blOom
Pra quem tá começando no mundo dos TRIOS automotivos!
CARAIO COMO FAÇO UMA PERGUNTA NESSE SITE ?
Já fez!
Pessoal,tenho dois tornados 15 1100rms,4 d250x.dois super tweeter,modulos sondigital 3000, hurricane 4x160,crossover taramps 4vias,duas baterias de 150 amperes e radio Pionner 6450 Mixtrax.
Quero regular este som para pancadas secas,som pra fora...como devo fazer???Obrigado desde já.
Pesquisa que tu encontra!
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=regular+trio&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fapp%3Dforums%26module%3Dpost%26section%3Dpost%26do%3Dreply_post%26f%3D75%26t%3D180017%26qpid%3D3031558#gsc.tab=0&gsc.q=regular%20trio&gsc.page=1
Mas o segredo é o subsonico sempre lá pelos 60hz!
Não entendi muita coisa ainda sobre as caixas, sintonia etc, visto que irá tocar forró/axé/pagode, qual litragem ideal?
Litragem? Fale "volume", é mais correto!
Pesquise que tu encontra!
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=regular+trio&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fapp%3Dforums%26module%3Dpost%26section%3Dpost%26do%3Dreply_post%26f%3D75%26t%3D180017%26qpid%3D3031558#gsc.tab=0&gsc.q=caixa%20312
Bateria: XS Power 110 Amp
Fonte: Ainda não sei.
O que me dizem?
Como o amigo acima, também vou instalar tudo em um celta. Mas no ano que vem quero instalar em uma pick-up e dobrar o equipamento.
Fico no aguardo de sugestões.
Grato.
PEsquisa que tu encontra respostas! Nesse tópico tem! Podes também pesquisar nos outros tópicos:
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=melhor+fonte&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fshowtopic%3D180017#gsc.tab=0&gsc.q=melhor%20fonte&gsc.page=1
Estou começando um projeto... sou novo nessa area de som, nao conheço nada... ja dei uma lida na primeira pagina e tal...
estou pensando em algo como
4x Driver Hinor HDC 3000 200w - 113db
1x ou 2x Super Tweeter Profissional Selenium St400 150w Rms
2x Alto Falantes Subwoofer Eros 2.7k 1350 de 15'
não pensei ainda a respeito de modulo, anti-clipping etc etc, alguem tem alguma dica a respeito do meu projeto, mudaria algo?
Vlwws
Faz mesmo questão de usar um dos piores drivers pra se ouvir música? Dá uma pesquisada sobre o assunto! Ignore o "folder" do produto.. ele sempre fala bem!
Galera o que vse achan dessa caixa pois nao entendo nada de caixas
Olha minha caixa e olha o que vses achan
http://img22.imagesh.../foto0007cp.jpg
é a mesma coisa que postar uma foto 3x4 e perguntar ao médico qual a doença!
Mas já antecipo: jarrão é coisa de quem não entende! Apelo visual e gritante.. qualidade ZERO.
Bom, já tô ciente que vou tomar esporro, mas....
blOom, roubaram meu carro com o som q tinha nele (2 street bass + 4 d200 + 2 st200 + ta1000d + ts150), e tava pensando em, ou montar outro set igualzinho ou melhorar um pouco...Daí, como to de carro emrpestado (Ecosport parada do meu pai) e só devo comprar outro carro lá pro final do ano, pensei em ir comprando os seguintes equips (até pra aproveitar os preços, já com frete p minha casa):
02 un. Woofer Khromus Alpha 18" 1000 Wrms => R$765,00 (o par)
01 un. Módulo Amp. MONO SSL EV3000D => R$480,00 (ñ sei se é bom, então quero opnião) (seria pra começar tocando os woofer até o meio do ano +/-, dai eu compraria um T2.7k ^^.
e quanto aos drivers, pensei em por 02 un. JBL Selenium D220Ti => +/-R$150,00 (cada)
porém não sei qual módulo usar pros drivers (TS150 ???) se uso crossover (qual é BBB, bom bonito e barato?) ou divisor passivo (e nesse caso, como casar as impedâncias)
Como já li em vários tópicos você dizendo que prefere as Ti, e como to montando um som que ninguém aki tem nem parecido (só usam street bass, tornado, bomber), quero fazer algo diferente, com uma boa estética (tudo numa caixa só, fácil de remover e abaixo do tampão), ocupando pouco espaço (esses woofer fazem milagre com em caixas pequenas, coisa de 70l cada, pelo que li) e com uma certa qualidade (será q vai dar?).
E antes que me crucifiquem por querer usar os Khormus, dêem uma lida nesse tópico: http://autoforum.com...ic=107811&st=75
blOom, aguardo tua resposta!
Ps.: Já ia me esquecendo, a bateria no cofre é de GEL 115Ah.
Preciso de +1 bat? fonte (preferiria a por outra bateria, pois onde paro o carro pra tocar tem tomada perto)? megacapacitor?
Não posso gastar muito nesse começo, pq minha filha tá pequena e faz 1 ano em julho, dai o foco ser a festa dela, e nao meu som agora.
**Se for mesmo usar a kromus, faz a caixa pra um falante melhor! Tipo Eros SDS 2.7k 18... pq aih, quando sobrar uma grana, vc troca a kromus pelas eros! Mas já aviso logo: Aplique no máximo 800wrms! Com 1000wrms nessa kromus, se clipar, ela abre o bico rapidin!
**Desconheço esse SSL.. mas não confiaria muito não! Não espere milagres!
**18 + driver ti? E o médio grave? Sugiro que, por enquanto, bote 2 médios de 10' qualquer.. num Bbuster 3600GL.. mais pra frente tu troca eles por um par de 10mg300 ou mais fortes!
**Bateria DO COFRE não conta! O cabo é longo, gera MUITA perda. O som perde pelo menos 30% de rendimento sem uma boa bateria auxiliar!
**Fonte é sempre bem vinda quando se tem tomadas onde vc para o carro!
**Megacapacitor.. não! Prefira bateria mesmo!
Pô, ninguém pode me ajudar não?!?!?
Calma que eu tenho vida fora do autosom... e ainda tamo em clima de carnaval aqui no nordeste! kkkkkkkkkkkkk o-o-
Opa! Vlw pela resposta... Rapaz, esqueci que ai ainda é carnaval ainda (será q é pq eu trabalhei durante o carnaval?!?)... kkkkkkkk
Brincadeiras à parte...
Então, tava revendo tudo aki e pensei o seguinte:
#1 - no lugar dos ti eu vou usar 02 driver fenólicos D-305 + 2 ST400 (peguei hj por R$450,00 tudo, incluindo 3 pares de reparo dos driver e dos ST, pq meu amigo vai ser pai e tá desfazendo do som);
#2 - o SSl será provisório, e duvido que ele mande 2.200rms @ 4ohm como promete (se mandar 1.800 tá mandando muito, eu acredito em no máximo uns 1.500rms) e depois eu trocaria ele por um TA2000D (aki na minha cidade tá por R$750 um zero em 12x s/ juros no cartão);
#3 - no lugar de um cross, como vou usar fenólicos vou usar os capacitores que já estão colocados neles (drivers e st's);
#4 - pra tocar os d-305 + st400 pensei em usar um AlfaAmps 400 Trio (1 canal - 400wrms @ 2ohms) que tenho parado aki em ksa (fiz rolo num play 2 + jogos com um amigo);
#5 - não vou colocar fonte agora pois vai encarecer muito;
#6 - como vc falou em bateria, será que duas baterias de no-break, de gel, 115ah/hora, serviriam? (é pq meu pai vai trocar todo o sistema de vigilância do sítio, inclusive os no-breaks (pq vai colocar lâmpadas de emergência em vários pontos), e os q tão lá vão ficar parados, dai pensei em tirar as baterias deles, hehehe q^.^p);
#7 - não pretendia trocar os khromus em um período inferior a um ano não (pra poder comprar as rodas 22" pro carro), sem contar que no post do Sandro Café a caixa pra eles é absurdamente pequena (cabendo até numa uno pelas medidas!), e não posso abrir mão de todo o porta-malas, afinal de contas, tenho uma filha pequena;
OBS final: Moro no Rio de Janeiro, e, como todo bom carioca, eu escuto muito funk, sertanejo universitário e, vez ou outra, um pagodinho. Será que dessa forma que postei agora fica legal o som?
E agora blOom, compliquei mais ou consegui me fazer entender?
Respostas em vermelho:
#1 - no lugar dos ti eu vou usar 02 driver fenólicos D-305 + 2 ST400 (peguei hj por R$450,00 tudo, incluindo 3 pares de reparo dos driver e dos ST, pq meu amigo vai ser pai e tá desfazendo do som); Tente D405.. a diferença é pouca e o SPL é BEM maior, além do melhor timbre! Mas D305 não faz feio não!
#2 - o SSl será provisório, e duvido que ele mande 2.200rms @ 4ohm como promete (se mandar 1.800 tá mandando muito, eu acredito em no máximo uns 1.500rms) e depois eu trocaria ele por um TA2000D (aki na minha cidade tá por R$750 um zero em 12x s/ juros no cartão); Ta2000? Pega um amp mais condizente! E outra, pega já pensando num upgrade! Pensa em terminar o som com 2 SDS 2.7k? Pelo menos um SD5000 da vida!
#3 - no lugar de um cross, como vou usar fenólicos vou usar os capacitores que já estão colocados neles (drivers e st's); Pode ser! Muita gente aqui usa assim! Um SD250.2D com bridge, e os devidos capacitores! Deixa o cross pra quando estiver mais folgado!
#4 - pra tocar os d-305 + st400 pensei em usar um AlfaAmps 400 Trio (1 canal - 400wrms @ 2ohms) que tenho parado aki em ksa (fiz rolo num play 2 + jogos com um amigo); Se já tem em casa, tá valendo! Cuidado só pra não enviar distorção, que é o que mais queima drivers e tw!
#5 - não vou colocar fonte agora pois vai encarecer muito; Então bota pelo menos um voltímetro, pra não ter que empurrar o veículo por falta de bateria!
#6 - como vc falou em bateria, será que duas baterias de no-break, de gel, 115ah/hora, serviriam? (é pq meu pai vai trocar todo o sistema de vigilância do sítio, inclusive os no-breaks (pq vai colocar lâmpadas de emergência em vários pontos), e os q tão lá vão ficar parados, dai pensei em tirar as baterias deles, hehehe q^.^p); Quebra um galhão, principalmente se elas tiverem segurando carga! Não deixa ele descartar não.. pega elas e testa!
#7 - não pretendia trocar os khromus em um período inferior a um ano não (pra poder comprar as rodas 22" pro carro), sem contar que no post do Sandro Café a caixa pra eles é absurdamente pequena (cabendo até numa uno pelas medidas!), e não posso abrir mão de todo o porta-malas, afinal de contas, tenho uma filha pequena; Então procura ouvir um som com eles tocando! Se te agradar, tá valendo!
Digo isso pq um doido que mora aqui perto comprou o par, mas ele adora "abafar" o som dos outros! Não durou um mês!
Fica bom sim! Falante de 18' + mg + driver (ou fenolico + tw) é "paau pra toda obra!"
..respondido!
boa noite,
vcs acham q compensa trocar uma caixa de 80 l para uma de 100 l
para o SDS 2k7???
obrigado
Cara, bota "na balança" e vê se compensa!
Vou explicar pq!
Agora apouco, tava conversando com meu vizinho! Minha caixa tem 90 litros livres, a dele, ele quer fazer uma com 110 litros livres.
A dele vai tocar mais que a minha? Vai!
Eu me importo com isso? Não! Prefiro ter espaço pra carregar meus 2 engradados de cerveja com o som ligado!
Ele se importa! Prefere ficar sem nem 10% da mala, mas pra ter um som mais forte que o meu! Aí é com ele mesmo... mas eu nunca monto meu som pra disputar!
Sacou? Se tu tá fazendo questão de tirar "cada gota de SPL" do falante, poode aumentar a caixa!
Mas se tu tá satisfeito com o rendimento atual dele... de boas! Não aumenta a caixa não!
Ainda em tempo: Pretendo reforçar minha caixa.. pois o tampo traseiro ainda vibra um bocado! Com isso pretendo ganhar uns 2dbs de em toda a faixa, oq já é muito! E SEM perder meu precioso espaço das cervejas OpO
..respondido!
Vou explicar pq!
é o espaço da cerveja é muito importante, hehehhehehheheh
no meu caso vou comprar uma caixa semi nova, e como eu tenho é uma caminhonete acho q vai compençar,
muito obrigado pela dica bloom
valeu
Então blOom, o que acontece é q eu já peguei as 2 d305 e os 2 st400, pq paguei barato em tudo, axo q paguei menos q o preço de 1 d405.
Posso até pegar o sd250.2 ao invés de usar o q eu tenho em ksa, sem problemas.
E tipo, adoraria um par de SDS 2.7k mais pra frente, mas não posso perder mala de forma alguma pois tenho filha pequena, fora que a litragem da caixa é diferente da dos Khromus, sendo maior a caixa, e o preço de cada unidade dos SDS ($650 pro de 15" e $790 pro de 18") :(
E nem pretendo ficar abafando os outros não...
Outra coisa, preciso realmente por MG ou posso usar os 2 woffer 18" + driver fenólico + TW só ?
E o SD 5000 custa "apenas" $900 a mais que a taramps T2000D (que já seria suficiente pra tocar os Khromus e até pra um futuro upgrade para falantes de +/- 1000rms (Tornado, por exemplo)... pensei até em montar com os 2 módulos da Soundigital, mas seria o sd250.2 q vc citou e mais um SD2500 ou um SD3000 (pra caber no bolso).
No momento não quero e nem posso gastar muito no som...
E não quero ficar mexendo nele depois de pronto...qro fazer e pronto, no máximo troar os módulos se usar os SSL, pq se for direto de SD nem neles eu mexo!
E não qro tirar racha, então acredito que os alpha durem...
Editado por AlvaristoJr
valeu
Antes quando eu tinha o gol, era o dobro do som (teoricamente).. e só cabiam 2 pessoas confortavelmente.. 4 ou 5, se as de trás não se incomodassem em ir sentadas em amplificadores!
Cerveja? Nem pensar! No máximo um isoporzin com 6 latinhas! E eu já tava acostumado!
Hoje, no corolla, é 1x18', 1x12', 1ti 2'... e espaço pra 2 isopores médios ou um grande com 12 litrão + bastante gelo.. putz.. mais nunca quero ficar sem mala!
Descer pra beira da praia.. eu, meu irmão e 3 galega gostosa.. bota o som pra rolar, uma carne na brasa.. é impagável! E as gurias curtem surfar, levam as pranchass em cima do carro.. eu e meu irmão só bebendo e babando! hahahahhaha bomdagota
Cara.. pickup é o paraíso pra quem curte trio! Sem limite de espaço, literalmente! Futuramente quero ver se pego uma Hilux 07~09.. pra poder dobrar meu som sem tirar os isopor de cerveja! hahahahaa o-o-
NOvamente, respondendo em vermelho:
Faz isso! Por enquanto, pode ser o SD250.2D em 2 bridges.. com um capacitor em cada corneta e tweeter! Capacitores individuais, um em cada borne! Sacou? Já toca de boas!
Cara.. tow usando o SDS 2.7k 18' com uma caixa de 90 litros.. e digo: Toca bem, viu? Como falei acima, uma caixa de 120litros tocaria mais, mas a de 90 não faz feio não! Inclusive dá até pra arriscar algo nos 85 litros pra ver!
Esse tipo de maturidade (ao se ter um som) é MUITO boa... te poupa de confusões, de problemas com polícia, de queimas, e de gastos desnecessários! Digo pq, conheço gente que adora "abafar" e vive se enforcando em empréstimos pra pagar upgrade desnecessário no som! (só pq o som de "fulaninho" tocou mais)
Poder, PODE! Pode até usar woofer + tweeter! Mas, é aquela coisa: Vai ficar um buraco CHATÍSSIMO! E você até pode corrigir no cross.. mas o timbre não se compara ao de som com MG!
Tipo: O timbre (sem MG) é mais feio, e o SPL, vc fica limitado! Não consegue botar pra render nem 70% do que poderia! Sacou? Se quiser, podes testar! Já usei muito assim, na época que meus MGs tinham queimado (no gol) e eu não queria ficar sem som! Mas não achei legal não! Usei, porque "é o que tem pra hoje"... mas não curti! Tente experimentar, e vê se te agrada! Pegue um som de um conhecido, e ouve ele sem os médios! Mesmo mexendo nos cortes do cross (pra diminuir o buraco), o timbre nunca fica 100%!
Já que não vai de 2.7k agora, então tenta o seguinte: DAD 3000 @ 4ohms (casa com os falantes de 8ohms) + sd250.2D... isso sem contar os MG! Se pegar MG, podes pensar num Bbuster 3600gl e tira o SD250.2d!
Daí pode ficar:
2x18 - DAD 3000
2 drivers + tw - SD250.2d
ou
2x18 - DAD 3000
2 mg + 2 driver + 2 tw - Bbuster 3600gl (ele sozinho toca tudo)
...e porque recomendei o DAD 3000@ 4 ohms? Porque CASO (veja bem, CASO) você resolva aumentar o som, é só comprar outro DAD 3000 @ 4 ohms e os SDS 2.7k 18 de 4 ohms! Não perde NADA!
Sinceramente? ACho difícil! Som é vício! Mesmo quem não quer racha, sempre quer tirar até a última gota do som que tem! Eu também não curto disputar, mas sempre fico coçando a mão e me segurando pra não melhorar algo aqui ou ali! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
Vo te explicar o pq de eu não mexer nele depois:
1º - espaço pra mim é MUITO importante, não posso perder muita mala, mt menos a mala toda;
2º - n tenho como ficar parando o carro pra mexer em som (trabalho de 2ª a sábado o dia inteiro, fora a faculdade à noite);
3º - A ESPOSA, essa ai sim, meu maior motivo, nao vai aprovar as contas...rsrs....
Mas e quanto aos MG, qual usar (preço, potência e litragem)? pq eu NÃO POSSO passar da altura do tampão, e atualmente to de ecosport, mas n sei ainda até quando.
Se tiver como postar algum projetinho pra mim, daí, por conta do tamanho do som, eu poderia até mesmo dimuir os falantes pra 15" (apesar d querer MUITO os de 18")...
Podes usar um par de 10mg300 da over, em dutadinhas de 15~20 litros, ou cornetadinhas!
Usar um no estilo do meu, tá fora de cogitação? SPL na conta, e ocupa muito pouca mala! 18 + 12 + ti... um Bbuster 3600gl e um DAD3000...
heheheheh aí sim é vida boa hein, nada melhor do q praia+ mulher + cerveja +som automotivo, combinação perfeita
e uma pick-up cabinada então nem se fala, leva as mulheres, até um freezer se precisar kkkkkkk
aproveitando, vc acha q uma SD400.1 toca 4 D405 bem?
outra duvida q eu tenho,
hoje fui em uma loja para regular meu som,
ai regulou com musicas de BASS, fico legal, ai agora fui colocar um sertanejo lá e n deu nada de grave...
o q vcs acham q eu faço?
o melhor seria regular com musicas de sertanejo e quando for colocar musica de BASS deixar em volume menor?
e o meu SD 3k se ficar clipando um pouco tem problema???
muito obrigado
Tenho uma duvida basica, hj meu trio é o seguinte:
2 de 12pw5 8 ohms + 1 corneta + 2 tweeters
Modulo Hbm2300 02 canais de 2 ohms ou 01 canal de 04 ohms
Atualmente eu ligo tudo em paralelo e ligo em 1 canal de 04 ohms, o problema é que isso sobrecarrega o amplificador, jogando a impedancia pra baixo e fazendo com que ele esquente muito ate desligar e queimar os fusiveis.
Teria outro tipo de ligacao que poderia fazer ou seria melhor comprar um amp pequeno tipo sd250 pros drivers?
Pensei em fazer assim:
02 12pw5 em paralelo em bridge no amp
Driver e tweeter em um canal de 02 ohms
Dá certo esse tipo de ligação?
2 bridges de 200wrms.. toca certin!
Mas eu ainda preferiria SD250.2D.. dois deles! Sairia quase o mesmo custo mas daria uma leve folga, que pode fazer toda a diferença!
Faz o seguinte blOom, posta uma foto e o projeto aki pra mim, q eu vejo se dá pra mim...se possível com os preços dos equips...tem como? lista completa, do player aos cabos...rsrs...
Quer nada hein?
O projeto eu já postei ao longo do tópico! Tá numa das duas primeiras páginas!
muito obrigado
Vc vai ficar ouvindo BASS ou Sertanejo?
Se vai ouvir Bass, regula com bass! Se vai ouvir sertanejo, regula com sertanejo!
E música de bass é pra ouvir baixa. Ouvir alto é pedir pra queimar!
Quanto ao SD3k clipar, depende! Quais são os falantes?
O que queima falante é clipping, e não potência! Quanto mais clipar, mais chances de queimar!
Pra quê dois tw? Um só dá conta!
No mais, faz um brigde.. liga tudo em paralelo! Porém, com um CROSSOVER PASSIVO. Podes encomendar ele na internet, no Mercado Livre!
Sugiro cortar em 800hz ou 1.200hz o driver.. e 5 ou 7 khz o agudo.. depende do driver e do tw que vais usar!
E não, não força! A não ser pelo excesso de potência enviada pro driver e tw.. mas pode ser resolvido com um L-PAD (pesquise)
Ou podes usar sim, um SD250.2d...
pois é meus falantes são s SDS 2k7.....
tava olhando lá ontem nas regulagens , o lound tava no HIGH, ai agora vo tirar ele pra tentar regular dinovo pra ver se fica melhor....
eu ta querendo um jeito de ficar no meio do caminho, pq vc sabe né a gnte sai pra toma umas, ai poe o sertanejo , ai na hora q o povo fica bebado pede funk e tal....
Bass Boost Control....é a solução......
..é uma boa saída!
Pois o Loud tira voz e aumenta agudo! Um controlador apenas no grave pode te ajudar bastante!
Ae bloon, posta uma foto do porta malas do teu corola para termos uma ideia de quanto sobra de espaço colocando 1 x 18 em vez de 2 x 15 . ;)
Editado por Diego.0
Pior é que só vejo essas postagens tarde da noite, e meu cel não tem camera boa! Mas tentarei tirar amanhã!
Editado por Diego.0
minha sd 400 esta tocando 4 D405, porem depois de um tempo q o som ta tocando as cornetas perdem a qualidade e vao parando de tocar,
porem quando eu desligo ela e ligo dinovo no msmo momento ela volta ao normal,
o que será q pode estar acontecendo??
será q é defeito de fábrica???
valeu
valeu
deve ser bateria
Vc tá usando o sistema no limite, coisa que não é muito recomendada!
Pode ser aquecimento no amp, problema nos drivers, etc..
..mas, enfim.. se eu fosse vc, tentaria 2 SD250.2d.. que possuem a fonte beem mais parruda!
