savfff
Novo Projeto - FIT com 3 SDS 2.7k de 18" - Aracaju-SE
A fase dos teus falantes ja nao ta invertida ?
positivo ta no negativo e negativo no positivo..
Vai bater pra dentro não, isso só vai acontecer se você inverter a POLARIDADE, isso é, ligar o negativo no positivo. (Contrafase)
Invertendo a SOMENTE a fase, vai atrasar o grave em 180º, se estiver cancelando mesmo e não "abafando", você vai notar uma melhora..
Já aconteceu comigo, liguei meu som junto com um amigo com 2x18", o grave praticamente SUMIU, ele ativou o Reverse no player, e deu uma NOTÁVEL melhora...
vou testar! valeu
vou testar! valeu
Savfff
to acompanhando seu topico e tinha lido sobre isso a inversao dos AF (to com duvida se presciso inverter a fase dos meus mais tenho receio de inverter e acontecer algo serio com meus AF) e tinha visto q era nescessaria a inverção caso o grave estivesse sendo cancelado pelo MG ou o contrario,quando vi isso acreditei q n era necessario...Procurei o topico mais n encontrei...
(Corrijam-me seeu estiver errado) aa ja q vc vai testar nos mantenha informados :D
Savfff
Bruno pode inverter sim, no meu caso uso a mesma manifold que voce, e se deixar a polaridade dos falantes normal, fica um som horrivel, embolado e nao toca.
Agora inverte que ele vai tocar limpo e forte.
Nao tem problema algum em inverter a polaridade do falante.
A inversão de fase não danifica não os auto falantes.
Mesma coisa que iria tocar pra frente, se no caso tiver invertido ele vai tocar pra trás da mesma maneira. Isso é aplicado quando coloca o sub invertido, ou deve ser invertido na HU ou o + e- que vai pro falante.
Agora se tiver um falante trabalhando pra frente e outro pra tras vai dar cancelamento e se tiver em camara unica então é pior;...
Se o rca do sd5000 tiver na saida sub SW tem sim a inversão.
Agora se tiver na full ai não tem mesmo.
hum.. é verdade, tem isso, nem lembrava..
mas eu nao uso a saida de sub.. depois eu vejo oq faço..
So pra lembrar ta em quanto o corte da sd5000 pros sds ?
50 ~120 no cross jfa
Liga na saida do sub então que tem LP de 125hz, e tem a inversão do sub.
no crossover tem a inversao de fase tbm..
no meu nao tem nao..
JFA 4 vias
sera q fica bom uma manifold dessa so q com 3 sds de 15?
deve ficar... fica muito boa com SDS.. é subgrave d+
Ainda mais que com de 15 da pra fazer câmaras mais generosas
so nao sei se vale a pena viu..
eu ja testei "sb1000 adaptada" com litragem maior e nao gostei..
ja fiz com 72L 85L e 90L .. a q mais gostei foi com 72L ! wendell tb ja fez uns testes e pode observar q mesmo tendo espaço ele nao faz muito grande..
essas "TS18" q tao usando muito agora, acho o grave dela bem legal.. ela tem uns 70L tb..
pra EROS eu acho mais interessante litragem baixa
Amanhã, Paredão Iceberg junto com o Honda Fit Fazendo a festa na 23° Cavalgada da Fazenda Riachão em Japaratuba-SERGIPE
vou tentar fazer alguns videos e tirar fotos.. provavelmente segunda eu posto aqui! =) so curtição!! []-[]
( o gol das sw1p tb vai comigo )
Não me entenda mal,
Mas o fit faz alguma diferença ao lado deste paredão ?
Não me entenda mal,
em outra festa q ligamos junto, o paredao queimou 4 graves e 1 amplificador de 4 medios(molhou na chuva, 3 dias de festa bebo kk) .. o fit tava ajudando d+..
agora o paredao ta 100% e o fit 100%.. amanha vamos ver! kk
eu acho q nao faz diferença nao, mas oq importa é curtir kkk vou ligar um tempo sozinho tb e com o gol das sw1p.. segunda eu posto as fotos! =)
Savfff vo pra sua terra quarta-feira agente podia se esbarar por la pra eu dar um olhada no teu som;;
quarta feira umas 3hrs(chego umas15hrs) saio daki pra ir pra estancia( vc deve conhecer) fiko ai ate dia 30 ai se tu tiver livre ou de bobera qualquer dia;;
Q sacanagem sou a favor de meterem telas nos falantes, sim fica feio mas protege !
