aguentei uhaahhauhaahuuhauhauhahuahahuhauhua
Trabalhar em loja de som... pense numa das coisas mais inúteis pra se aprender áudio!
Ao trabalhar em loja de som vc aprende:
1) emendar fio
2) enrolar o cliente pra vender seu peixe!
Raras fogem disso!
1) emendar fio
Raras fogem disso!
UHAHUAHUAUHA um dia o blOom ainda mata alguem HAUHAUHAUHAUA !
1) emendar fio
Raras fogem disso!
:+1[-] HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...
