Pago R$ 310,00 na Agressive, assim você não vai ter que gastar R$ 10 com suporte pra deixar ela pendurada na parede! kkkkkkkkkk ^^
Brincadeira amigo, parabens ae e sucesso nesse set!
Putz, isso que é ignorância!
Adoro esse carro, acompanho seus set's a muito tempo. Parabéns aeh pelo set e Boa Sorte com a mudança ;)
Te mandei uma MP lá, dá uma olhada!!
Abraço,
Danilo
Putz, tá virando moda esses subs hein?
Vou encarar um!
Aahuahuahauhauhauah
Vou encarar um!
Aahuahuahauhauhauah
haja dinheiro pra fazer tudo que tu fala ein dudu? auehauehau ganha uns 20 conto por mes?
topico da questo, topico gringo , protech... todos tu ta indo po
o cara é rico po,rsrs
Só sabe falar isso e falar mal do governo :banghead :banghead
Alexander, nao encara botar essa caixa virada pra cima dessa vez?
Fernando,
Pelo que andei simulando, vou tentar aproveitar a caixa atual com os kicker com MDF de 25mm e usando os subs na mesma posição! Caso o resultado não seja satisfatório, daí sim irei mudar a caixa mas não sei se vou colocar os subs para cima não, gostei mto do resultado desse `paredão` com os subs virado para frente.
Edit:
Acabei de adicionar no primeiro post a imagem com o comparativo da simulação dos Ultimate e os Kicker na mesma caixa.
Editado por alexander_pba
achei estranha essa simulação, fb em 41Hz.. e a resposta picuda.. meio mono-nota... pra lá de 55Hz...
vou ver aqui no Winisd
edit.
simulando aqui com 148 litros brutos a 41HZ deu um pico "agudo" nos 45HZ.
F3 em 32Hz..
eu particularmente gostei mais com a caixa simulada a 110 litros brutos e duto de 35 x 8 (280cm² de área x 48cm de comprimento)
Fb a 35Hz. pico de 4db's a 41Hz. F3 em 29HZ
no gráfico ficou bem mais bonito rsrs... e creio que certamente tocaria melhor.
mesmo levando em conta que o foco não é subgraves.
148 litros é muito volume pra sub com sd de 830cm²
Editado por ((thytoin.))
edit.
F3 em 32Hz..
Thytoin,
Depois posta essa simulação aqui.
Edit:
Lembrando que a simulação que fiz na primeira página foi para um par de sub Ultimate de 15"!
os caras não sabi brincar msmo. affee
kkkk pra que tudo issokkkk
mais eu ainda acho q o ampli e poko pros 4 tectec [^]
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
brincadeira
Depois de um bom tempo com o tópico "parado", acho que agora nesse final de ano o negócio vai começar a render... mas enquanto isso não acontece, segue umas fotos comparando os Tetech Ultimate de 15" com meus outros Subs, Kicker S15L5 e JBL GTO 804
Só porque tá com os Protech tá desfazendo dos Kicker...
Protech no papelão, Kicker no chão!
Belas fotos, o JBL parece um mid mesmo, como o Andretti falou... Só no aguardo desse set! Acompanhando!
