SD8kwrms para 6kwrms de sub?!?!?! Não entendi Gledson...
vai trabalhar na impedancia certa? não..
desde que nao se utilize o clip, qual o problema em +1db ou +1,5db de amp?
com 1000amp vc toca sd12.. st11k2.. qualquer coisa desse genero..
edit: entendo que queres manter potencia x potencia.. digamos assim.. mas ate onde sei os falantes suportam mais do que o declarado..
Editado por Gledson Borba
A SD eh de 1 Ohms e vai trabalhar com 1,33Ohms (6 subs em paralelo cada sub com 8Ohms):
1/R = 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8
1/R = 0,75
R = 1/0,75
R = 1,33 Ohms
Acho que vai liberar o tanto de potência necessária para empurrar os 6 subs, ou será que estou equivocado?
pasmafaute
1/R = 0,75
R = 1/0,75
R = 1,33 Ohms
pasmafaute
nao leve a mal ta Alexandre, minha ideia nao eh essa..
mas vi alguns relatos de 1db de amp a mais e sentir "a necessidade de um pouco mais" com o falante em questão..
Ok, heedroom é aconselhável em alguns casos, mas acho totalmente desnecessário aumentar o amp, se não tiver bateria o suficiente pra segurar...
Lei de ohm básica, tensão * corrente = potência.
E sem falar no clip, pode apostar que uma 8k acendendo o clip de leve nos picos, vai tocar MUITO mais que uma 12k tocando de sinal limpo..
E ambos aqui sabemos que um pouco de clip não faz mal a ninguém.
Não estou levando a mal Gledson, apenas queria entender o pq deste tipo de pensamento, de se colocar o dobro/triplo de potência para tocar bem... você não é o único que me fala isso, quando tinha o set anterior era o que mais escutava... meu set com 4 subs de 750Wrms cada, querendo que eu colocasse 5kwrms de amplificador...
Não é crítica, apenas curiosidade em saber o motivo de tal pensamento de que quanto mais potência elétrica melhor!
[]'s
[]'s
Por isso que o mercado nacional tá cheio de tranqueiras, de 2000~2500w nominais com sensibilidade baixíssima, que precisam de pelo menos 10000w pra render...
Infelizmente essa e a realidade dos amplificadores nacionais, so toca do jeito q deveria tocar se vc usar o dobro/triplo da potencia dos subs.
Mas seu som como vao ser 6 subs vai ser forte de qualquer jeito, entao n precisa trocar.
Mas não vou trocar de amplificador não, apenas queria saber qual é este embasamento para necessidade de excesso de potência elétrica aplicada a subs para ficar bom... não consigo achar isso em nenhuma literatura!!!
Quem aqui lembra do set do Ernany com 8 sub pioneer 400wrms (totalizando 3200wrms) usando uma SD2500.
E tinha gente falando pra ele usar SD3000 (ele ja tinha usado e colocou uma SD2500 e permaneceu com ela).
Potencia nem sempre é tudo.
Quem aqui viu e ouviu o set do Ernany com 4 Pioneer numa SD1500 destruindo, fazendo sacolinha trick
E talvez muita gente com mais potencia não consegue um resultado assim.
Tinha um artigo de um engenheiro da selenium q tratava disso acho q se chamava "como escolher o amplificador para o sub" eu ate tinha ele aqui mas perdi com o tempo.
Funcionar funciona,mas essa palhacada so tem em amplificador nacional.
headroom com amplificador importado e usar modulo de 2500 rms no maximo 3000 rms em 2000 rms de sub.
headroom com amplificador nacional e usar modulo de 7000 rms em 2000 rms de sub
(redin o som do ernany nao conta, o som dele tem tanta distorcao,tanto bass boost, q so paine aguenta essa barbeiragem,qualquer outro sub vai pro espaco em pouco tempo)
Editado por Linguiça
É pq PIONEER é o melhor SUB ne! kkkkkkk
Rapaz melhor sub eu num concordo nao,mas tem uma coisa q eu tiro o chapeu pra eles, aguentam distorcao como nenhum outro falante, por isso o povo diz q "toca demais, bate pracarai" etc.
1 – Ligar falantes com potência superior à do amplificador provocará dano ao amplificador.
Isto não tem o menor fundamento. O amplificador não “sente” a potência do falante. Percebe, apenas, sua
impedância. Se a impedância estiver adequada, não há como o falante causar qualquer prejuízo ao
amplificador. Eventualmente, o falante poderia ser danificado por excesso de distorção.
Isso até foi discutido aqui mas um tal de sabidão me tirou a razão mas belza
ps: nem vou citar nome ahuhahuauahuhau
Editado por Allanfortes
Estranho, pq quem tem a apostila Iasca sabe que fala exatamente o mesmo que esta falando nesse da Selenium, eu meio que concordo com o Allan, mas por outro lado fico pé atras, são 2 empresa de nome falando sobre tal (Ainda mais Iasca sendo uma baita escola) não sei o pq deles falarem isso sem ter algo haver. Conheço um amigo que trabalha no ramo de automação, e uma vez perguntei se eu poderia ligar uma lixadeira 220v no 110v para usar como politriz, ele me respondeu q não acarretaria queima. Mas citou que td que é criado pra ser usado numa tal potencia deve ser obedecido, não usando nem pra mais e nem pra menos.
Vai saber!!!
