Guto_de_Almeida
TUTORIAL de remoção de ruído de ar do SD250.2D
Guto, se permitir posto aqui as fotos, acredito que hoje tenha um tempinho para comprar esses reguladores e já instalo e informo os passos se alguém quiser fazer, é bem tranquilo.
Sobre os componentes que aquecem o julianflor me passou a informação "coloque os dissipadores sobre os mosfets da fonte IRFS3306 e nos de saida, IRFS3806 ou IRFR3806"
Edit: Pessoal, acredito que só estamos tentando deixa o que já é bom um pouco melhor :legal:
[]'s
acredito que isso tudo se torna interessante para todos..
e nesse sentido, todo teste eh muito bem vindo..
o mais bacana no meu ponto de vista é o fato do Juliano estar acompanhando e dando dicas..
mas é aquela estoria.. se tem a ventoinha eh pq necessita da mesma, mesmo que em condições extremas.
Bom dia Juliano obrigado pela atençao (coisa que so a SD proporciona para o forum), entao eu testei o amplificador em bridge tocando sub em 4ohms; Os outros componentes quase nao esquentaram mais esses 3 reguladores de tensao esquentaram bastante (acima de 60 graus), os indutores tbm, mais nem tanto; Os resistores embaixo do cooler tbm esquentaram; Vc acha que devo colocar um dissipador neles (reguladores)? Se vc puder circula pra mim os componentes Juliano (é que so meio burrão nessas coisas hehehhehehehhe);
grato,
É que realmente, mesmo com carga os mosfets aquecem muito pouco porque são superdimencionados. Não há necessidade de colocar dissipador nos reguladores, eles são lineares e por isso aquecem um pouco, mas mesmo sem cooler não são esses componentes que poderiam falhar, eles são protegidos internamente, se aquecerem vão se desligar automaticamente, mas não se preocupe com eles, isso aconteceria somente acima de 120ºC.
Opa Juliano muito obrigado pelo retorno, como eu disse e volto a dizer é coisa que so a SD tem; Entao, por desencargo instalei um dissipador nos reguladores e nos Fets, segue umas fotinho;
ps: usei silicone termico para anexar os dissipadores;
flw
ficou bacana ebert.. parabens..
Opa valeu Gledson, o dissipador dos reguladores agora so fica morno, gostei bastante do resultado, o amplificador ficou muito silencioso;
abraço
flw
ó que legal... isso que eu queria... uma discussão com conteúdo interessante :)
Recebi umas mensagens de nego me xingando dizendo que não sei o que tô fazendo e que sou negligente com os equipamentos que tenho.
Só que eu TESTO o que os caras tem medo de testar, e ao meu ver isso SÓ AJUDA a marca! Hoje em dia minhas cobaias são SD e Questo... Até hoje só tenho elogios no quesito durabilidade dos produtos!
kkkkkkkkkkkkk te xingaram???? hehehheheh tem gente que nao tem o que fazer. Vc ta certo Guto tem que testar mesmo, seus testes ja me ajudaram muito; Valeu
flw
Ótimo tópico do Gutão !
Excelente solução do Ebert !
Parabéns aos dois por postarem coisas interessantes , gerando um tópico muito bom de se ler e ver .
Abraço ! :)
Valeu Rick, vindo de vc é um baita elogio hehehhehehehheehh; Tamo ai pra isso, aprender e acrescentar o que der ao forum;
flw
da bola nao Guto..
provavelmente quem enviou essas mensagens nao tem tanto conhecimento assim, neh?
pq pelo meu ponto de vista os unicos que poderiam falar algo "contra" seriam o pessoal da fabrica.. sendo que o dono esta de "supervisão" aqui no topico..
ta certo que nao eh pra nego chegar e fazer do nada.. mas pelo menos ha uma alternativa, neh?
isso é interessante demais para quem usa o amp voltado para SQ, acredito eu..
Edit: erro digitação.
Editado por Gledson Borba
Fiz os testes e realmente com 12V no ventilador o ruido é praticamente Zero mas sacrifica bastante o fluxo de ar.
Acabei optando por um meio termo, usei um regulador para 15V onde o barulho fica uns 70%~80% menor e ainda com bom fluxo de ar.
Usei um 78L15, suporta até 100mA na saída e foi suficiente para o ventilador.
As "cobaias":
Liguei na fonte do PC e medi a tensão só para confirmar.
Depois de ver alguns comentários este é o resultado do retorno no Remote, se não me engano já foi corrigido (os meus são da série 3000)
Tensão medida no positivo do ventilador.
Para facilitar vai essa ilustração do regulador de tensão usado.
A imagem deixa claro, olhando o componente de frente se solda o pino 3 no +24V da placa, o pino 2 no terra junto com o fio negativo do ventilador (preto) e por fim o fio positivo do ventilador (vermelho) vai soldado no pino 1.
Se estiver difícil visualizar as informações do componente, basta dar uma "sujadinha" com pasta térmica.
Espalhe bem com o dedo até obter esse resultado, facilitou né? :P
Pode usar esse método em outros componentes com difícil leitura (mosfets, transistores,...).
Preparando o regulador para soldagem final, pino 1 levantado para receber o positivo do ventilador.
Regulador soldado na placa.
Visão por trás, fotos desfocadas :(
Teste final, módulo ligado e tensão dentro do esperado.
Feito! SD fechado e pronto para "moer".
Como comentei, foi o meio termo que achei, ruído muito baixo e fluxo de ar razoavelmente bom.
Os dissipadores não vou mais usar, o fluxo ficou bom o suficiente para refrigerar os componentes :legal:
Vou deixar claro é "por sua conta e risco". :vts
[]'s
Editado por FiveStar
Tô querendo elogiar o trampo do FiveStar , mas estou até com medo depois de ter levado um esculacho do Guto kkkkkkkk
Trampo fino !
Pensando em fazer o mesmo nos dois SD250.1 por aqui.....se bem que eles estão tão bem malocados que mal dá pra pensar em ouvir os mesmos .
Valeu Rick!
Eu pedi lá em cima para o Guto que ia postar e ele não falou nada [^]
A intenção é trocar idéias e mostrar nossas "gambiarras" :legal:
EDIT: Faltou falar que me custou $0,60 cada regulador, é muito barato!
Tem que ver um detalhe Rick, acho que as novas versões do SD não usam mais o ventilador de 24V, se for 12V e fazer o mesmo barulho acho que um 78L09 (9V) resolva.
[]'s
Valeu Rick!
[]'s
Guto é "afrescalhado" mas é gente boa ! :vts
Quanto mais gente postar , mais feliz ele fica :vts
EDIT: alterando o termo pra ficar politicamente correto rsrsrs
Editado por rick demolidor
POW, CURTI em?!
Tenho que arrumar um tempo pra ir na rua de eletrônica que tem aqui perto de casa e comprar essa parada! e se bobiar faço um vídeo atualizado comcréditos para o FiveStar, claro!
Show de bola!
Rickdemolidêra, tá sentido por dentro rapaz?! SEJIOMI rsrsrs
flw
Gostei disso! Copiarei! hahah
Que trampo heim Five, vou copiar com certeza, parabens; Outra coisa que estava pensando era em colocar um potenciometro para regular a tensao do cooler, sera que rola? Se sim, qual?
Valeu pela dica five e parabens;
flw
flw
Para usar somente potenciômetro tem que ser o modelo tipo "fio", os convencionais de carvão suportam corrente muito pequena e podem "fritar".
Faz anos que não compro um desses nem sei se é fácil de encontrar, e ainda tem que ver a potência que ele suporta, tem modelos de 1, 2, 4W e por ai vai.
É possível usar um de carvão nesse regulador que eu usei, no caso usaria um regulador de 12V e no pino 2 (terra) vai em série com o potenciômetro, aplicando maior resistência ao terra a tensão parte de 12V e vai té o limite do regulador (24V do SD menos a perda interna o regulador).
Posso simular aqui no Multisim para determinar o valor do potenciômetro em conjunto com o regulador se quiser.
[]'s
[]'s
Opa valeu pela resposta Five, vo fazer esse esquema que vc fez mesmo (so o regulador mesmo); Brigadao;
flw
