gu_mazza
Linha de Transmissão (LT) para QUESTO 10' - QS350A-10
É possivel um par de LTs que respondam a partir de 40hz com um mid como o superbranquinho ou aqueles gradientes? Sobe até quanto? da pra usar mid + tweeter? se isso der certo, seria perfeito pro meu novo quarto :)
Aqui um BELO exemplo de LT para médio-grave~agudos!
http://www.diyaudio.com.br/2007/12/sublimes-projeto-do-gabinete.html
Segue exatamente a mesma teoria, mesma forma de cálculo e tudo mais! Dá graves profundos e presentes (frequentemente dispensa subwoofer), médios naturalíssimos e um senso de "liberdade" no som que só a LT faz!
Eu sou defensor ferrenho das LTs e fã declarado delas! LT é caminho sem volta, fez uma vez, não quer outro tipo de falante! O Kleber já fez até midrange na coluna do carro em LT, pezinho LT... se não fosse tão pouco prático eu faria até um headphone em LT! uhaeuaheueahuaehueah
O que limita o uso dela é realmente o tamanho da caixa, praticidade etc, pq quase todo falante pode ser usado em LT, desde que se respeite seus limites (tem falante que não aguenta a potencia nominal em LT, ou aguenta, mas exige muito preenchimento, linha estreita e perde em resposta etc..), o cobertor curto continua existindo na LT, mas ele é BEM maior que nos outros tipos de caixas acústicas!
Lembrando que existem 2 tipos de LT, as ressonantes e as não-ressonantes (ou "menos-ressonantes")! Eu e o Kleber usamos a ressonância mais plenamente, já o Renato prima pela teoria clássica de tentar eliminar a onda traseira do falante e ter pouco reforço de ressonância! Para falantes fullrange, ou wide-range, é interessante tentar evitar a ressonancia para não ter os vales de resposta... ah... não vou complicar sua cabeça por ora, se quiser da pra explicar mais sobre isso!
http://www.diyaudio....o-gabinete.html
Eu quero, eu quero!!!!! [¨]
Se não me engano, eu li isso no site da Quarter-wave mas como é tudo em inglês, ficou falho esse meu entendimento.
Conte-nos mais sobre essa ressonancia Sub!
Seria ela a pegada do sub? Tem a ver com a espuma?
É o que comentamos anteriormente em relação às medidas da linha, preenchimento...
Eu prefiro usar o reforço, é interessante quando você precisa fazer o bicho descer mais do que desceria em outras caixas. E faz mesmo!
Agora, tem seus colaterais... o cone se move BEM mais. Dependendo do falante vai distorcer fácil. Quando eu tinha pezinhos em LT, era alguém amassar um poquinho a tela e dava pra ouvir o mid batendo na tela.
E olha que eu não fico ouvindo bass...
este link tambem fala sobre preenchimento acho que é o renato descreve
http://www.diyaudio.com.br/2008/01/sublimes-o-preenchimento-interno.html
Editado por antnbarao
Vixi, me ferrei....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Galera, vcs me conhecem!
Só gritar aqui que eu apareço.....srsrsrsrsr :legal:
Po Clevando, vc sumiu cara, nem fiquei mais sabendo do seu som, me deu um cano falando que ia me mandar as fotos do processo e tudo mais, mas até hj não as recebi.....srsrsrrsrsrsrsrrs
Abraço fera.
Miranda é possível sim, uma LT é uma caixa bem versátil, vc pode fazer uma com uma pegada melhor nos subgraves como vc pode fazer uma mais full-range.
Abraço fera.
Não te dei cano, pra falar a verdade, só passei os cabos rca, alimentação do player, cabos dos fulls e tws e parou nisso, nao fiz mais nada. O estofamento já tá no lugar tb.
Apertou no trabalho e todo dia saindo das 7 a 10 da noite fica puxado, nas folgas to dando prioridade ao paredão, mas o som interno vai sair com certeza; o mais complicado é escolher o que usar, pois cada transdutor que tenho pra mid e full tem uma particularidade
no caso essa seria só um exemplo ou uma caixa a ser usada? Começa em 2SD e acaba em 1SD.. com o que li ali pra trás, já deu um pequeno nó na minha cabeça auheuaheuae
É um EXEMPLO, e segue, como eu disse, o estilo de design com pouco uso de ressonancia, estilo do Renato! Olha a quantidade de preenchimento nessa caixa! É muita coisa mesmo, dá bons resultados assim, mas pode ser diferente!
Hmm.. sub, vc projeta caixas? tipo, como um trabalho$? me manda uma mp qualqer coisa ;)
Pq eu queria mesmo duas LT's no meu quarto que vou dar uma ajeitada agora em julho... algo que pegasse de 40hz pra cima acredito que pra ouvir umas musicas e ver uns filmes estaria ótimo.. depois eu corro atrás de subwoofer pra tocar até 40. Esse eu quero fazer embaixo do sofá auheuaheuahe
Gostaria de usar tipo, 2 sony superbranquinhos ou coisa parecida.
Sussa Brother, mas não se esqueça de mim, quero ver como está ficando....srsrsrsrrs
Miranda, procure nesse site do DIY audio brasil o projeto da LT Baubo. Copie elas e use mids bons, não precisa ser os NAR, mas mids que tenham basicamente as mesmas características de SD e FS. Ali já está tudo pronto e mastigado... [¨]
Att,
Gustavo Mazzarin
pode propaganda politica no forum Arnaldo?
shauhsuahsuahuhduahushu
qto vai tocar essa "caixinha"?
to curioso pra saber o comportamento do sub na lt.
Editado por cjainf
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Essa foi sem querer, nem eu e nem o Rodrigo percebemos que havia saído essa caminhonete...rsrsrsrsrsrsrs
É que montamos essa caixa na AudioCar, e ai ela estava lá instalando um som.
E que som hein!! kkkkk.
Gustavo, eu esqueci de agradecer ao dono da Audiocar. Faz isso por mim por favor?
Muito gente boa!
Já fizemos alguns testes no sd400.1d (adquirido com o boardbrasil) que jogou teoricamente uns 200w mas já deu pra estremecer um poquinho a Audiocar kkk
Editado por RoderickOl
e q carrinho pra campanha hein, aqui o pessoal é mais "umirde" e usa carro velho pra campanha. hehe
como fica a excursão do sub? já vi relatos de sub parrudo q em LT fica meio bobo.
será q o questo, mesmo com um belo conjunto motor vai se comportar bem?
Estremecer? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cara nunca vi um subzinho de 10' frequências abaixo de 20Hz e pelo que percebi ele desceu e fácil abaixo disso.
Com a música Bass i love you nos 5hz o sub excursiona de mais e vc sente uma leve pressão sonora na saída do duto, então acredito que esteja sim reproduzindo e com força na casa dos 20Hz.
Tinha um músico lá na hora (dono dessa caminhonete...rssrrsrsrs) e ele se surpreendeu tbm.
Vou ajustar ela e arrumar uma câmera boa para filmar, vou tentar fazer uma comparação da LT10' com uma dutada (com reforço) de um 12'....
Quem vai ganhar no subgrave? rsrsrsrsrsrsr
Att,
Amigo, como a caixa não está ajustada corretamente então não posso te falar muita coisa, mas nos testes o que percebi é que se adicionar mais plumante ali no início o grave fica mais gordo mas se perde um pouco de subgrave, sem falar que o controle do cone fica bom. Tirando um pouco do plumante do início nos 5hz eu senti um pouco de pressão na saída do duto, mas o sub excursiona demais, chega perto do xlim mas não chega a bater bobina.
"O bagulho é louco e mais embaixo" kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Bom, pelo menos plumante não vai faltar para o preenchimento né Gustavo kkkkk 1,5kg
E tem também o fato de ele não estar amaciado.
Nossa! Que maravilha que ficou isso ai.. Estou até cogitando ir ai ouvir!
Parabéns pelo trabalho meninos!
E vão nos atualizando com os resultados.
Abraço,
RenanLopes
E olha que é a primeira LT do Gustavo hein!
E aquele Q na calota em aço escovado na hora da excursão rápida do sub fica lindo demais, em "3D" haha
Renan, seria um prazer ter mais a sua opinião sobre ela!
