ta ta ta mais e som cade? vai monta essaporranaum.....
Rapaz, o carro está na lanternagem para retirar as maçanetas, os amassadinhos, rebater a caixa de rodas e tomar um banho de tinta, assim que ele sair da lanternagem já começamos a fazer a caixa dentro do carro, acho q final da semana que vem já posto mais fotos do andamento do projeto...
Nem estou dormindo direito esses últimos dias!!!
:vts
:vts
Mais num vai "xunar" não neh? kkkkkk
:vts
Se num ta uso massa plastica no carro naum ne ? pq se uso vai cai .. pode ter a mais absoluta certeza q vai cai a massa ... moço e 6 de 15 msm ??????
ai eh xique em !!!! vai fikar lisinho, eh bom q o grave n vai quebrar mais a do porta malas kkkkkkk
vai pintar o carro todo? q cor agora?
A ideia é essa Victor, deixar o carro todo lisinho... vou continuar com ele na cor original que é preto liso brilhante, não estou muito afim de mexer com documentação de carro para trocar a cor, mesmo pq do jeito que ele está hoje nem sei se passaria em uma vistoria do Detran.
[]'s
heheehhehe sim lton85, serão 6 Ultimate de 15" :legal:
Quanto a usar massa plástica, o 'caboco' que vai fazer o serviço já me conhece e ouviu golf com set anterior quando tinha os 4 Kicker, e quando falei que iria aumentar o grave ele logo veio com algumas sugestões, por exemplo, colar o teto com cola de para-brisas que não é tão rígido quando a cola convencional utilizada e é bem mais forte... quanto aos amassados, ele vai usar uma máquina para voltar a lata sem a necessidade de usar massa plástica, além de dar um reforço no teto com algumas chapas de metal. Mesmo assim, ainda vou ver se coloco algumas camadas de manta asfáltica nele todo, pois acho que a pressão dentro do carro vai ser grande...
[]'s
...serão 6 Ultimate de 15"....
.... pois acho que a pressão dentro do carro vai ser grande....
kkkkkk , vc axa? num brinca? kkkkkkkkkk
Sei lá, como vou usar SD e vejo muita gente falando que SD não desce... uahahahahaha
Tadinho dele Lton, é ingenuo num acha? kkkkkkkk, ele ta achando a pressão grande, kkkkkk, ohhh dó.
"xunar" que eu me refiro é fazer aquelas baianas que os brasileiros costumam fazer e diz que é Tuning, kkkkkk.
Mas só tirar as maçanetas tá show, já tive um Gsi sem maçanetas e fica bacana, mas é bom fazer um dispositivo entocado pra caso se um dia der pau na solenoide ou até msm no sensor, já aconteceu comigo, mas eu coloquei fechadura no porta malas atras da placa pra abrir na chave, hehehe
Bem lembrado... acho que vou deixar a fechadura da tampa da mala para um caso de emergência! Valeu pela dica...
A ta pq ai abre o porta malas e a caixa nao vai atrapalhar pra chegar nas portas dianteiras kkkkkkkkkkkkkkkkkk teria q fazer um dispositivo dentro do pm que abra as portas dianteiras...
enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
Exato Dihmon, neste caso posso colocar um botão escondido que acione as solenoides, ou mesmo, um cabo de aço que permita abrir uma das portas... pois se for apenas abrir a porta da mala realmente não iria adiantar de nada pois a caixa de grave vai obstruir todo o acesso a cabine do carro. rs
Vai fik tóp... acompanhando!!
Alexander, SD desce sim!
Faça o teste, sobre no ultimo andar de um apartamento e joga ela pela janela e veja se ela não desce! uahuahauahuaha
Brincadeira MODE ON.
capacitancia nao faz milagre.. ele apenas auxilia..
agora que falta bastante capacitancia nos Banda.. isso ta faltando mesmo..
vi um 2500 com 2000uF apenas.. dai fica dificil aguentar um "low bass nervoso"..
É dai que vem aquela velha coisa sobra banda , TOCA MUITO E CONSOME MAIS AINDA..
eu sou a favor da soudigital CLIPANDO do que um outro ampli cm mais rms sem clipar, clip eh o OURO no meu set antes cm o 2k5 era clip literalmente aceso, e agora cm o ice 3500 tbm aceso tempo inteiro e tah sucegado hehehhe abraço e acomopanahndo essa joia ae
